值百分位等值线原理
需具备 Spatial Analyst 许可方可使用。
该值百分位等值线工具生成多边形,这些多边形基于栅格值圈定地图上前(或后)百分之 \(p\) 的区域。 该工具不是首先选择固定值,而是找出一个百分位阈值,使得至少所定义百分位的有效像元的值等于或超过该阈值。 百分位 \(p\) 的每个输出多边形就是值等于或大于第 \(p\) 个百分位的区域。 有多个百分位值时,输出多边形就会嵌套。 最内侧(最小)多边形对应于最高值,而最外侧(最大)多边形则涵盖更大的切片。 该多边形的形状面积显示有多少地面落入那个极端区间。
何时使用
当问题是关于范围时,比如占用百分之 \(p\) 的区域的最高值的位置,使用该值百分位等值线工具。 其中的一些应用示例包括:
  • 找出前 10% 最热的地表温度
  • 找出后 20% 医疗设施可及性区域
  • 找出前 5% 犯罪强度覆盖区
  • 找出前 1% 的噪声热点地区
要找出包含总体值 x 面积的百分之 \(p\) 的区域(例如:50% 的总体事件),建议您使用该体积百分位等值线工具。
与其他等值线工具对比
等值线和等值线列表工具按照您指定的数值间隔创建等值线。 这些工具在您希望提取的确切值已知时尤其有用。
与这些工具相比,该值百分位等值线工具基于栅格值的等级创建多边形等值线。
特征
等值线工具
等值线列表工具
值百分位等值线工具
体积百分位等值线工具
您所指定的内容:
固定间隔或基准(规则间距)
固定值列表(不规则间距)
一个或多个百分位值
一个或多个百分位值
输出:
面或折线输出
折线输出
包围 \(p\)% 的像元
包围 \(p\)% 的总体体积
百分位考虑:
否
否
是
是
量级(体积)考虑:
否
否
否
是
输出几何:
折线和面
折线
面
面
多值作为输入:
是(使用间隔的许多线)
是(使用列表的许多线)
是(多个百分位输入)
是(多个百分位输入)
规则或不规则的间距:
规则(间隔)
不规则(明确列表)
不规则
不规则
嵌套(重叠)行为:
N/A
N/A
嵌套面
嵌套面
报告的面积单位:
与栅格相同
不适用
平面地图单位2 或测地线 m2
平面地图单位2 或测地线 m2
回答主要问题:
按此间隔显示这些值的等值线
显示这些指定值处的等值线
按值划分前 \(p\)% 的区域在哪里
\(p\)% 的总体量集中在哪里
关键概念
此工具的核心概念是根据值(阈值)计算百分位,并将相应的数据部分显示为输出多边形图层。 请想象按照从低到高对所有有效像元进行排列。 依次遍历直至达到百分之 \(p\) 的像元;位于该位置的值就是百分位阈值。 该输出多边形包含那个阈值之外的一切,以显示极端值。
在百分位计算中使用负值,因为该百分位计算是基于等级的。 然而,您可以使用忽略负值参数从百分位计算中移除负值。
输入表面栅格可能具有多个数值相同的像元。 在这类情况下,没有一个像元恰好覆盖百分之 \(p\)。 该工具包含在该值处的所有像元。 鉴于该工具获取阈值处的整个并列值带,所以输出等值线多边形可能会略大于百分之 \(p\)。 另外,如果两个百分位值落在同一个值上,它们就会产生同样的阈值,从而产生同样的输出等值线多边形。
工作流示例
这方面的示例阐释了如何针对不同的场景推导出输出值。
只有正值的输入
此示例展示了当输入全部是正值时如何确定输出值。
假设一个栅格有 9 个像元,而且每个像元都有像元面积 \(A_i\) = 1。 以下是栅格值:
行 1:
8
行 2:
行 3:
7
6
该值列表是:{8, 2, 1, 5, 4, 3, 7, 6, 0}。
按照升序对值进行排序之后,该列表变为:
若要从此值列表计算第 75 个百分位值,该阈值将为:{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}。
\(p\)75 = 75 / 100 * 9 = 6.75
将此值四舍五入为最接近的整数结果,即值 7。 该等级列表中第 7 个值是 6。 因此,任何为 6 或 6 以上的值都将包含在输出值百分位等值线多边形中。
带正输入值的值百分位等值线计算示例
带正值和负值的输入
考虑另一种情况,其中栅格表面的所有值都是唯一的,但并非所有值都是正值。
假设该栅格有 9 个像元同时带有正值和负值。 以下是栅格值:
行 1:
-8
行 2:
-4
行 3:
7
-2
按照升序对值进行排序之后,该列表变为:{-8, -4, -3, -2, 0, 1, 2, 5, 7}
在此示例中,等级列表中的第 7 个值是 2。 因此,任何为 2 或 2 以上的值都将包含在输出值百分位等值线多边形中。
带正输入值和负输入值的值百分位等值线计算示例
带重复值的输入
考虑另一场景,多个像元具有相同的值。 在此案例中,选择所有重复值。
假设该栅格具有 9 个像元,以下是栅格值:
行 1:
8
行 2:
6
行 3:
7
6
按照升序对值进行排序之后,该列表变为:{1, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8}。
在此案例中,该等级列表中的第 7 个值是 6。 然而,6 是重复值,也是该列表中的第 6 个值。 该工具将选择两个实例。 因此,输出多边形将具有更大的覆盖范围,但仍会显示正确的百分比。
带重复输入值的值百分位等值线计算示例
可能的应用
此工具一些潜在的应用包括以下这些:
  • 从地表温度栅格中找出第 90 个百分位或更高的温度值,以识别极热像元,而无需使用任意分类。
  • 从犯罪强度栅格中提取第 90 或第 95 个百分位的密度值,以在各辖区间识别出一致的热点区域,并据此分配巡逻资源。
  • 使用空气质量指标栅格,在经验百分位(比如第 90 到 95 个百分位)上设置健康预警等级,而不是采用固定的全域标准来执行局部排序。
  • 基于公共交通出行时间表面计算第 80 个百分位的出行时间。 超出这一时间的部分均可标记为出行时间长或出行机会不均等。
其他资源
有关详细信息,请参阅:
Hyndman, R. J., & Fan, Y. (1996)。 "Sample Quantiles in Statistical Packages." The American Statistician, 50(4), 361–365. https://doi.org/10.1080/00031305.1996.10473566.
