如果数据类型为 (模型工具)
汇总
用于评估输入数据是否与指定数据类型相匹配。
了解“如果数据类型为”在 ModelBuilder 中的工作原理
用法
  • 该工具用于显式评估输入数据元素的数据类型是否与指定的数据类型值相同。 例如,如果输入数据元素值是要素类,而数据类型值是要素类,则该工具将返回 True。 如果输入数据元素值是要素类,而数据类型值是 Shapefile,则该工具将返回 False。
  • 此工具仅在 ModelBuilder 中提供,以供在模型中使用。 地理处理窗格或 Python 中不提供该工具。
  • 该工具具有两个布尔输出:True 和 False。 根据正在评估的条件,在运行该工具后,两个布尔输出之一为 true,另一个为 false。 必须将这些布尔输出设置为下游工具的前提条件,才能在任一前提条件为真的情况下运行这些工具。
参数
标注 说明 数据类型
输入数据元素
要评估的输入数据元素。
Data Element; Layer; Table View; Graph; Utility Network
数据类型
指定要评估的数据类型。
  • 3D 对象要素图层—3D 对象要素图层
  • 3D 切片图层—3D 切片图层
  • 地址定位器—地址定位器
  • 分析像元大小—分析像元大小
  • 注记图层—注记图层
  • 任何值—任何值
  • ArcMap 文档—ArcMap 文档
  • 面积单位—面积单位
  • BIM 文件工作空间—BIM 文件工作空间
  • 布尔—布尔
  • 建筑专业图层—建筑专业图层
  • 建筑场景专业图层—建筑场景专业图层
  • 建筑图层—建筑图层
  • 建筑场景图层—建筑场景图层
  • CAD 工程图数据集—CAD 工程图数据集
  • 计算器表达式—计算器表达式
  • 目录图层—目录图层
  • 目录根—目录根
  • 像元大小—像元大小
  • 像元大小 XY—像元大小 XY
  • 复合图层—复合图层
  • 压缩—压缩
  • 坐标系—坐标系
  • 坐标系文件夹—坐标系文件夹
  • Coverage—Coverage
  • Coverage 要素类—Coverage 要素类
  • 数据元素—数据元素
  • 数据文件—数据文件
  • 数据库连接—数据库连接
  • 数据集—数据集
  • 日期—日期
  • dBASE 表—dBASE 表
  • 抽稀—抽稀
  • 逻辑示意图图层—逻辑示意图图层
  • 尺寸图层—尺寸图层
  • 磁盘连接—磁盘连接
  • 双精度—双精度
  • 高程表面图层—高程表面图层
  • 加密字符串—加密字符串
  • 包络—包络
  • 评估等级—评估等级
  • 范围—范围
  • 提取值—提取值
  • 要素类—要素类
  • 要素数据集—要素数据集
  • 要素图层—要素图层
  • 要素集—要素集
  • 字段—字段
  • 字段信息—字段信息
  • 字段映射—字段映射
  • 文件—文件
  • 文件夹—文件夹
  • 格式化栅格—格式化栅格
  • 模糊函数—模糊函数
  • GeoDataServer—GeoDataServer
  • 地理数据集—地理数据集
  • 几何网络—几何网络
  • 地统计图层—地统计图层
  • 地统计搜索邻域—地统计搜索邻域
  • 地统计值表—地统计值表
  • GlobeServer—GlobeServer
  • GPServer—GPServer
  • 图表—图表
  • 图表数据表—图表数据表
  • 图形图层—图形图层
  • 图层组—图层组
  • 水平系数—水平系数
  • 影像服务—影像服务
  • 索引—索引
  • INFO 表达式—INFO 表达式
  • INFO 项目—INFO 项目
  • INFO 表—INFO 表
  • Internet 切片图层—Internet 切片图层
  • KML 图层—KML 图层
  • 知识图谱图层—知识图谱图层
  • LAS 数据集—LAS 数据集
  • LAS 数据集图层—LAS 数据集图层
  • 图层—图层
  • 图层文件—图层文件
  • 布局—布局
  • 线—线
  • 线性单位—线性单位
  • 长整型—长整型
  • M 值域—M 值域
  • 地图—地图
  • 地图服务器—地图服务器
  • 地图服务器图层—地图服务器图层
  • 镶嵌数据集—镶嵌数据集
  • 镶嵌图层—镶嵌图层
  • 邻域—邻域
  • Network Analyst 类 FieldMap—Network Analyst 类 FieldMap
  • 网络分析等级设置—网络分析等级设置
  • 网络分析图层—网络分析图层
  • 网络数据源—网络数据源
  • 网络数据集—网络数据集
  • 网络数据集图层—网络数据集图层
  • 网络出行模式—网络出行模式
  • 定向影像图层—定向影像图层
  • 成对权重表—成对权重表
  • 宗地结构—宗地结构
  • ArcMap 宗地结构—ArcMap 宗地结构
  • ArcMap 宗地结构图层—ArcMap 宗地结构图层
  • 宗地图层—宗地图层
  • 点—点
  • 面—面
  • 投影文件—投影文件
  • 金字塔—金字塔
  • 半径—半径
  • 随机数生成器—随机数生成器
  • 栅格波段—栅格波段
  • 栅格计算器表达式—栅格计算器表达式
  • 栅格目录—栅格目录
  • 栅格目录图层—栅格目录图层
  • 栅格数据图层—栅格数据图层
  • 栅格数据集—栅格数据集
  • 栅格图层—栅格图层
  • 栅格统计—栅格统计
  • 栅格类型—栅格类型
  • 记录集—记录集
  • 关系类—关系类
  • 重映射—重映射
  • 报表—报表
  • 路径测量事件属性—路径测量事件属性
  • 场景图层—场景图层
  • 半变异函数—半变异函数
  • ServerConnection—ServerConnection
  • Shapefile—Shapefile
  • 空间参考—空间参考
  • SQL 表达式—SQL 表达式
  • 字符串—字符串
  • 隐藏字符串—隐藏字符串
  • 表—表
  • 表视图—表视图
  • Terrain 图层—Terrain 图层
  • 文本文件—文本文件
  • 切片大小—切片大小
  • 时间配置—时间配置
  • 时间单位—时间单位
  • TIN—TIN
  • TIN 图层—TIN 图层
  • 工具—工具
  • 工具箱—工具箱
  • 拓扑要素—拓扑要素
  • 拓扑—拓扑
  • 拓扑图层—拓扑图层
  • 追踪网络—追踪网络
  • 追踪网络图层—追踪网络图层
  • 轨迹图层—轨迹图层
  • 变换函数—变换函数
  • 公共设施网络—公共设施网络
  • 公共设施网络图层—公共设施网络图层
  • 变量—变量
  • 矢量切片图层—矢量切片图层
  • 垂直系数—垂直系数
  • 体素图层—体素图层
  • VPF Coverage—VPF Coverage
  • VPF 表—VPF 表
  • WCS Coverage—WCS Coverage
  • 加权叠加表—加权叠加表
  • 加权总和—加权总和
  • WMS 地图—WMS 地图
  • WMTS 图层—WMTS 图层
  • 工作空间—工作空间
  • XY 值域—XY 值域
  • Z 值域—Z 值域
String
派生输出
标注 说明 数据类型
True
如果指定的条件评估为 True,则此参数将设置为 True。
Boolean
False
如果指定的条件评估为 False,则此参数将设置为 True。
Boolean
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
