使用手动连接点
要在对齐中使用手动连接点,必须使用 对齐 选项卡中的 图像测量 工具在包含它们的图像中对其进行创建和测量。
创建和测量手动连接点
要创建和测量手动连接点,请完成以下步骤:
  1. 工程树 窗格中,选择要为其创建手动连接点的对齐,然后单击 对齐 选项卡。
  2. 对齐 选项卡上,单击 图像测量
    图像测量 视图随即出现。
  3. 图像测量 视图中,单击 手动连接点 选项卡。
  4. 全球 视图中,按住 Ctrl 键并单击将创建点的位置。
  5. 图像测量 视图的 手动连接点 表中,单击要测量的手动连接点的行编号。
    手动连接点将显示在 手动连接点 列表中,候选图像将显示在 图像 表中,第一个图像将显示在 图像 查看器中。
    提示:
    可以使用 布局 按钮更改图像查看器布局。 可以同时显示 1 个 、4 个 或 9 个 图像。 将同步图像查看器的缩放级别。 通过选择 图像 表中的图像行, 图像 查看器中的相应图像将高亮显示,反之亦然。
    注:
    如果您不希望在对齐中使用手动连接点,请单击 启用/禁用 以从对齐过程中排除手动连接点。 随即出现一个灰色交叉环 ,指示已从对齐中排除手动连接点。 再次单击 启用/禁用 以在对齐中包含手动连接点。
  6. 图像 查看器中,单击手动连接点的确切位置,然后转至下一个图像或图像集。
    注:
    针对表中的所有图像重复此步骤。 或者,可以将其中一个测量设置为模板,以请求其余图像中的 图像测量建议 。 对于要在对齐中使用的控制点或者要将现有测量设置为模板的手动连接点,必须至少进行两次图像测量。
    提示:
    要更改测量,可以单击图像中的新位置,或者通过单击工具栏上的 移除 按钮 以移除测量。
  7. 要转至下一个图像,请使用 键盘快捷键 ,单击工具栏上的导航按钮,或者单击 图像 表中的图像。
  8. 对要包含在对齐中的每个手动连接点重复上述步骤。
手动连接点已测量并可以使用。
测量所有手动连接点后,即可处理对齐。
请求图像测量建议
将使用图像模板、图像方向和先前的图像测量生成图像测量建议。
要请求和使用图像测量建议,请完成以下步骤:
  1. 进行两次或多次手动测量后,在 图像 表中选择具有测量的图像之一,然后单击工具栏上的 查找建议
    随即在 图像 表的 状态 列中显示一个模板符号 。 将在生成建议的 状态 列中显示建议符号
  2. 单击带有建议的图像行可在 图像 查看器中进行查看。
  3. 单击 接受 或按 空格键 以接受建议。
    注:
    可以单击工具栏上的 全部接受 以接受所有可用建议。
  4. 要使用不同的图像测量作为模板以获取更多建议,请在 图像 表中选择新图像,然后单击工具栏上的 查找建议
    将基于新模板生成新的测量建议。
键盘快捷键
可以使用键盘和鼠标快捷键来导航、浏览和测量点。
在图像查看器中使用键盘快捷键以帮助导航图像。
键盘快捷键
描述
中间拖动
平移。
中间滚轮
放大和缩小。
按住右键
连续缩放。
用于导航图像查看器的键盘快捷键
在 Globe 查看器中使用键盘快捷键以帮助导航 3D 场景。
键盘快捷键
描述
单击
在弹出窗口中标识要素。
单击拖动
平移。
中间拖动
旋转和倾斜视图。
中间滚轮
放大和缩小。
按住右键
连续缩放。
用于导航 Globe 的键盘快捷键
图像测量
图像测量 工具的 图像 查看器中使用键盘快捷键。
键盘快捷键
描述
单击
进行图像测量。
Shift + 单击
移除图像测量。
空格键
接受建议并转至下一个图像。
用于测量点的键盘快捷键
浏览表格
使用键盘快捷键可帮助浏览 图像测量 工具中的表格。
键盘快捷键
描述
F
转至 图像 表中的下一个图像。
B
转至 图像 表中的上一个图像。
Shift+F
转至点表中的下一个点。
Shift+B
转至表中的上一个点。
用于浏览表格的键盘快捷键
影像测量状态
要在对齐过程中包含某个手动连接点,该点必须至少具有两个图像测量值。 手动连接点状态由一个符号表示,该符号表示已在其中对该控制点进行测量的图像数量。
图像测量状态符号表示如下:
  • - 一个点的候选图像少于两个,不能用于对齐。
  • - 一个点具有两个或多个候选图像,但没有图像测量。
  • - 一个点具有两个或多个候选图像,以及一个图像测量。
  • - 一个点具有两个或多个图像测量,并且至少存在一个未测量的候选图像。
  • - 所有候选图像都具有测量。
  • - 将不会用于对齐的已禁用点。
Back to top
