范围内汇总 (标准要素分析工具)
汇总
用于查找另一图层中处于面边界内的点、线或面要素(或要素部分)。
此工具的应用情景示例如下:
  • 对于按土地使用类型的集水区边界图层和土地使用边界图层,计算每个集水区的土地使用类型的总面积。
  • 对于县内宗地的图层和城市边界图层,汇总各城市边界内闲置宗地的平均值。
  • 对于县图层和道路图层,汇总各县内各种道路类型的道路总里程。
插图
“范围内汇总”工具图示
用法
  • You can think of this tool as taking two layers and stacking them on top of each other. For example, the features in one of the layers, the input polygons layer, are all colored red. The other layer, the input summary features, can be any feature type—点、线或面。 将这些图层堆叠在彼此上方后,您可由上至下对齐堆栈并计算落在具有红色边界的面(输入面)内的输入汇总要素图层中的要素数量。 您不仅能计算要素的数量,也可以计算关于输入汇总要素图层中要素属性的简单统计数据,例如和、平均值、最小值、最大值。
参数
标注 说明 数据类型
输入面
系统将汇总输入汇总要素参数值中位于上述面边界内的要素或要素部分。
Feature Set
输入汇总要素
将为各输入面汇总的点、线或面要素。
Feature Set
输出名称
要在门户中创建的输出图层的名称。
String
添加形状汇总属性
(可选)
指定是否将根据输入汇总要素参数值(例如每个输入面内输入汇总要素的线的长度或面的面积)的形状计算统计数据。
  • 选中—将根据形状汇总属性计算统计数据。 这是默认设置。
  • 未选中—不会根据形状汇总属性计算统计数据。
Boolean
形状单位
(可选)
指定将用于形状汇总的单位。
如果输入汇总要素为面,则有效选项为英亩、公顷、平方米、平方千米、平方英尺、平方码和平方英里。
如果输入汇总要素为线,则有效选项为英里、英尺、千米、米和码。
  • 英里—单位将为英里。
  • 英尺—单位将为英尺。
  • 千米—单位将为千米。
  • 米—单位将为米。
  • 码—单位将为码。
  • 英亩—单位将为英亩。
  • 公顷—单位将为公顷。
  • 平方米—单位将为平方米。
  • 平方千米—单位将为平方千米。
  • 平方英尺—单位将为平方英尺。
  • 平方码—单位将为平方码。
  • 平方英里—单位将为平方英里。
String
汇总字段
(可选)
字段名称及要为各面内全部点计算的统计汇总类型的列表。 始终返回每个面内的点计数。
值表列:
  • Field—Fields on which statistics will be calculated.
  • Statistic—Statistics that will be calculated on specified fields.
    • Sum—The total value will be calculated.
    • Minimum—The smallest value will be identified.
    • Maximum—The largest value will be identified.
    • Mean—The average or mean value will be calculated.
    • Standard deviation—The standard deviation will be calculated.
Value Table
分组依据字段
(可选)
输入汇总要素的一个字段,将用于分别计算每个唯一属性值的统计数据。 例如,输入汇总要素参数值包含存储危险材料的企业的点位置,且 HazardClass 字段中含有用于描述所存储危险材料类型的代码。 要根据 HazardClass 字段的每个唯一值计算汇总,请将其用作分组依据字段。
Field
添加少数和多数属性
(可选)
指定是否向输出添加少数和多数字段。
此参数仅当使用分组依据字段参数时适用。
  • 选中—将对各个边界内每个组字段的少数(所占比例最小)或多数(所占比例最大)属性值进行计算,并将前缀为 Minority_ 和 Majority_ 的两个新字段添加至输出。
  • 未选中—不会向输出添加少数和多数字段。 这是默认设置。
Boolean
添加组百分比
(可选)
指定是否将组百分比字段添加至输出。
此参数仅当使用分组依据字段参数时适用。
  • 选中—将针对每个输入面计算每个唯一组百分比值,并将百分比字段添加至输出。
  • 未选中—不会将百分比字段添加至输出。 这是默认设置。
Boolean
派生输出
标注 说明 数据类型
输出要素服务
输出已汇总图层。
Feature Set
输出分组表
如果提供了分组依据字段,则此工具将针对每个唯一组输出含有计算统计数据的表格。
Record Set
环境
范围
许可信息
  • 基本: 要求您在 ArcGIS Enterprise 中的账户具有执行分析权限
  • 标准: 要求您在 ArcGIS Enterprise 中的账户具有执行分析权限
  • 高级: 要求您在 ArcGIS Enterprise 中的账户具有执行分析权限
