“插值 Shape”的工作原理
需具备 Spatial Analyst 许可方可使用。
需具备 3D Analyst 许可方可使用。
插值 Shape 工具可通过从表面为输入要素插值 z 值,将 2D 点、折线或面要素类转换为 3D 要素类。 输入表面可以是栅格、不规则三角网 (TIN) 或 terrain 数据集。
输入中的属性将复制到输出。
插值方法参数用来指定要使用的插值类型。 输入表面是栅格时,唯一选项是双线性的。 此方法使用插值点周围四个最近的像元中心之间的加权平均值。 当输入表面为 TIN 或 terrain 时,可以在线性(默认)、自然邻域法或四个合并选项之一之间进行选择。
插值方法 |
描述 |
线性 |
使用包含插值点的三角形的三个节点的加权平均值。 |
自然邻域法 |
使用插值点的 Voronoi 邻域。 |
合并最小 z 值 |
从查询点的 TIN 或地形的自然邻域之一获取 z 值。 使用具有最小高度的邻域 z 值。 |
合并最大 z 值 |
从查询点的 TIN 或地形的自然邻域之一获取 z 值。 使用具有最大高度的邻域 z 值。 |
合并最近的 z 值 |
从查询点的 TIN 或地形的自然邻域之一获取 z 值。 使用 x,y 坐标中最接近查询点的邻域 z 值。 |
合并最接近平均值的 z 值 |
从查询点的 TIN 或地形的自然邻域之一获取 z 值。 使用最接近所有邻域平均高度的邻域 z 值。 |
采样距离是线和面使用的浮点值。 采样距离值用来控制沿线和面边界进行插值的频率。 输出折点之间的距离将不会超过此距离。 通常,采样距离越小,频率越高,且输出要素几何与表面越接近。
当输入表面为栅格时,默认采样距离值被设为等于像元大小。 可以指定较小的值,但建议您不要低于像元大小的二分之一,因为它无法提供任何附加信息,因为表面受其分辨率的限制,无法提供更多细节。 另外,请记住,较小的样本距离需要更多的资源。 从单像元样本距离切换到半像元样本距离可以使输出折点计数加倍,而精度仅略有提高。 也可以指定更大的距离,但在此情况下捕获的表面信息会更少。
当输入表面为 TIN 或 terrain 时,没有默认的采样距离值。 在未指定采样距离的情况下,此工具会在线和面边界的起始折点位置以及这些要素与三角形边相交的位置对其进行采样。 使用线性插值法时,适合在边的相交处进行采样;因为其可以捕获线性表面的所有细节,其中每个三角形都是一个平面,没有过采样或欠采样。
当输入表面为 TIN 或 terrain 并且指定了采样距离值时,采样策略会根据选择的插值法而变化。 如果使用自然邻域法,则将根据采样距离以及要素与硬隔断线边相交的位置对要素进行采样。 如果使用线性插值法,则将根据采样距离以及要素与任意三角形边相交的位置对要素进行采样。 一般情况下,使用自然邻域法时应指定采样距离,使用线性插值法时则不应指定采样距离。
下表介绍了根据所选插值法来设置采样距离的方法。
为输入表面设置插值法和采样距离
插值方法 |
采样距离 |
描述 |
TIN/Terrain 表面 - 线性插值方法 |
添加值(打开)。 |
插值主要集中在指定的采样距离及边的相交处。 |
留空(关闭)。 |
插值仅在边缘交叉点处增密。 对于线性插值法,不建议使用采样距离。 |
TIN/Terrain 表面 - 自然邻域插值方法 |
添加值(打开)。 |
插值中心是由给定的样本距离以及硬边交叉点决定的。 使用自然邻域插值法时,建议设置采样距离。 |
留空(关闭)。 |
插值主要集中在边的相交处。 |
栅格表面 - 双线性插值方法 |
留空(打开)。 |
插值中心默认为像元大小。 |
栅格表面 - 双线性插值方法 |
添加值(打开)。 |
插值中心是由给定的样本距离决定的。 |
可选的 Z 因子可用于转换 z 单位。 输出 z 值乘以该因子。 如果 x,y 和 z 单位在输入表面的空间参考中定义,并且坐标系不是地理坐标系(例如,十进制度),则计算默认值时将 z 值的单位设为与 x,y 的单位相同。
可选的仅插值折点参数会忽略采样距离,而仅使用输入折点位置进行插值。 如果形状的任何折点脱离表面,则该形状不会写入输出。 不过,如果要素的某部分实际上不位于表面上,只要沿该部分(例如,线段的中间)没有折点,则其仍可以是输出。
无论设置和选项如何,如果要素完全不在此表面上,它就不会写入到输出。
