如果字段值为 (模型工具)
汇总
用于评估属性字段中的值是否与指定的值、表达式或第二个字段相匹配。
了解“如果字段值为”在 ModelBuilder 中的工作原理
用法
  • 此工具仅在 ModelBuilder 中提供,以供在模型中使用。 地理处理窗格或 Python 中不提供该工具。
  • 该工具具有两个布尔输出:True 和 False。 根据正在评估的条件,在运行该工具后,两个布尔输出之一为 true,另一个为 false。 必须将这些布尔输出设置为下游工具的前提条件,才能在任一前提条件为真的情况下运行这些工具。
参数
标注 说明 数据类型
输入数据元素
要评估的输入元素。
Data Element; Layer; Table View; Raster Layer; Mosaic Layer; Graph; Utility Network
表达式
用于选择记录子集的 SQL 表达式。 有关 SQL 语法的详细信息,请参阅在 ArcGIS 中使用的查询表达式的 SQL 参考。
SQL Expression
反向 Where 子句
(可选)
指定是按原样使用表达式,还是使用与表达式相反的表达式。
  • 选中—将反转查询。 如果使用选择类型参数,则将先反转选择,然后再将其与现有选择组合。
  • 未选中—将按原样使用查询。 这是默认设置。
Boolean
选择条件
用于匹配 SQL 表达式的记录字段值的选择条件。
  • 存在—用于检查是否存在与 SQL 表达式相匹配的记录。 这是默认设置。
  • 无选择内容—用于检查是否不存在与 SQL 表达式匹配的记录。
  • 选择全部—用于检查是否所有记录均与 SQL 表达式匹配。
  • 等于—用于检查与 SQL 表达式匹配的记录数是否等于“计数”值。
  • 介于—用于检查与 SQL 表达式匹配的记录数是否介于“最小计数”值和“最大计数”值之间。
  • 小于—用于检查与 SQL 表达式匹配的记录数是否小于“计数”值。
  • 大于—用于检查与 SQL 表达式匹配的记录数是否大于“计数”值。
  • 不等于—用于检查与 SQL 表达式匹配的记录数是否与“计数”值不相等。
String
计数
(可选)
整数计数值。
Long
最小计数
(可选)
最小整数计数值。
Long
最大计数
(可选)
最大整数计数值。
Long
派生输出
标注 说明 数据类型
True
如果指定的条件评估为 True,则此参数将设置为 True。
Boolean
False
如果指定的条件评估为 False,则此参数将设置为 True。
Boolean
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
