邻近分析(旧版本)工具集概述
这些旧版工具可用于分析距离和邻近性。
邻近分析(旧版本)工具可用于访问 ArcGIS 早期版本中可用的距离和邻近分析工具。 这些工具用于执行考虑直线(欧氏)或加权距离的分析。 距离可以通过简单的成本(摩擦)表面或以考虑对移动的垂直和水平限制的方式进行加权。 要利用可用的更新功能,请使用邻近分析工具集中的工具。
注:
如果您登录到具有针对栅格分析进行了配置 ArcGIS Image Server 的 ArcGIS Enterprise 门户,则栅格分析门户工具可用。 当工具运行时,ArcGIS Pro 将充当客户端,并且处理将在与 ArcGIS Enterprise 联合的服务器中进行。 门户工具接受来自门户的图层作为输入,并在门户中创建输出。
如果活动门户为 ArcGIS Online,则工具将不可用。
要访问这些工具,可通过分析功能区或地理处理窗格中的门户选项卡。
了解有关门户工具的详细信息
工具
描述
计算距离
计算距离单个源或一组源的欧氏距离。
计算行程成本
考虑表面距离以及水平和垂直成本因素的情况下,计算与最小成本源之间的最小累积成本距离。
成本路径折线
将从源到目标的最小成本路径计算为线要素。
确定最佳行程成本网络
计算一组输入区域的最佳成本网络。
确定行程成本路径折线
计算源和目的地之间的最低成本折线路径。
确定到目的地的行程成本路径
计算已知源和已知目的地之间的特定路径。
邻近分析(旧版本)工具集中的工具
