使用邻近分析工具集概览
这些工具可用于分析距离和邻近性。
邻近分析工具可用于执行考虑直线(欧氏)或加权距离的分析。 距离可以通过简单的成本(摩擦)表面或以考虑对移动的垂直和水平限制的方式进行加权。
还可以使用 ArcGIS Spatial Analyst 扩展模块执行距离分析。
注:
如果您登录到具有针对栅格分析进行了配置 ArcGIS Image Server 的 ArcGIS Enterprise 门户,则栅格分析门户工具可用。 当工具运行时,ArcGIS Pro 将充当客户端,并且处理将在与 ArcGIS Enterprise 联合的服务器中进行。 门户工具接受来自门户的图层作为输入,并在门户中创建输出。
如果活动门户为 ArcGIS Online,则工具将不可用。
要访问这些工具,可通过分析功能区或地理处理窗格中的门户选项卡。
了解有关门户工具的详细信息
工具
描述
距离累积
计算每个像元到源的累积距离,允许直线距离、成本距离、真实表面距离以及垂直和水平成本系数。
距离分配
根据直线距离、成本距离、真实表面距离以及垂直和水平成本系数,计算每个单元到所提供的源的距离分配。
最佳路径为线
计算从源到目的地的最佳路径作为线。
最佳路径为栅格
将从源到目的地的最佳路径计算为栅格。
最佳区域连接
在两个或更多输入区域之间计算最佳路径连接。
邻近分析工具集中的工具
在 ArcGIS Pro 2.6 及更高版本中,上表中列出了推荐的距离分析工具。 在 ArcGIS Pro 2.6 之前的版本中,距离分析是使用其他工具执行;这些工具仍可在邻近分析(旧版本)工具集中使用。
