视频元数据至要素类 (影像分析工具)
汇总
使用正确的元数据从地理空间视频中提取以下一项或全部内容:平台位置、帧中心、帧轮廓和视频的元数据。 输出几何和属性将另存为要素类。
用法
  • 此工具可将视频元数据导出为要素类,其中所有的元数据都将作为属性表中的字段导出。 这些要素可用于平台位置、视频帧轮廓和视频帧中心,以验证正确的数据覆盖范围、执行空间查询和执行属性查询,以快速查找感兴趣的视频帧。
  • 此工具仅适用于存档视频文件。 不支持实时流视频。
  • 必须将兼容元数据的视频文件用作输入。 如果视频不包含视频流中的元数据,则该工具将失败。
  • 该工具支持五种类型的输出,您必须至少指定一种输出。 如果全部五种输出均留空,则该工具将运行失败。
参数
标注 说明 数据类型
输入视频
兼容元数据的输入视频文件,其中包含对应视频数据中每一帧的基本元数据。 受支持的视频文件类型为 .av1、.m2ts、.mkv、.mov、.mp2、.mp4、.mpeg、.mpeg2、.mpeg4、.mpg、.mpg2、.mpg4、.ps、.ts、.vob 和 .wmv。
File
输出元数据文件
(可选)
输出 .csv 或 .json 文件,其中包含有关特定时间的视频帧的元数据。
元数据文件与视频多路复用器工具使用的格式相同。
File
输出飞行路径要素类
(可选)
包含平台的飞行路径信息的要素类。
Feature Class
飞行路径要素类类型
(可选)
指定将用于飞行路径的要素类类型。
  • 点—点要素类将用于飞行路径。
  • 折线—折线要素类将用于飞行路径。 这是默认设置。
String
输出图像路径要素类
(可选)
输出要素类,其中包含图像路径信息。
Feature Class
图像路径要素类类型
(可选)
指定将用于图像路径的要素类类型。 如果您使用点输出,则每个视频帧图像的中心将显示在地图上。
  • 点—点要素类将用于图像路径。
  • 折线—折线要素类将用于图像路径。 这是默认设置。
String
输出图像覆盖区要素类
(可选)
输出要素类,其中包含视频图像轨迹信息。
Feature Class
元数据捕获开始时间
(可选)
从视频开头的元数据记录开始时间。 输入格式为 d.hh:mm:ss,默认开始时间为 0.00:00:00。 此字段中不会使用元数据时间戳;将使用视频文件的时间。
Time Unit; Date
元数据捕获停止时间
(可选)
元数据记录结束时间。 输入格式为 d.hh:mm:ss。 如果未提供任何值,则该值将默认为视频的结束。 此字段中不会使用元数据时间戳。
Time Unit; Date
要素之间的最小距离
(可选)
连续视频帧中要素之间的距离。 如果未提供任何值,则将提取每个元数据要素并将其添加至要素类。
Linear Unit
要素之间的最短时间
(可选)
连续视频帧中要素之间的时间间隔。 如果未提供任何值,则将提取每个元数据要素并将其添加至要素类。
Time Unit
输出 VMTI 要素数据集
(可选)
输出要素数据集,其中包含视频 VMTI 信息。
Feature Dataset
环境
输出包含 Z 值
许可信息
  • 基本: 需要 Image Analyst
  • 标准: 需要 Image Analyst
  • 高级: 需要 Image Analyst
