如果字段已存在 (模型工具)
汇总
用于评估输入数据是否具有指定字段。
了解“如果字段已存在”在 ModelBuilder 中的工作原理
用法
  • 此工具仅在 ModelBuilder 中提供,以供在模型中使用。 地理处理窗格或 Python 中不提供该工具。
  • 该工具具有两个布尔输出:True 和 False。 根据正在评估的条件,在运行该工具后,两个布尔输出之一为 true,另一个为 false。 必须将这些布尔输出设置为下游工具的前提条件,才能在任一前提条件为真的情况下运行这些工具。
参数
标注 说明 数据类型
输入表
将用于评估是否存在指定字段的输入表。
Table View; Raster Layer; Mosaic Layer
字段测试
(可选)
用于测试指定字段列表的条件。
  • 必须具有所有字段—所有字段都必须存在。
  • 必须至少具有一个字段—必须具有指定字段中的至少一个。
  • 不得具有所有字段—不得具有任何指定字段。
  • 不得具有至少一个字段—指定字段中至少有一个不得存在。
String
字段
输入表中要检查的字段名称。
String
派生输出
标注 说明 数据类型
True
如果指定的条件评估为 True,则此参数将设置为 True。
Boolean
False
如果指定的条件评估为 False,则此参数将设置为 True。
Boolean
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
