应用区域网平差 (实景映射工具)
汇总
将地理校正应用到镶嵌数据集项目。 该工具使用计算区域网平差工具中的解决方案表。
该工具还可以将地理平差重置回原始位置。
用法
  • 该工具可用于应用解决方案表中的校正,或用于将地理对齐重置回其原始状态。
参数
标注 说明 数据类型
输入镶嵌数据集
输入镶嵌数据集进行校正。
Mosaic Dataset; Mosaic Layer
校正操作
指定是否使用解决方案表校正镶嵌数据集,或者是否重置镶嵌数据集,以便不应用任何校正。
  • 校正镶嵌数据集—将使用输入解决方案表校正镶嵌数据集。
  • 重置镶嵌数据集—将重置镶嵌数据集,因此不会对其应用任何校正。
  • 重新激活图像状态—在校正过程中删除的图像将恢复为活动状态。 在标准校正操作中,系统将在计算中删除无校正所需最小控制点数限制的图像,这样轮廓线表中的图像就会被分类为非活动状态,maxPS 值将设置为 0,影像在地图中不可见,且所删除图像的连接点状态将变为已禁用。 此选项会将 Category 状态还原为主状态,并确保恢复 maxPS 值。 校正过程中涉及的图像则不受此选项影响。
String
输入解决方案表
(可选)
校正镶嵌数据集时将使用的解决方案表。 这是[计算块调整](compute-block-adjustments.yml)工具的输出。
Table View
Pan-To-MS 比例因子
(可选)
如果镶嵌数据集中包含全色锐化栅格,则将使用全色锐化分辨率和多光谱分辨率之间的比例因子。
Double
输入 DEM
(可选)
将在区域网平差中使用的 DEM。 仅当此 DEM 的分辨率高于镶嵌数据集中的任何现有 DEM 时,才会使用此 DEM。
如果使用了此输入 DEM,则镶嵌数据集的几何函数将使用此输入进行更新。
Raster Dataset; Raster Layer; Mosaic Dataset; Mosaic Layer
Z 偏移
(可选)
将用于校正镶嵌数据集 Geometric 函数中的高程图层的垂直偏移。
Double
控制点表
(可选)
将应用与解决方案表校正相同的校正的输入控制点表。
Table View
调整轮廓线
(可选)
指定是否使用将应用于影像的相同变换来更新轮廓线几何。
  • 选中—将更新轮廓线几何。 如果提供了控制点表,也将对其进行转换。
  • 未选中—将不会更新轮廓线几何。 这是默认设置。
Boolean
解决方案点表
(可选)
将用于更新控制点表状态字段的解决方案点表。 仅当提供了控制点表参数值时,才会使用此参数。
Table View
校正连接点
(可选)
指定当提供了解决方案点表时,是否将更新连接点。 仅当提供了解决方案点表参数值时,才会使用此参数。
  • 选中—当提供了解决方案点表时,将更新连接点。
  • 未选中—将不会更新连接点。 这是默认设置。
Boolean
派生输出
标注 说明 数据类型
更新的输入镶嵌数据集
输出与输入的镶嵌数据集相同;未创建新的镶嵌数据集。 区域网平差将应用于原始镶嵌数据集。
Table View
输出控制点
已更新的控制点。
Table View
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
