邻近汇总 (标准要素分析工具)
汇总
在输入图层中查找处于指定要素距离内的要素。
距离可按直线距离或指定的出行模式进行测量。 然后,计算邻近要素的统计数据,如以下示例所示:
计算在拟建新商店位置 5 分钟车程内的总人口数。
  • 计算在拟建新商店位置的 1 英里行驶距离内的高速公路匝道数,以便测量商店的可达性。
插图
“邻近汇总”工具图示
用法
  • 此工具需要两个输入图层:用于测量距离的图层和要汇总的图层。 两个图层均可为点、线或面。 第一个输入图层最多可包含 1000 个要素。
  • 邻近距离可基于直线距离或多种不同的出行模式,使用时间或距离作为测量单位。 仅当第一个输入图层包含点要素时才启用出行模式。 您可通过输入多个距离或时间来创建多个输出面。
  • 一些出行模式具有使用交通状况的选项。 使用交通状况时,结果可能取决于当周指定日期和时间的实时状况或典型状况。 实时交通状况可能与当前时间偏移多达 12 小时。 全天均可将典型状况的时间间隔设置为 15 分钟。
  • 出行模式可由组织管理员进行配置。 管理员还可以添加新的出行模式或移除并非组织必需的出行模式。 默认距离测量单位将为英里或千米,具体取决于配置文件中的单位设置。
参数
标注 说明 数据类型
输入邻近要素图层
输入汇总图层中用作到要素的距离的测量起点的点、线或面要素。
Feature Set
输入汇总要素
点、线或面要素。 将汇总此图层中与输入邻近图层中的要素相距指定距离的要素。
Feature Set
输出名称
要在门户中创建的输出图层的名称。
String
距离测量
指定将使用的距离测量方法:按直线距离进行测量,或利用多种交通方式(称为出行模式)通过测量沿街道网络的行驶时间或行驶距离来进行测量。
  • 直线—将使用直线欧氏距离测量法。 这是默认设置。
  • 行驶距离—将使用乘坐汽车的行驶距离。
  • 行驶时间—将使用指定行驶时间内乘坐汽车的行驶距离。
  • 货运距离—将使用乘坐货车的行驶距离。
  • 货运时间—将使用指定行驶时间内乘坐货车的行驶距离。
  • 步行距离—将使用沿街道行走的距离。
  • 步行时间—将使用指定步行时间内的行走距离。
String
距离
(可选)
定义搜索距离(针对直线和基于距离的出行模式)或时间(针对基于时间的出行模式)的双精度值列表。 可以提供一个距离值或多个距离值。 将汇总处于您所提供距离内(包含该距离)的要素。 距离值的单位由距离单位参数值提供。
Double
距离单位
(可选)
如果距离为基于直线或基于距离的出行模式,则此单位为将与距离参数中指定的距离值一同使用的线性单位。 选项包括英里、英尺、千米、米和码。
如果距离为基于时间的出行模式,则选项包括秒、分钟和小时。
  • 英里—单位将为英里。
  • 英尺—单位将为英尺。
  • 千米—单位将为千米。
  • 米—单位将为米。
  • 码—单位将为码。
  • 秒—单位将为秒。
  • 分—单位将为分钟。
  • 小时—单位将为小时。
String
时间
(可选)
行驶时间的时间和日期将考虑交通状况。 要在分析中使用流量,必须将距离设置为基于出行时间的模式。 时间值表示出行开始(或从输入点离开)的时间。
支持两种类型的流量:典型流量和实时流量。 典型流量将参考行驶速度,该速度由一周内每 5 分钟执行一次测速所得的历史平均速度组成。 实时交通状况将从处理手机探头记录、传感器和其他数据源的流量源中检索速度,以记录实际行驶速度和预测未来一小段时间内的速度。
为了确保任务能够在可用的位置使用典型交通状况,请提供时间和星期几,并将星期几转换为 1990 年的以下日期之一:
  • Monday—1/1/1990
  • Tuesday—1/2/1990
  • Wednesday—1/3/1990
  • Thursday—1/4/1990
  • Friday—1/5/1990
  • Saturday—1/6/1990
  • Sunday—1/7/1990
尽管用来表示星期几的日期来自 1990 年,但典型交通状况将基于近期(通常为过去的数月)的交通趋势进行计算。
要在适用的情况下使用实时流量,请选择当前时间 12 小时范围内的日期和时间。 Esri 会保存 12 小时的实时流量数据并参考未来 12 小时的预测数据。 如果为此参数提供的时间和日期超出了 24 小时的时间窗,或分析中的行程时间仍超出预测数据窗,则任务将使用典型交通速度。
Date
时区
(可选)
指定时区或指定时间的时区。
  • Geolocal—时间值采用输入点所在的一个或多个时区。 该选项可导致各时区中分析的起始时间有所变动。 这是默认设置。
  • 协调世界时间 (UTC)—时间值采用协调世界时间 (UTC)。 无论时区差异,所有点的开始时间均应同步。
String
返回边界
(可选)
指定是否将返回输入几何、直线或出行模式缓冲几何。
  • 选中—输出图层将包含由距离测量参数值定义的区域。 例如,如果使用 5 英里的直线距离,则输出中将包含输入邻近要素图层要素周围以 5 英里为半径的区域。 这是默认设置。
  • 未选中—输出图层将包含与输入邻近图层中相同的要素。
Boolean
添加形状汇总属性
(可选)
指定是否将根据输入汇总要素参数值(例如输入汇总图层中每个面内汇总要素的线的长度或面的面积)的形状计算统计数据。
  • 选中—将根据形状汇总属性计算统计数据。 这是默认设置。
  • 未选中—不会根据形状汇总属性计算统计数据。
Boolean
形状单位
(可选)
指定将用于形状汇总的单位。
如果输入汇总要素为面,则有效选项为英亩、公顷、平方米、平方千米、平方英尺、平方码和平方英里。
如果输入汇总要素为线,则有效选项为英里、英尺、千米、米和码。
  • 英里—单位将为英里。
  • 英尺—单位将为英尺。
  • 千米—单位将为千米。
  • 米—单位将为米。
  • 码—单位将为码。
  • 英亩—单位将为英亩。
  • 公顷—单位将为公顷。
  • 平方米—单位将为平方米。
  • 平方千米—单位将为平方千米。
  • 平方英尺—单位将为平方英尺。
  • 平方码—单位将为平方码。
  • 平方英里—单位将为平方英里。
String
汇总字段
(可选)
字段名称及要为各面内全部点计算的统计汇总类型的列表。 始终返回每个面内的点计数。
值表列:
  • Field—Fields on which statistics will be calculated.
  • Statistic—Statistics that will be calculated on specified fields.
    • Sum—The total value will be calculated.
    • Minimum—The smallest value will be identified.
    • Maximum—The largest value will be identified.
    • Mean—The average or mean value will be calculated.
    • Standard deviation—The standard deviation will be calculated.
Value Table
分组依据字段
(可选)
输入汇总要素的一个字段,将用于分别计算每个唯一属性值的统计数据。 例如,输入汇总要素包含存储危险材料的企业的点位置,且 HazardClass 字段中含有用于描述所存储危险材料类型的代码。 要根据 HazardClass 字段的每个唯一值计算汇总,请将其用作分组依据字段。
Field
添加少数和多数属性
(可选)
指定是否向输出添加少数和多数字段。
此参数仅当使用分组依据字段时适用。
  • 选中—将对各个边界内每个组字段的少数(所占比例最小)或多数(所占比例最大)属性值进行计算,并将前缀为 Minority_ 和 Majority_ 的两个新字段添加至输出。
  • 未选中—不会向输出添加少数和多数字段。 这是默认设置。
Boolean
添加组百分比
(可选)
指定是否将组百分比字段添加至输出。
此参数仅当使用分组依据字段时适用。
  • 选中—将针对每个输入邻近要素计算每个唯一组百分比值,并将百分比字段添加至输出。
  • 未选中—不会将百分比字段添加至输出。 这是默认设置。
Boolean
派生输出
标注 说明 数据类型
输出要素服务
输出已汇总图层。
Feature Set
输出分组表
如果提供了分组依据字段,则此工具将针对每个唯一组输出含有计算统计数据的表格。
Record Set
环境
范围
许可信息
  • 基本: 要求您在 ArcGIS Enterprise 中的账户具有执行分析权限
  • 标准: 要求您在 ArcGIS Enterprise 中的账户具有执行分析权限
  • 高级: 要求您在 ArcGIS Enterprise 中的账户具有执行分析权限
