小于 (影像分析工具)
汇总
插图
用法
要执行该关系评估,需要两个输入值。
使用此工具时输入的顺序很重要。
如果两个输入均为单波段栅格,或者输入之一是常量,则输出将是单波段栅格。
如果两个输入均为多波段栅格,则该工具将针对一个输入中的每个波段执行操作,并且输出将为多波段栅格。 每个多波段输入中的波段数必须相同。
如果其中一个输入为多波段栅格,而另一个输入为常量,则该工具将使用多波段输入中每个波段的常量值执行运算,并且输出将为多波段栅格。
如果两个输入均为具有相同数量变量的多维栅格数据,则该工具将对具有相同维度值的所有剖切片执行运算。 输出将是 CRF 格式的多维栅格。 输入中的变量必须至少具有一个常见维度和一个常见维度值以供此工具进行处理,否则将发生错误。
如果两个输入均具有一个变量但名称不同,请在运行工具之前取消选中匹配多维变量地理处理环境(在 Python 中设置为
arcpy.env.matchMultidimensionalVariable = False)。如果其中一个输入为多维栅格,而其他输入为常量,则该工具将使用常量值,对所有变量的所有剖切片执行操作,并且输出将为多维栅格。
参数
| 标注 | 说明 | 数据类型 |
输入栅格或常量值 1 |
将被测试以确定其是否小于第二个输入的输入。 假如已为其他参数指定栅格,则可将数字用作此参数的输入。 要为两个输入指定一个数字,必须先设置像元大小和范围。 |
Raster Layer; Constant |
输入栅格或常量值 2 |
用以测试第一个输入是否小于此输入的输入。 假如已为其他参数指定栅格,则可将数字用作此参数的输入。 要为两个输入指定一个数字,必须先设置像元大小和范围。 |
返回值
| 标注 | 说明 | 数据类型 |
输出栅格 |
输出栅格。 输出像元值为整数 0 或 1,在任意输入像元值都为 NoData 时,输出像元值将为 NoData。 |
Raster |
环境
自动提交, 像元大小, 像元大小投影方法, 压缩, 当前工作空间, 范围, 地理变换, 掩膜, 输出配置关键字, 输出坐标系, 临时工作空间, 捕捉栅格, 切片大小
许可信息
- 基本: 需要 Image Analyst 或 Spatial Analyst
- 标准: 需要 Image Analyst 或 Spatial Analyst
- 高级: 需要 Image Analyst 或 Spatial Analyst
