构建多维信息 (多维工具)
汇总
在镶嵌数据集中生成多维元数据,其中包含有关变量和维度的信息。
用法
  • 当基于 netCDF、GRIB 或 HDF 文件创建镶嵌数据集时,多维信息将被内置到镶嵌数据集中,您可以在数据集属性中查看该信息。 构建多维信息工具用于为镶嵌数据集创建多维信息,该镶嵌数据集包含在多个时间、深度或高度下收集的图像,但不是基于 netCDF 文件创建的。
  • 该工具可在镶嵌数据集中创建以下两个文本字段:
    • Variable—存储变量的名称。 例如,此字段将存储包含温度数据的所有图像的字符串 Temperature 以及包含盐度数据的所有图像的 Salinity。
    • Dimensions—存储维度的名称。 例如,如果温度数据具有代表其捕获日期的相应 Date 维度字段,并且盐度数据具有代表其测量深度的 Depth 维度字段,则该变量的 Dimensions 字段将为 Date, Depth。 Date 和 Depth 这两个字段必须在镶嵌数据集中存在并已填充。
  • 构建多维信息工具可以创建 Variable、Dimensions 和 StdTime(或 StdZ)字段。 选中删除多维信息参数将从属性窗口中删除现有的多维信息。 它不会从属性表或元数据表中删除多维字段。
    注:
    如果不需要多维字段,则可以从镶嵌数据集属性表中将其手动删除。
参数
标注 说明 数据类型
镶嵌数据集
输入多维镶嵌数据集。
Mosaic Layer
变量字段
(可选)
镶嵌数据集中用于存储变量名称的字段,并且用于填充名为 Variable 的新字段。 如果镶嵌数据集中的所有栅格都表示同一变量,请输入变量名称,例如 Temperature。
如果 Variable 字段尚不存在,则必须指定现有字段或字符串值。 如果 Variable 字段存在,则该工具将仅更新多维信息。
String
维度字段
(可选)
镶嵌数据集中用于存储维度信息的字段,并且用于填充名为 Dimensions 的新字段。
如果 Dimensions 字段已存在,则该工具将仅更新多维信息。
值表列:
  • Dimension Field—The name of the dimension field.
  • Description—The description of the field.
  • Units—The units of the field values.
Value Table
变量信息
(可选)
指定有关 Variable 字段的其他信息。
值表列:
  • Variable Name—The name of the variable field.
Value Table
删除多维信息
(可选)
指定是否删除现有多维信息。
  • 选中—如果镶嵌数据集中存在多维信息,则会将其删除。
  • 未选中—如果镶嵌数据集中存在多维信息,则不会将其删除。 这是默认设置。
Boolean
派生输出
标注 说明 数据类型
镶嵌数据集
已更新的镶嵌数据集。
Mosaic Layer
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
