导入追踪配置 (追踪网络工具)
汇总
用法
输入追踪网络版本必须是 2 或更高版本。
使用企业级地理数据库时,必须满足以下要求:
- 输入追踪网络参数值必须来自追踪网络服务。
注:
- 当作为门户追踪网络所有者 或者具有管理员角色的门户账户进行连接时,输入追踪网络参数值可以来自作为数据库追踪网络所有者 建立的数据库连接。
指定追踪配置必须位于单个
.json文件中。.json文件中的信息按以下格式存储:<!--```other [ { "creator": "
", "name": " ", "description": " ", "traceType": 、 "configuration": 、 "resultTypes": "[ ]", "tags": " " } ] 使用**导入追踪配置**工具将指定追踪配置导入追踪网络的示例 JSON: <!--```json [ { "creator": "TN_Admin", "name": "Connected trace HUC12", "description": "Connected trace for HUC12", "traceType": 1, "configuration": {"{"includeBarriers":true,"validateConsistency":true,"ignoreBarriersAtStartingPoints":true,"allowIndeterminateFlow":true, "traversabilityScope":"junctionsAndEdges","combineUsingOr":false,"isSpecificValue":true}],"functionBarriers":[], "functions":[],"outputFilters":[],"outputConditions":[],}",}, "resultTypes": "[{"type":"elements","includeGeometry":false,"includePropagatedValues":false,"networkAttributeNames":[],"diagramTemplateName":"","resultTypeFields":[]},{"type":"aggregatedGeometry","includeGeometry":false,"includePropagatedValues":false,"networkAttributeNames":[],"diagramTemplateName":"","resultTypeFields":[]}]", "tags": "connected,nhd,huc12" } ] ```-->
参数
| 标注 | 说明 | 数据类型 |
输入追踪网络 |
将导入指定追踪配置的目标追踪网络。 |
Trace Network; Trace Network Layer |
输入文件 (.json) |
包含要导入的指定追踪配置的 |
File |
派生输出
| 标注 | 说明 | 数据类型 |
已更新的追踪网络 |
更新的追踪网络。 |
Trace Network |
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
- 基本: 否
- 标准: 是
- 高级: 是
