创建对齐报告
对齐报告可显示对齐的统计结果。 完成对齐后,可以在创建报告之前 评估对齐结果 ,以确保其符合验收标准。
对齐报告包含对齐中使用的控制点(地面控制点和检查点)和连接点(自动和手动)的质量。
保存对齐报告
处理对齐后,即可创建对齐报告。
要创建对齐报告,请完成以下步骤:
在 工程树 窗格中,单击要为其创建报告的对齐。
在 对齐 选项卡上,单击 报告
。随即显示 创建对齐报告 对话框。
浏览至有效位置,并键入报告的名称。
单击 保存 。
对齐报告将在指定位置创建为 .pdf 文件。
对齐报告表
对齐报告分为三个部分:摘要、输入数据和对齐结果。 每部分包含多个表格,如下所述:
摘要
摘要部分包含有关对齐报告的一般信息。 本节包含下表:
基本信息
基本信息表将提供常规工程设置的概览,包含以下字段:
字段名 |
描述 |
对齐名称 |
对齐的名称。 |
捕获会话数量 |
对齐中的捕获会话数量。 |
相机会话数量 |
对齐中相机会话的数量。 |
图像数 |
对齐中的图像数量。 |
覆盖区域 |
对齐中的图像覆盖的区域。 |
水平坐标系 (WKID) |
对齐中使用的水平坐标系及其 WKID 名称。 |
垂直坐标系 (WKID) |
对齐中使用的垂直坐标系及其 WKID 名称。 |
对齐摘要
对齐摘要表将结果显示为全局对齐度量指标。 单击 跳转到部分 链接会将您带到对齐报告的部分,其中提供与所显示指标相关的其他信息。
输入数据
输入数据部分包括有关用于创建对齐的数据的信息,例如摄像机和控制点。 本节包含下表:
飞行任务统计
飞行任务统计表列出了对齐中使用的一般飞行任务数据,并包含以下字段的最小值、平均值和最大值:
字段名 |
描述 |
飞行高度 |
在对齐中注册的地面上方飞行高度。 |
地形高度 |
在对齐中注册的地形高度信息。 |
GSD |
在对齐中注册的地面采样距离。 |
工程设置
工程设置表总结了用作对齐输入的数据的结构。
字段名 |
描述 |
捕捉会话/相机会话 |
捕获会话或相机会话的名称。 |
相机名称 |
用于收集相机会话数据的相机名称。 |
图像计数 |
相机会话或捕获会话的图像总数。 |
相机
相机表提供了对齐中使用的所有相机传感器的概述。 此外,如果在对齐过程中启用了相机参数进行优化,则会显示相机的参数。
字段名 |
描述 |
相机 |
相机名称。 |
宽度 |
相机传感器的宽度。 |
高度 |
相机传感器的高度。 |
像素大小 |
单个像素的物理尺寸。 |
f |
相机的焦距。 |
PPA |
自准直主点坐标 |
畸变模型 |
用于描述传感器失真的模型。 |
优化 |
在对齐过程中为优化而激活的参数列表。 |
平差设置
平差设置表记录了作为对齐输入设置的值。
字段名 |
描述 |
相机会话 |
输入相机会话的位置和旋转标准差的值。 |
控制点 |
输入控制点的 XY 和 Z 标准差值。 |
控制点
控制点表反映用作对齐输入的点列表。
字段名 |
描述 |
ID |
输入文件中指定的点的标识符。 |
角色 |
用户定义的点(地面控制点或检查点)的角色。 |
X |
点位置的 X 分量。 |
Y |
点位置的 Y 分量。 |
Z |
点位置的 Z 分量。 |
对齐结果
对齐结果部分包含有关运行对齐的结果的信息。 本节包含下表:
全局偏移
全局偏移是一种常见的转换,应用于捕获会话的所有相机位姿,匹配地面控制点集定义的数据。
注:
仅当在对齐中使用地面控制点时才计算全局偏移。
字段名 |
描述 |
捕获会话 |
捕获会话名称。 |
X |
捕获会话平移的 X 分量。 |
Y |
捕获会话平移的 Y 分量。 |
Z |
捕获会话平移的 Z 分量。 |
杆臂
杆臂未对齐是归因于 GPS/GNSS 天线和相机系统(单头或多头)之间的平移矢量的误差。 通常选择参考点作为像底点框架的透视中心。
注:
将针对每个捕获会话来计算并显示杆臂未对齐。
注:
仅当选中 对齐 设置窗格中的 优化杆臂未对齐 复选框时,杆臂未对齐表才会显示在报告中。
字段名 |
描述 |
捕获会话 |
捕获会话名称。 |
X |
用于相机会话的杆臂的 X 分量。 |
Y |
用于相机会话的杆臂的 Y 分量。 |
Z |
用于相机会话的杆臂的 Z 分量。 |
视准轴误差
视准轴误差是 IMU 设备和相机系统(单头或多头)之间的旋转偏移。
注:
将针对每个捕获会话来计算并显示视准轴误差。
字段名 |
描述 |
捕获会话 |
捕获会话名称。 |
Omega |
捕获会话旋转的 Omega 分量。 |
Phi |
捕获会话旋转的 Phi 分量。 |
Kappa |
捕获会话旋转的 Kappa 分量。 |
地面控制点
地面控制点表显示了全局和每个点单独评估的残差和观测统计数据。 全局测量包括平均值、最大值和均方根 (RMS) 统计数据。 地面控制点的 3D 残差是其在对齐中计算的 3D 坐标与原始 3D 坐标之间的差异。 地面控制点残差单元在对象空间中表示。
字段名 |
描述 |
点 ID |
输入文件中指定的点的标识符。 |
ΔX |
3D 残差的 X 分量。 |
ΔY |
3D 残差的 Y 分量。 |
ΔZ |
3D 残差的 Z 分量。 |
ΔXYZ |
3D 残差的量级。 |
测量 |
图像测量的总数。 |
相机 |
测量一个点的相机会话数。 |
检查点
检查点表显示了全局和每个点单独评估的残差和观测统计数据。 全局测量包括平均值、最大值和均方根 (RMS) 统计数据。 检查点的 3D 残差是其在对齐中计算的 3D 坐标与原始 3D 坐标之间的差异。 检查点残差单元在对象空间中表示。
字段名 |
描述 |
点 ID |
输入文件中指定的点的标识符。 |
ΔX |
3D 残差的 X 分量。 |
ΔY |
3D 残差的 Y 分量。 |
ΔZ |
3D 残差的 Z 分量。 |
ΔXYZ |
3D 残差的量级。 |
测量 |
图像测量的总数。 |
相机 |
测量一个点的相机会话数。 |
相机优化
本节中的表格显示了输入值和估计值,以及在对齐中优化的每个相机的差异。
字段名 |
描述 |
输入 |
输入指定参数的值。 |
估计 |
估计指定参数的值。 |
差异 |
输入值与估计值之间的差异。 |
连接点
连接点部分提供自动和手动连接点的数量及其图像观察统计数据。
字段名 |
描述 |
每个点的图像测量 |
提供有关已测量连接点的图像数量的统计信息。 |
每个点链接的相机 |
提供有关已测量连接点的相机会话数量的统计信息。 |
图像连通性
图像连通性部分显示图像的数量以及描述其连通性的统计数据。
字段名 |
描述 |
每个图像的自动连接点 |
有关单个图像中自动连接点测量值的统计数据。 |
每个图像的链接相机 |
是指图像通过自动连接点连接的相机会话数量,自动连接点可以在各个相机会话的图像中观察到。 |
重投影误差
重投影误差表将列出对齐中使用的点的各种重投影误差统计数据,包含如下所述字段:
注:
将使用 2D 图像测量来计算每个 3D 点。 图像测量用于对测量点的估计 3D 位置进行三角化。 重投影误差是三角化 3D 点在图像上的投影与原始图像测量值的反投影之间的 2D 距离(以像素为单位)。
字段名 |
描述 |
地面控制点 |
对齐中使用的地面控制点图像测量的残差。 |
检查点 |
对齐中使用的检查点图像测量的残差。 |
自动连接点 |
用于测量对齐中自动连接点的图像测量的残差。 |
手动连接点 |
用于测量对齐中手动连接点的图像测量的残差。 |
图像残差
图像残差表将列出对齐中使用的外部方向参数(X、Y、Z、omega、phi、kappa)的各种误差统计数据。 图像残差是指在对齐中计算的方向与原始方向之间的差异。 图像残差在对象空间中表示,分为位置残差和旋转残差。 位置残差是指应用估计的全局偏移和杆臂校正(如果有估计值)后,3D 坐标(X、Y、Z)中剩余的差异。 旋转残差是指应用估计的视轴偏差校正后,剩余的旋转角度差(omega、phi、kappa)。
字段名 |
描述 |
位置残差 |
对齐中使用的图像位置的残差。 |
旋转残差 |
对齐中使用的图像旋转的残差。 |
