合并图层 (标准要素分析工具)
汇总
将两个图层的所有要素复制到一个新图层中。 将合并的图层必须包含相同的要素类型(点、线或面)。 您可以控制输入图层中各字段的连接和复制方式。
插图
“合并图层”工具图示
用法
  • 输入要素必须具有相同的要素类型。
  • 默认情况下,两个输入图层的所有字段都会复制到输出图层。 或者,您可以使用合并属性参数的移除、重命名或匹配选项来修改合并图层中的字段。
参数
标注 说明 数据类型
输入图层
将与合并图层合并的点、线或面要素。
Feature Set
合并图层
将与输入图层合并的点、线或面要素。 合并图层必须包含与输入图层相同的要素类型(点、线或面)。
Feature Set
输出名称
要在门户中创建的输出图层的名称。
String
合并属性
(可选)
用于描述将如何修改合并图层中的字段并将其与输入图层中的字段相匹配的值列表。 默认情况下,两个输入的所有字段都将包含在输出图层中。
如果某个字段存在于一个图层中但不存在于另一个图层中,则输出图层将包含这两个字段。 对于不含该字段的输入要素,输出字段中将包含空值。 例如,如果输入图层中含有名为 TYPE 的字段,但合并图层中不含有名为 TYPE 的字段,则输出图层中将含有 TYPE 字段,但从合并图层复制的所有要素的该字段值均将为空。
值表列:
  • Merge field—Fields from the merge layer.
  • Action—How the fields from the merge layer are written to the output.
    • Remove—The merge layer field will be removed from the output layer.
    • Rename—The merge layer field will be renamed in the output.
    • Match—The merge layer field will be renamed and matched to a field from the input layer.
  • Input field—Fields from the input layer.
Value Table
派生输出
标注 说明 数据类型
输出
包含来自输入图层和合并图层的合并要素和属性的输出图层。
Feature Set
环境
范围
许可信息
  • 基本: 要求您在 ArcGIS Enterprise 中的账户具有执行分析权限
  • 标准: 要求您在 ArcGIS Enterprise 中的账户具有执行分析权限
  • 高级: 要求您在 ArcGIS Enterprise 中的账户具有执行分析权限
