创建多维镶嵌数据集
此工作流展示了使用包含时间和垂直维度的多维变量创建镶嵌数据集所需的步骤。 虽然此工作流描述了如何将 netCDF 文件中的数据添加到镶嵌数据集中,但同样的概念也可用于将 HDF 和 GRIB 文件中的数据添加进去。
从 netCDF 文件创建镶嵌数据集
  1. 使用创建镶嵌数据集地理处理工具创建镶嵌数据集。
  2. 使用添加栅格至镶嵌数据集地理处理工具添加数据。
  3. 选择 netCDF 栅格类型。
  4. 指定一个输入文件、多个输入文件或包含这些文件的地理处理工作空间。
  5. 打开栅格类型属性页面。
  6. 在变量选项卡中,选中您要添加的一个或多个变量名称。
    1. (可选)移除您不需要的变量。
      如果您未设置任何变量,则将添加所有变量。
      系统会在可能的情况下标准化时间和垂直维度值。 如果您除了标准化值之外,还想将原始维度值添加到镶嵌数据集中,请选中复制原始维度值复选框。
    2. 您也可以通过单击添加按钮并输入变量名称来添加变量。
  7. 单击确定以运行工具,从而添加数据。
  8. 镶嵌数据集的统计数据是基于镶嵌后的像素计算的。 (可选)如果您希望计算每个项目的统计数据,并获得所有项目的总最小值和最大值,请使用构建金字塔和统计数据地理处理工具来执行统计计算。
    1. 将您刚刚创建的镶嵌数据集指定为输入。
    2. 选中构建金字塔选项。
    3. 展开统计数据选项,并选中估算镶嵌数据集统计数据复选框。
    4. 单击确定以运行工具。
查看多维属性
当使用上述工作流从 netCDF、HDF 或 GRIB 文件创建多维镶嵌数据集时,变量和维度信息将被导入到镶嵌数据集中。 该信息可在镶嵌数据集属性窗格的多维信息选项卡中找到。 每个变量单独列出,并带有子选项卡,其中包含与该变量相关联的维度信息。
在“镶嵌数据集属性”窗口的“多维信息”选项卡中查看多维栅格降水变量和时间维度信息。
多维信息选项卡在镶嵌数据集图层属性中也可位于源选项卡下。
