如果行计数为 (模型工具)
汇总
评估输入数据的行计数并检查其是否与指定的值匹配。
了解“如果行计数为”在 ModelBuilder 中的工作原理
用法
  • 此工具仅在 ModelBuilder 中提供,以供在模型中使用。 地理处理窗格或 Python 中不提供该工具。
  • 该工具具有两个布尔输出:True 和 False。 根据正在评估的条件,在运行该工具后,两个布尔输出之一为 true,另一个为 false。 必须将这些布尔输出设置为下游工具的前提条件,才能在任一前提条件为真的情况下运行这些工具。
参数
标注 说明 数据类型
图层名称或表视图
要评估的输入图层或表视图。
Table View; Raster Layer; Mosaic Layer
计数条件
(可选)
指定将用于测试匹配 SQL 表达式的记录字段值的条件。
  • 等于—检查行计数是否等于计数值。
  • 介于—检查行计数是否介于最小计数值与最大计数值之间。
  • 小于—检查行计数是否小于计数值。
  • 大于—检查行计数是否大于计数值。
  • 不等于—检查行计数是否不等于计数值。
String
计数
(可选)
整数计数值。
Long
最小计数
(可选)
最小整数计数值。
Long
最大计数
(可选)
最大整数计数值。
Long
派生输出
标注 说明 数据类型
True
如果指定的条件评估为 True,则此参数将设置为 True。
Boolean
False
如果指定的条件评估为 False,则此参数将设置为 True。
Boolean
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
