计算连接点 (实景映射工具)
汇总
计算重叠镶嵌数据集项目之间的连接点。 连接点随后可用于计算镶嵌数据集的区域网平差。
用法
  • 可使用追加控制点工具将连接点与控制点相结合。
  • 然后,连接点和可选控制点则可用作计算区域网平差工具的输入内容。
  • 如果您的镶嵌数据集包含许多项目,则在指定输出影像要素参数值时请慎重,因为处理结果可能会耗费很长时间。
参数
标注 说明 数据类型
输入镶嵌数据集
将用于创建连接点的输入镶嵌数据集。
Mosaic Layer; Mosaic Dataset
输出控制点
输出控制点表。 此表将包含使用此工具创建的连接点。
Feature Class
相似
(可选)
指定将用于匹配连接点的相似性级别。
  • 低级相似性—两个匹配点的相似性条件为低级。 此选项将生成最匹配的连接点对,但是某些匹配连接点对的错误误差等级可能比较高。
  • 中级相似性—此匹配点对的相似性等级为中级。
  • 高级相似性—此匹配点对的相似性等级为高级。 此选项将生成数目最少的匹配连接点对,但是每个匹配连接点对的误差等级可能比较低。
String
输入掩膜
(可选)
用于排除不包括在控制点计算中的区域的面要素类。
mask 字段可控制区域的纳入或排除。 值为 1 时表示由面(内部)定义的区域将从计算中排除。 值为 2 时表示计算中将包括定义面(内部)而不包括面外部的区域。
Feature Layer
输出影像要素
(可选)
输出影像要素点表。 该表将保存为面要素类。 此输出可能非常大。
Feature Class
点密度
指定要创建的连接点数。
  • 低点密度—点的密度将较低,这将创建数量最少的连接点。
  • 中等点密度—点的密度将为中等,这将创建中等数量的连接点。
  • 高点密度—点的密度将较高,这将创建数量最多的连接点。
String
点分布
指定点具有常规分布还是随机分布。
  • 随机点分布—点将以随机方式生成。 随机生成的点更适合与不规则形状重叠的区域。
  • 常规点分布—将基于固定图案生成点。 基于固定图案生成的点使用点密度来确定点的创建频率。
String
影像位置精度
指定用于描述影像精度的关键字。
  • 低影像位置精度—影像具有大幅度偏移和大幅度旋转(>5 度)。SIFT 算法将用于点匹配计算。
  • 中等影像位置精度—影像具有中等幅度偏移和小幅度旋转(<5 度)。Harris 算法将用于点匹配计算。
  • 高影像位置精度—影像具有小幅度偏移和小幅度旋转。Harris 算法将用于点匹配计算。
String
其他选项
(可选)
用于校正引擎的其他选项。 这些选项仅供第三方校正引擎使用。
值表列:
  • Name—The name of the adjustment engine.
  • Value—The value for the adjustment engine.
Value Table
环境
当前工作空间, GPU ID, 并行处理因子, 处理器类型, 临时工作空间
许可信息
  • 基本: 需要 Image Analyst 或 ArcGIS Reality for ArcGIS Pro
  • 标准: 需要 Image Analyst 或 ArcGIS Reality for ArcGIS Pro
  • 高级: 需要 Image Analyst 或 ArcGIS Reality for ArcGIS Pro
