复制知识图谱类型 (知识图谱工具)
汇总
将数据模型和数据从一个知识图谱复制到另一个知识图谱。
用法
  • 可以使用此工具将实体和关系类型从一个知识图谱复制到另一个知识图谱。
  • 为避免方案冲突,选择要复制的类型不应存在于目标知识图谱中。
  • 如果实体或关系类型同时存在于两个知识图谱中,则目标知识图谱中的类型不应具有实体或关系,并且所有设置必须完全匹配。
  • 复制出处记录将不会导致方案冲突。
  • 源知识图谱和目标知识图谱中具有自定义名称(例如 自定义文档名称)的系统管理属性将使用目标知识图谱的属性。 将不会复制源知识图谱中的自定义属性。
  • 目标知识图谱必须已经存在。 如果输入知识图谱和目标知识图谱位于不同的门户上,请将活动门户设置为目标知识图谱所在的门户。
  • 当源知识图谱中的实体或关系类型具有目标知识图谱中相应类型的附加属性时,会将这些附加属性添加至目标知识图谱中的现有类型。
  • 包括出处参数仅在输入知识图谱和目标知识图谱均已启用出处时可用。
参数
标注 说明 数据类型
知识图谱
将从中复制数据模型与数据的知识图谱。
Workspace
目标知识图谱
将进行更新的知识图谱。
Workspace
实体类型
(可选)
将复制到目标知识图谱的实体类型与实体。
String
关系类型
(可选)
将复制到目标知识图谱的关系类型与关系。
String
包括出处
(可选)
指定是否将出处记录复制到目标知识图谱。
  • 选中—将出处记录复制到目标知识图谱。
  • 未选中—不会将出处记录复制到目标知识图谱。
Boolean
派生输出
标注 说明 数据类型
更新的知识图谱
知识图谱已更新。
Workspace
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
