迭代字段 (模型工具)
汇总
迭代表中的字段。
了解迭代字段在 ModelBuilder 中的工作原理
用法
  • 此工具仅在 ModelBuilder 中提供,以供在模型中使用。 地理处理窗格或 Python 中不提供该工具。
  • 可以使用数据类型和通配符参数作为过滤器,限制要迭代的字段。
  • 如果未定义字段名称参数,则工具将迭代符合指定过滤器的字段。
  • 字段名称参数中的重复字段将被忽略。
  • 该工具有两个输出:值和计数,这些输出可在其他工具中用作内联变量(例如,%Value%)。 值输出是字段类型,可与接受字段类型值的其他工具配合使用。 计数输出是工具迭代的字段总数。
  • 几何字段不会显示在数据类型参数中,但可以使用字段名称参数访问它们。
  • 如果字段未列在字段名称参数中,则值输出将使用表中的第一个字段。 如果字段列在字段名称参数中,则值输出将使用字段名称参数中的第一个字段。 在这两种情况下,如果第一个字段是几何字段,则会跳过它。
  • 将表保存为编辑模式,以更新字段名称参数中的字段。
  • 此工具接受具有连接表的输入。 连接表将生成符合维护全限定的字段名环境的字段名称。
  • 此工具可接受来自数据库连接的输入。
  • 当发生以下任何情况时,字段名称参数旁边将显示一条消息:
    • 表中不存在字段。
    • 字段不符合指定的数据类型过滤器。
    • 字段不符合指定的通配符过滤器。
    这些消息将显示为迭代字段工具对话框上的警告,并显示为字段名称变量对话框上的错误。
参数
标注 说明 数据类型
输入表
包含要返回的字段的输入表。
Table View; Raster Layer; Mosaic Layer
字段类型
(可选)
指定将用于过滤字段的字段类型。 如果未指定字段类型,则将返回所有支持的字段类型的字段。
  • 大整数—将返回大整型字段。
  • Blob—将返回 BLOB 字段。
  • 日期—将返回日期字段。
  • 仅日期—将返回仅日期字段。
  • 双精度—将返回双精度型字段。
  • 浮点型—将返回浮点型字段。
  • GlobalID—将返回 GlobalID 字段。
  • GUID—将返回 GUID 字段。
  • 长整型—将返回长整型字段。
  • 栅格—将返回栅格字段。
  • 短整型—将返回短整型字段。
  • 文本—将返回文本字段。
  • 仅时间—将返回仅时间字段。
  • 时间戳偏移—将返回时间戳偏移字段。
  • XML—将返回 XML 字段。
String
通配符
(可选)
限制将返回的字段。 通配符是 * 和其他字符的组合,可用于字段名称和字段别名。 例如,该参数可用于限制以特定字符或单词(例如,A*、Ari* 或 Land* 等)开头的输入字段名称或字段别名的迭代。 星号等同于搜索所有字段。 如果未指定通配符,将返回所有输入。
String
字段名称
(可选)
将返回字段的列表。
Field
派生输出
标注 说明 数据类型
值
每次迭代返回的字段。
Field
计数
所有迭代的字段总数。
Long
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
