导入控制点
控制点是在给定空间参考中精确测量的地面位置。 可以将对齐工作流中的控制点用作地面控制点 (GCP) 或检查点 (CP)。 地面控制点在对齐中用于对图像进行精确地理配准,并帮助优化参数。 对于未用作 GCP 的控制点,可将其设置为 CP,由此可将其用作参考以验证对齐结果的地理配准精度。
注:
要在对齐中使用控制点,必须将其包含在对齐中并在包含其的图像中 测量控制点 。
可以从文本文件 (.txt) 或 Inpho 工程文件 (.prj) 中将控制点导入 ArcGIS Reality Studio。 如果 .prj 文件包含控制点的图像测量,则其将包含在导入中并可用于对齐。
从文本文件中导入控制点
要从文本文件中导入控制点,请完成以下步骤:
  1. 在 主页 选项卡中,单击 控制点 。
    随即出现 选择输入文件 对话框。
  2. 浏览至控制点文件的位置,选择该文件,然后单击 确定 。
    注:
    对于要导入的每个控制点,文件必须在一行中包含其各自的 ID、x 坐标、y 坐标和 z 坐标,并以受支持的分隔符(逗号、空格、制表符或分号)分隔。
    随即出现 控制点导入 对话框。
  3. 在 空间参考 部分旁边,单击 选择坐标系 。
    注:
    控制点的水平和垂直空间参考应与对齐的相机会话相同。
    提示:
    单击下拉箭头以根据工程的另一个数据源设置坐标系。
    随即显示 空间参考 对话框。
  4. 通过如下操作,为方向数据选择正确的水平和垂直坐标系。
    1. 单击 当前 XY 标头下的按钮,然后选择水平坐标系。
    2. 单击 当前 Z 标头下的按钮,然后选择垂直坐标系。
    提示:
    • 或者,可以在 搜索 文本框中键入搜索词或 EPSG 代码以查找坐标系。
    • 右键单击坐标系,然后单击 添加至收藏夹 以将其添加至您的收藏夹列表。
    • 右键单击坐标系,然后单击任一坐标系的 详细信息 以查看其定义方式。
  5. 单击 确定 。
  6. 在 控制点导入 对话框中,配置 解析设置 选项。
  7. 单击 下一步 。
  8. 对于每列,请从下拉选项中选择正确的标注。
  9. 单击 导入 。
随即导入控制点并将其显示在 工程树 窗格中。
从 Inpho 工程文件中导入控制点
要从 Inpho 工程文件中导入控制点,请完成以下步骤:
    随即出现 选择输入文件 对话框。
  2. 浏览至 .prj 文件的位置,选择该文件,然后单击 确定 。
    注:
    随即打开 空间参考 对话框。
  3. 通过如下操作,为方向数据选择正确的水平和垂直坐标系。
    提示:
    • 或者,可以在 搜索 文本框中键入搜索词或 EPSG 代码以快速查找坐标系。
  4. 单击 确定 。
