确定行程成本路径为折线 (栅格分析工具)
汇总
计算源和目的地之间的最低成本折线路径。
旧版本:
此工具已弃用,并将从未来的版本中移除。
距离累积 和 最佳路径为线 工具提供了增强的功能或性能。
插图
Determine Travel Cost Path as Polyline tool illustration
用法
  • 如果您登录到具有针对栅格分析进行了配置 ArcGIS Image Server 的 ArcGIS Enterprise 门户,则栅格分析门户工具可用。 当工具运行时,ArcGIS Pro 将充当客户端,并且处理将在与 ArcGIS Enterprise 联合的服务器中进行。 门户工具接受来自门户的图层作为输入,并在门户中创建输出。
    输入栅格图层支持门户中的图层、影像服务的 URI 或 URL 或者 创建影像服务器图层 工具的输出。 输入要素图层可以是门户中的图层或要素服务的 URI 或 URL。 此工具不支持本地栅格数据或图层。 虽然可以使用本地要素数据和图层作为此门户工具的输入,但是最佳做法是使用门户中的图层作为输入。
  • 确定行程成本路径为折线工具可生成从源到目的地的最小成本路径的输出要素。
  • 如果源或目的地输入为影像服务,则非源或目的地的像元必须具有 NoData 值。 这些输入中任何具有值(包括零)的像元都将用作有效源或目的地。
  • 输入成本表面不能包含任何零值或负值。
参数
标注 说明 数据类型
输入源栅格或要素
用于识别这些像元的影像服务或要素服务(将确定的最小成本路径为这些像元与目的地之间的路径)。
如果输入是影像服务,则输入由具有有效值(零是有效值)的像元组成,并且必须为其余的像元指定 NoData。
Raster Layer; Image Service; Feature Layer; String
输入成本栅格
要用于确定从源到目的地的最小成本路径的成本栅格影像服务的名称。
每个像元位置上的值表示经过像元时移动每单位距离所需的成本。 每个像元位置值乘以像元分辨率,同时也会补偿对角线移动来获取经过像元的总成本。
成本栅格的值可以是整型或浮点型,但不可以为负值或零(不存在负成本或零成本)。
Raster Layer; Image Service; String
输入目标栅格或要素
用于识别这些像元的影像服务或要素服务(将计算这些像元的最小成本路径)。
输出折线名称
输出折线要素服务的名称。
连接源和目的地的最佳(最低成本)路径的折线要素服务。
每个路径(或线)都具有唯一编号,并在属性表中包含名为 DestID 的附加字段,该字段可将路径与目标栅格上的唯一标识符相连。
由于每条路径都是由唯一的线所表示,因此多条路径可经过同一路线的位置会存在多条线。
String
路径类型
(可选)
用于指定输入目标数据上的值和区域在成本路径计算中的解释方式。
  • 至每个像元—对于输入目标数据上每一个具有有效值的像元或位置,系统会确定最小成本路径并将该路径保存在输出上。 利用该选项,系统会分别处理输入目标数据中的每个像元或位置,并确定每个“起始”像元的最小成本路径。
  • 至每个区域—对于输入目标数据上的每个区域,系统会确定最小成本路径并将该路径保存在输出上。 利用该选项,每个区域的最小成本路径可起始于区域内成本距离权重最小的位置。
  • 最佳单一—对于输入目标数据上的所有位置,最小成本路径派生自距源位置具有最小成本路径的最小值的位置。 这是默认设置。
String
目标字段
(可选)
用于获得目标位置的值的字段。
输入要素数据必须至少包含一个有效整型字段。
Field
派生输出
标注 说明 数据类型
输出折线要素
输出折线要素。
Feature Class
环境
像元大小, 范围, 掩膜, 输出坐标系, 捕捉栅格
许可信息
  • 基本: 需要 ArcGIS Image Server
  • 标准: 需要 ArcGIS Image Server
  • 高级: 需要 ArcGIS Image Server
