计算区域网平差 (实景映射工具)
汇总
计算对镶嵌数据集的校正。 该工具将创建一个解决方案表,用于应用实际的校正。
用法
  • 使用计算连接点工具的输出控制点作为此工具的输入控制点。
  • 此工具的输出解决方案表将用在应用区域网平差工具中。
  • 将变换类型值设置为 RPC 或帧时,该工具需要用到 ArcGIS Desktop Advanced 许可。
  • 当变换类型参数指定为帧时,可以使用多种校正选项参数选项来优化区域网平差解决方案。 请参阅校正选项参数的可用设置。
参数
标注 说明 数据类型
输入镶嵌数据集
将进行校正的输入镶嵌数据集。
Mosaic Layer; Mosaic Dataset
输入控制点
包含连接点和地面控制点的控制点表。
此要素类通常是计算连接点工具的输出。
Feature Layer
变换类型
指定在校正镶嵌数据集时要使用的变换类型。
  • 零阶多项式—零阶多项式将用于区域网平差计算。 当数据位于平坦区域时,通常使用此方法。
  • 一阶多项式—一阶多项式(仿射)将用于区域网平差计算。 这是默认设置。
  • 有理多项式系数—有理多项式系数 (RPC) 将用于变换中。 用于在元数据中包含 RPC 信息的卫星影像。 此选项需要 ArcGIS Desktop Advanced 许可。
  • 帧相机模型—帧相机模型将用于变换中。 用于在元数据中包含帧相机信息的航空影像。 此选项需要 ArcGIS Desktop Advanced 许可。
String
输出解决方案表
输出解决方案表包含校正。
Table
输出解决方案点
(可选)
输出解决方案点表。 该表将保存为面要素类。 此输出可能非常大。
Feature Class
最大残差
(可选)
在区域网平差计算中使用的阈值;残差大于阈值的点不会被使用。 当变换类型为零阶多项式、一阶多项式或帧相机模型时,将应用此参数。 如果变换类型为有理多项式系数,则将自动确定消除无效点的适当阈值。
当变换类型为零阶多项式或一阶多项式时,该参数的单位将为地图单位,且默认值将为 2。
当变换类型为帧相机模型时,该参数的单位将为像素单位,且默认值将为 5。
Double
校正选项
(可选)
将用于对校正计算进行调整的附加选项。
注:
要设置地理处理窗格中的选项,请在列表框中输入关键字和相应的值。
  • MinResidual—将使用的最小残差值(阈值下限)。 当变换类型为 POLYORDER0 或 POLYORDER1 时,该单位将为地图单位,且默认最小残差值将为 0。
    最小残差值和 maximum_residual_value 参数值用于检测产生严重错误的点,并将这些点从区域网平差计算中移除。
  • MaxResidualFactor—如果未定义 maximum_residual-value 参数,则最大残差因子将用于生成最大(阈值上限)残差值。 在这种情况下,MaxResidualFactor * RMS 将用于计算阈值上限。
    最小残差值和 maximum_residual_factor 参数值用于检测产生严重错误的点,并将这些点从区域网平差计算中移除。
当将变换类型参数指定为帧时,以下列出了平差引擎的附加选项。 许多选项的规格由数据提供商提供。
其中包括以下选项:
  • CalibrateF—校准传感器焦距,以便在区域网平差中使用。 对于焦距校准,分配值 1;对于无校准,分配值 0。 默认值为 0。
  • CalibratePP—在区域网平差中校准主要点。 对于校准,分配值 1;对于无校准,分配值 0。 默认值为 0。
  • CalibrateP—在区域网平差中校准径向畸变参数。 对于校准,分配值 1;对于无校准,分配值 0。 默认值为 0。
  • CalibrateK—在区域网平差中校准切向畸变参数。 对于校准,分配值 1;对于无校准,分配值 0。 默认值为 0。
注:
通常会为大多数专业数字航空相机(例如 UltraCam 或 DMC)提供校准参数(如透视数据)。 如果在相机表中准备了相机校准参数,则校准选项可以为 0。
  • APrioriAccuracyX—包含机载位置定位系统提供的 x 坐标的精度。 单位必须与 PerspectiveX 匹配。 如果该值设置为 0,则在校正中不会对图像位置的 x 坐标进行校正。 对于大多数 UAV 数据,不建议这样做。
  • APrioriAccuracyY—包含机载位置定位系统提供的 y 坐标的精度。 单位必须与 PerspectiveY 匹配。 如果该值设置为 0,则在校正中不会对图像位置的 y 坐标进行校正。 对于大多数 UAV 数据,不建议这样做。
  • APrioriAccuracyZ—包含机载位置定位系统提供的 z 坐标的精度。 单位必须与 PerspectiveZ 匹配。 如果该值设置为 0,则在校正中不会对图像位置的 z 坐标进行校正。 对于大多数 UAV 数据,不建议这样做。
  • APrioriAccuracyXY—包含元数据提供的平面坐标的精度。 单位必须与 PerspectiveX 匹配。 如果该值设置为 0,则在校正中不会对图像位置的平面坐标(x 和 y)进行校正。 对于大多数 UAV 数据,不建议这样做。
  • APrioriAccuracyXYZ—包含元数据提供的图像位置的精度。 单位必须与 PerspectiveX 匹配。 如果该值设置为 0,则在校正中不会对图像位置进行校正。 对于大多数 UAV 数据,不建议这样做。
  • APrioriAccuracyOmega—包含机载位置定位系统提供的 Omega 角的精度。 其单位为十进制度。
  • APrioriAccuracyPhi—包含机载位置定位系统提供的 Phi 角的精度。 其单位为十进制度。
  • APrioriAccuracyOmegaPhi—包含机载位置定位系统提供的 Omega 或 Phi 角的精度。 其单位为十进制度。
  • APrioriAccuracyKappa—包含机载位置定位系统提供的 Kappa 角的精度。 其单位为十进制度。
  • ComputeAntennaOffset—在校正中计算 GNSS 天线中心和相机投影中心之间的偏移。 对于计算,分配值 1;对于无计算,分配值 0。 默认值为 0。
  • ComputeShift—在光束法平差中计算飞行中的 GNSS 信号偏移。 对于计算,分配值 1;对于无计算,分配值 0。 默认值为 0。
  • ComputeImagePosteriorStd—计算校正后图像位置和方向的后验标准差。 对于计算,分配值 1;对于无计算,分配值 0。 默认值为 1。
  • ComputeSolutionPointPosteriorStd—计算校正后解决方案点的后验标准差。 对于计算,分配值 1;对于无计算,分配值 0。 默认值为 0。
  • rigCamera—允许在区域网平差中处理多个相机装置。 分配值 1 以使用 rigCamera 模块,分配值 0 则不使用 rigCamera 模块。 如果分配了值 1,则将计算校正中多个相机的关系。 默认值为 0。
值表列:
  • Name—The name of the adjustment option.
  • Value—The value for the adjustment option.
Value Table
影像位置精度
(可选)
指定图像的几何精度级别。
仅当变换类型参数指定为有理多项式系数时,此参数才有效。
如果指定低精度,则控制点首先将通过初始三角测量改善;然后它将在区域网平差计算中使用。 中等精度和高精度选项不需要任何其他估算处理。
  • 高精度—精度将小于等于 30 米。
  • 中等精度—精度将介于 31 米到 100 米之间。 这是默认设置。
  • 低精度—精度将大于 100 米。
  • 极高精度—此影像是使用高精度的差分 GPS(例如 RTK 或 PPK)收集的。 此选项将在进行区域网平差期间保持影像位置固定。
String
输出校正质量表
(可选)
用来存储校正质量信息的输出表格。
Table
按 DEM 优化
(可选)
一个输入 DEM,其中的高程将作为地面控制点进行采样,以在校正中优化图像网络的几何精度。
仅当变换类型参数指定为帧相机模型时,此参数才有效。
Raster Dataset; Raster Layer; Mosaic Dataset; Mosaic Layer
DEM 的高程精度
(可选)
输入 DEM 的高程精度。 该精度值将用作校正中已采样地面控制点的权重。
Double
环境
当前工作空间, 临时工作空间
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 需要 ArcGIS Reality for ArcGIS Pro
  • 高级: 是
