创建和编辑重建
可以通过创建重建并在工作空间中对其进行处理来生成栅格和 3D 产品。 重建可以使用多个相机会话和激光雷达会话作为输入以及感兴趣区域、水体和校正几何。 处理重建可以生成数字表面模型 (DSM)、真正射、DSM 网格、点云、3D 网格和高斯溅射产品。
创建重建
要创建重建,请完成以下步骤:
在功能区上,单击 主页 选项卡,然后单击 新建重建
。在 重建名称 文本框中提供重建的名称。
单击 捕获方案 下拉菜单,然后选择最适合用作重建输入的相机会话和激光雷达会话的方案。
注:
航空像底点
选项需要 向前重叠 和 侧向重叠 的值。DSM 网格产品和 DSM 元信息文件仅适用于 航空像底点
选项。在 会话 部分中,至少选择一个相机会话。
不支持仅使用激光雷达会话的重建。
提示:
先前对齐的相机会话位于相应的对齐中。
激光雷达会话不是已对齐捕获会话的一部分。
选中捕获会话以自动选中其包含的所有相机会话和可选激光雷达会话。
在 产品 部分中,选择要重建的产品。
注:
每个重建方案都具有默认产品。
(可选)为航空像底点场景下的 DSM 产品生成额外元信息、为栅格产品指定自定义输出栅格像素大小,或者为网格和高斯溅射产品指定其他输出格式
在 工作空间 下,单击 浏览
,浏览至将在其中处理重建的工作空间并将其选中,然后单击 确定 。可以指定现有工作空间的路径或者选择空文件夹。 Reality Studio 将自动创建所需文件夹结构。 如果您计划从其他计算机参与此重建,请确保可从网络访问工作空间以及所有输入数据。
提示:
可以在 选项 对话框的 常规 页面上定义默认工作空间。
如有必要,请展开 可选 部分,然后执行以下操作:
单击 创建 。
或者,单击 创建 下拉箭头并选择以下选项之一:
创建并提交 - 创建重建并将其添加至工作空间。
创建、提交并开始参与 - 创建重建,将其添加至空间产品并开始参与。
创建重建后,将出现在 工程树 窗格中。
切片大小
当创建重建时,可以为栅格和点云产品定义切片方案。 可以指定输出栅格像素大小、切片大小和切片原点设置。 这意味着结果可以满足所需规范,而无需附加后处理操作。
指定手动切片大小时需要考虑的一个重要因素是,它可能会导致性能下降或者需要更多的硬件资源来生成。
以下列出了基于硬件资源的最大切片大小的常规建议。
内存/RAM |
建议用于像底点方案 |
建议用于倾斜方案 |
建议用于无人机场景 |
64 GB |
最大值 2000 x 输出栅格像素大小 |
最大值 4000 x 输出栅格像素大小 |
128 GB 及以上 |
最大值 5000 x 输出栅格像素大小 |
注:
提供的切片大小必须为栅格像素大小的倍数。
重建模板
重建模板是一种用于存储 重建 窗格中输入的所有参数的 .json 文件。 可以导出模板以保存设置,并在之后导入以恢复这些值。
导出重建模板
要将重建设置导出到新的模板文件,请完成以下步骤:
在 重建 窗格中,单击 管理重建模板
,然后单击 导出模板
。浏览到所需位置并为模板输入名称。
单击 保存 。
重建模板将保存到指定位置。
提示:
若要将当前重建设置合并到现有的对齐模板中,请单击 扩展模板
导入重建模板
要导入重建模板,请完成以下步骤:
在 重建 窗格中,单击 管理重建模板
,然后单击 导入模板
。浏览至模板文件并将其选中,然后单击 确定 。
重建 窗格将填充模板中的值。
设置默认重建模板
要设置默认对齐模板,请完成以下步骤:
单击功能区的 工程 选项卡。 在侧面选项卡的列表中,单击 选项 。
随即显示 选项 对话框。
如有必要,可单击 常规 。
在 默认模板 下,对于 重建 ,单击 浏览
。选择应用程序模板,然后单击 确定 。
每次使用 重建 窗格时,系统都会使用对齐模板自动填充值。
编辑重建设置
要编辑重建设置,请完成以下步骤:
在 工程树 窗格中,选择要编辑的重建。
在 重建 选项卡上,单击 设置
。根据需要编辑重建设置。
更改某些设置会导致重建重置。 由此将从磁盘中永久删除其所有数据。
单击 保存 。
在 重置重建 对话框上,单击 确定 。
重建随即更新。
