计算距离 (栅格分析工具)
汇总
计算距离单个源或一组源的欧氏距离。
旧版本:
此工具已弃用,并将从未来的版本中移除。
距离累积 或 距离分配 工具提供了增强的功能或性能。
插图
Calculate Distance tool illustration
用法
  • 如果您登录到具有针对栅格分析进行了配置 ArcGIS Image Server 的 ArcGIS Enterprise 门户,则栅格分析门户工具可用。 当工具运行时,ArcGIS Pro 将充当客户端,并且处理将在与 ArcGIS Enterprise 联合的服务器中进行。 门户工具接受来自门户的图层作为输入,并在门户中创建输出。
    输入栅格图层支持门户中的图层、影像服务的 URI 或 URL 或者 创建影像服务器图层 工具的输出。 输入要素图层可以是门户中的图层或要素服务的 URI 或 URL。 此工具不支持本地栅格数据或图层。 虽然可以使用本地要素数据和图层作为此门户工具的输入,但是最佳做法是使用门户中的图层作为输入。
  • 此工具的示例应用之一是查找从任意位置到最近城镇的距离。
  • 当输入源数据是影像服务时,源像元集包括具有有效值的源栅格中的所有像元。 具有 NoData 值的像元不包括在源集内。 值 0 将被视为合法的源。
  • 当输入源数据是要素服务时,源位置在执行分析之前从内部转换为栅格。 栅格的分辨率可以由 输出像元大小参数或 像元大小 环境来控制。 默认情况下,分辨率将由输入空间参考中输入要素范围的宽度与高度中的较小值除以 250 来确定。
参数
标注 说明 数据类型
输入源栅格或要素
此图层用于定义计算距离的源。 此图层可以是影像服务或要素服务。
对于影像服务,输入类型可以为整型或浮点型。
对于要素服务,输入可以为点、线或面。
Raster Layer; Image Service; Feature Layer; String
输出距离名称
输出距离栅格服务的名称。
String
最大距离
(可选)
用于计算输出的最大距离。
单位值为 千米、 米、 法定英里、 国际码、 国际英尺、 美国测量英里、 美国测量码和 美国测量英尺。
默认单位为米。
Linear Unit
输出像元大小
(可选)
设置输出栅格的像元大小和单位。
默认单位为米。
Linear Unit
输出方向名称
(可选)
输出方向栅格服务的名称。
String
输出分配名称
(可选)
输出分配栅格服务的名称。
String
分配字段
(可选)
用于保存定义每个源的值的源输出上的字段。 该字段必须为整型。
String
距离法
(可选)
指定是否使用平面(平地)或测地线(椭球)方法计算距离。
  • 平面—将使用 2D 笛卡尔坐标系对投影平面执行距离计算。 这是默认设置。
  • 测地线—距离计算将在椭圆体上执行。 因此,结果不会改变,不考虑输入或输出投影。
String
输入障碍栅格或要素
(可选)
定义障碍的数据集。
可通过整型或浮点型栅格或者要素图层来定义障碍。
输出反向名称
(可选)
输出反向栅格服务的名称。
String
派生输出
标注 说明 数据类型
输出距离栅格
输出距离栅格。
Raster Layer
输出方向栅格
输出方向栅格。
Raster Layer
输出反向栅格
输出反向栅格。
Raster Layer
输出分配栅格
输出分配栅格。
Raster Layer
环境
像元大小, 范围, 掩膜, 输出坐标系, 金字塔, 捕捉栅格
许可信息
  • 基本: 需要 ArcGIS Image Server
  • 标准: 需要 ArcGIS Image Server
  • 高级: 需要 ArcGIS Image Server
