迭代要素类 (模型工具)
汇总
迭代工作空间或要素数据集中的所有要素类。
了解有关“迭代要素类”在 ModelBuilder 中的工作原理的详细信息
用法
  • 此工具仅在 ModelBuilder 中提供,以供在模型中使用。 地理处理窗格或 Python 中不提供该工具。
  • 当在模型中使用该工具时,第一个要素类将作为输出的模板。 由此可在后续工具中选择字段。
  • 此工具将按输入数据的创建顺序对其进行迭代。
  • 该工具有两个输出:要素类和名称,这些输出可在其他工具中用作内联变量(例如,%Name%)。
参数
标注 说明 数据类型
工作空间或要素数据集
存储将迭代的要素类的工作空间或要素数据集。 如果提供地理数据库定义作为输入工作空间,则仅迭代直接位于地理数据库下的要素类(独立要素类)。 要迭代位于输入地理数据库中的数据集中的所有要素类,请选中递归参数。
Workspace; Feature Dataset
通配符
(可选)
* 与有助于限制结果的字符的组合。 星号相当于指定全部。 如果未指定通配符,将返回所有输入。 可以使用此参数来限制对以某个字符或词语(例如 A*、Ari* 或 Land* 等)开头的输入名称进行迭代。
String
要素类型
(可选)
指定将用作过滤器的要素类型。 仅输出指定类型的要素。 如果未指定任何要素类型,则将输出所有要素。
  • 注记—将仅输出注记要素类。
  • 尺寸注记—将仅输出尺寸注记要素类。
  • 边—将仅输出边要素类。
  • 交汇点—将仅输出交汇点要素类。
  • 线—将仅输出线要素类。
  • 点—将仅输出点要素类。
  • 面—将仅输出面要素类。
  • 多面体—将仅输出多面体要素类。
String
递归
(可选)
指定迭代器是否将迭代主工作空间中的所有子文件夹。
  • Checked—迭代器将迭代所有子文件夹。
  • Unchecked—迭代器将不会迭代所有子文件夹。
Boolean
派生输出
标注 说明 数据类型
要素类
要素类的完整路径。
Feature Class
名称
要素类的名称。
String
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
