关系数学工具的工作原理
需具有 Image Analyst 许可才能使用。
需具备 Spatial Analyst 许可方可使用。
关系数学工具将输入值进行比较,然后返回布尔值(0 表示“假”,1 表示“真”)形式的结果。 将逐个像元地对输入栅格进行测试。
有六种执行关系逻辑运算的工具:等于、不等于、大于、大于等于、小于和小于等于。
关系工具逻辑
等于
如果两个值相等,则输出为 1。 如果值不相等,则输出为 0。
Input1 = Input2, Output = 1
Input1 ≠ Input2, Output = 0
不等于
如果两个值不相等,则输出为 1。 如果值相等,则输出为 0。
Input1 = Input2, Output = 0
Input1 ≠ Input2, Output = 1
大于
如果第一个输入大于第二个输入,则输出为 1。 否则,输出为 0。
Input1 > Input2, Output = 1
Input1 < Input2, Output = 0
大于等于
如果第一个输入大于或等于第二个输入,则输出为 1。 否则,输出为 0。
小于
如果第一个输入小于第二个输入,则输出为 1。 否则,输出为 0。
Input1 > Input2, Output = 0
Input1 < Input2, Output = 1
小于等于
如果第一个输入小于或等于第二个输入,则输出为 1。 否则,输出为 0。
NoData 处理
如果任一输入像元值为 NoData,则输出值也将为 NoData。
