创建转弯要素类 (Network Analyst 工具)
汇总
创建转弯要素类,用于存储网络数据集中模拟转弯动作的转弯要素。
用法
  • 仅当网络数据集支持转弯时,才能将转弯要素类作为转弯源添加到网络中。 要在不支持转弯的网络中添加转弯要素,需要先创建一个支持转弯功能的新网络数据集。
  • 创建了转弯要素类之后,可以使用编辑器工具栏上用于创建线状要素的命令创建转弯要素。
参数
标注 说明 数据类型
输出位置
将在其中创建输出转弯要素类的文件地理数据库、工作组级地理数据库、企业级地理数据库或文件夹。 工作空间必须已经存在。
Workspace; Feature Dataset
输出转弯要素类名称
要创建的转弯要素类的名称。
String
最大边数
(可选)
对新转弯要素类中的转弯进行建模的最大边数。 默认值为 5。 最大值为 50。
Long
输入网络数据集
(可选)
转弯要素类将参与的网络数据集。 所生成的转弯要素类将作为转弯源添加到网络数据集中。 如果未提供网络数据集,转弯要素类将以“不参与网络数据集”的形式创建。
Network Dataset Layer
模板要素类
(可选)
可以使用一个要素类作为模板,定义新转弯要素类的属性架构。
如果模板要素类中包含以下字段,这些字段将不会在输出转弯要素类中创建:NODE_、NODE#、JUNCTION、F_EDGE、T_EDGE、F-EDGE、T-EDGE、ARC1_、ARC2_、ARC1#、ARC2#、ARC1-ID、ARC2-ID、AZIMUTH 和 ANGLE。
Feature Layer
空间参考
(可选)
将应用到输出转弯要素类的空间参考。 如果输出位置为地理数据库要素数据集,此参数将被忽略,因为输出转弯要素类将继承要素数据集的空间参考。
Spatial Reference
配置关键字
(可选)
用于确定新转弯要素类的存储参数的配置关键字。 此参数仅在输出位置为工作组或企业级地理数据库时使用。
String
输出空间格网 1
(可选)
不支持此参数。 提供的任何值都将被忽略。
Double
输出空间格网 2
(可选)
Double
输出空间格网 3
(可选)
Double
包含 Z 值
(可选)
指定转弯要素类是否包含高程 (z) 值。
  • 选中—转弯要素类中的坐标将包含高程 (z) 值。 如果指定了输入网络数据集,并且其支持基于网络源的 z 坐标值的连通性,则使用此值。
  • 未选中—转弯要素类中的坐标将不包含高程 (z) 值。
Boolean
派生输出
标注 说明 数据类型
输出转弯要素类
包含转弯要素的输出转弯要素类。
Feature Class
环境
当前工作空间, 输出配置关键字, 输出坐标系
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
