将匹配叙述分割为字段 (地理编码工具)
汇总
将匹配叙述结果拆分为多个字段,并将其追加至地理编码要素类。
用法
  • 当您想查看每个地理编码地址的匹配细节,并查询这些字段以了解更多关于数据的信息时,可使用此工具。
  • 必须从下拉列表中选择 MatchNarrative 字段,以便为 匹配叙述字段参数填充此工具所返回的字段。
  • 当处理需要重新匹配多个地理编码地址的数据时,请使用此工具的输出作为重新匹配地址工具的输入。 可以查询追加字段以改进地址重新匹配和检查工作流。
    • 您还可以基于此工具创建的匹配叙述字段,使用 SQL 查询重新匹配地址。
  • 使用此工具会向输入地理编码要素类中追加已填充的匹配叙述字段,并增加记录数。 使用此工具后,要素类的大小和记录数将会增加。
  • 需要一个包含匹配叙述文本字段的地理编码点要素类。
    • 仅当您使用 ArcGIS Pro 3.7 中构建的定位器,配合地理编码地址工具或批量地理编码工具对表进行地理编码,并且针对 匹配叙述参数选择了 向输出添加匹配叙述选项时,才能运行此工具。
  • 该工具默认添加以下字段:
    • MatchNarr_ID—地理编码输入表与新创建的分割字段表之间的连接字段。
    • seq—组件在输入字符串中的位置,以数字表示。 此字段记录地址组件在输入字符串中的原始顺序,以便保留该顺序。
    • field—与输入部分匹配的地址组件。
    • code—描述输入部分匹配方式的代码。 多个代码可能会用于描述特定输入部分的匹配叙述。
      • c—分类。 将输入部分识别为参考数据中的地址值、别名或某种指标。
      • m—匹配。 输入部分与参考数据中的地址值匹配。
      • i—非精确。 输入部分与其所匹配内容的拼写不同。
      • p—部分。 输入部分与参考数据中的某个值部分匹配。
      • s—分割/串联。 将输入中的一个单词分割为多个单词,或将多个输入单词串连为一个单词,以实现与参考数据中某个值的匹配。
      • a—别名。 输入部分与参考数据值的别名匹配。
      • r—重新定位。 输入部分与参考数据中的某个值匹配,但在整个地址中的位置错误。
      • d—不同。 将输入部分识别为特定的地址组成部分,但与该组成部分的不同参考数据值相匹配。
      • n—附近。 输入部分与邮政编码或行政区域相匹配;该邮政编码或行政区域与地理编码地址实际所属的邮政分区或行政区域相邻。
      • e—外插。 输入部分与参考数据中 StreetAddress 记录的门牌号范围之外相匹配。
    • input_field—字符串输入部分的分类。
      • Address—表示第一行街道地址的字符串。 该字段用于街道名称和门牌号的输入,也可以输入建筑物名称或地名。
      • Address2—表示第二行街道地址的字符串。 该字段可以包括街道名称/门牌号、建筑物名称、地名或子单元。
      • Address3—表示第三行街道地址的字符串。 该字段可以包括街道名称/门牌号、建筑物名称、地名或子单元。
      • Neighborhood—地址的最小行政区划,通常是社区或较大人口聚居地的区域。 社区是城市的细分区域。
      • City—地址的下一级行政区划,通常是市或自治市。 市是亚区或区域的细分区域。
      • Subregion—地址的下一级行政区划。 根据国家/地区不同,亚区可以代表县、州或省。
      • Region—地址的最大行政区划,通常是州或省。
      • Postal—地址的标准邮政编码,通常为 3 到 6 位字母数字编码。
      • PostalExt—邮政编码扩展码,如美国邮政服务的 ZIP+4 编码。
    • input—正在描述的输入字符串的部分。
    • datum—与输入部分匹配的定位器参考数据中的值。
参数
标注 说明 数据类型
输入地理编码要素
通过 地理编码地址工具或 批量地理编码工具对表进行地理编码所输出的点要素。
Feature Layer
匹配叙述字段
来自 输入地理编码要素参数值中的字段,其中包含未解析的匹配叙述文本。
Field
派生输出
标注 说明 数据类型
更新的地理编码要素
已更新的输入地理编码要素类,具有已连接的解析匹配叙述文本及匹配叙述字段。
Feature Layer
环境
当前工作空间
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
