成本路径折线 (栅格分析工具)
汇总
将从源到目标的最小成本路径计算为线要素。
旧版本:
此工具已弃用,并将从未来的版本中移除。
最佳路径为线 工具提供了增强的功能或性能。
了解有关创建最小成本路径的详细信息
插图
Cost Path As Polyline tool illustration
用法
  • 如果您登录到具有针对栅格分析进行了配置 ArcGIS Image Server 的 ArcGIS Enterprise 门户,则栅格分析门户工具可用。 当工具运行时,ArcGIS Pro 将充当客户端,并且处理将在与 ArcGIS Enterprise 联合的服务器中进行。 门户工具接受来自门户的图层作为输入,并在门户中创建输出。
    输入栅格图层支持门户中的图层、影像服务的 URI 或 URL 或者 创建影像服务器图层 工具的输出。 输入要素图层可以是门户中的图层或要素服务的 URI 或 URL。 此工具不支持本地栅格数据或图层。 虽然可以使用本地要素数据和图层作为此门户工具的输入,但是最佳做法是使用门户中的图层作为输入。
  • 成本路径折线工具用于生成记录最小成本路径或从源到累积成本表面或欧氏距离表面内定义的最近目的地之间的路径的输出折线要素服务。
  • 如果具有目标要素,则可以使用 栅格化要素 栅格函数将其转换为影像服务。 使用现有 成本距离栅格作为栅格化函数的 栅格输入。 这将确保使用相同的像元大小、范围和空间参考将这些要素正确转换为图像服务。
  • 目标栅格中存在的 NoData 值将不会作为有效值包含在函数中。 值 0 将被视为目标栅格中的合法值。
  • 需要两个输入影像服务才能运行 成本路径折线。 如何生成这些输入取决于要完成的分析类型。
    • 成本分析将生成成本路径。 运行 成本回溯链接 和 成本距离 栅格函数以生成必要的输入。
    • 欧氏分析将生成直线路径和围绕障碍的路径。 运行 计算距离 工具以生成欧氏反向和欧氏距离。 或者运行 欧氏反向 和 欧氏距离 栅格函数。
    • 流动分析将生成流动路径。 使用 D8 选项运行 流向 栅格函数。 使用 D8 流向栅格作为 输入成本回溯链接栅格的输入。 您还需要提供 输入成本距离栅格; 输入成本距离栅格不用于确定路径。 无论您使用常量栅格还是数字高程模型 (DEM),您的路径都是相同的;只有路径上的属性值会有所不同。
  • 输出要素服务具有名为 DestID 的字段,用于标识每条线所通向的目的地。
  • 与大多数其他栅格分析工具不同, 成本路径折线将忽略以下环境设置:输出坐标系、范围、像元大小和捕捉栅格。 如果对回溯链接栅格重采样或重投影,该栅格的模式将被严重更改,从而导致路径错误。
参数
标注 说明 数据类型
输入目标栅格或要素
用于识别这些位置的图像服务或要素服务(将确定的最小成本路径为这些位置与最低成本源之间的路径)。
如果输入是影像服务,则输入由具有有效值(零是有效值)的像元组成,并且必须为其余的像元指定 NoData。
Raster Layer; Image Service; Feature Layer; String
输入成本距离或欧氏距离栅格
要用于确定从源到目的地的最小成本路径的成本距离或欧式距离栅格。
Raster Layer; Image Service; String
输入成本回溯链接、反向或流向栅格
用于确定要经由最小成本路径或最短路径返回到源的路径的栅格名称。
对于回溯链接或方向栅格中的每个像元,该值用于识别在从该像元到源像元的路径上作为下一像元的邻近像元。
输出折线名称
将包含最小成本路径的输出要素服务。
String
路径类型
(可选)
用于指定输入目标数据上的值和区域在成本路径计算中的解释方式。
  • 最佳单一—对于输入目标数据上的所有像元,最小成本路径派生自距源像元具有最小成本路径的最小值的像元。
  • 每个区域—对于输入目标数据上的每个区域,系统会确定最小成本路径并将该路径保存在输出栅格上。 利用该选项,每个区域的最小成本路径将起始于区域内成本距离权重最小的像元。
  • 每个像元—对于输入目标数据上每一个具有有效值的像元,系统会确定最小成本路径并将该路径保存在输出栅格上。 利用该选项,系统会单独处理输入目标数据的每个像元,并确定每个“起始”像元的最小成本路径。
String
目标字段
(可选)
要用于获得目标位置的值的字段。
Field
派生输出
标注 说明 数据类型
输出折线要素
折线要素。
Feature Layer
环境
输出坐标系
许可信息
  • 基本: 需要 ArcGIS Image Server
  • 标准: 需要 ArcGIS Image Server
  • 高级: 需要 ArcGIS Image Server
