使用控制点
要在对齐中使用控制点,必须使用对齐选项卡上的图像测量工具在可以观察到它们的图像中对其进行测量。
如果可用,可以从 Inpho .prj 文件导入控制点、其手动图像测量以及其控制点角色。
提示:
请在测量控制点之前运行对齐。 这增加了图像测量工具中的点建议数量,使手动测量更加清晰、快捷。
有关图像测量工具的详细信息,请参阅此视频播放列表
测量控制点
本视频使用 ArcGIS Reality Studio 2026.1 创建。
要测量控制点,请完成以下步骤:
  1. 在工程树窗格中,选择包含要测量的控制点的对齐图像,然后单击对齐选项卡。
  2. 在对齐选项卡上,单击图像测量 。
    图像测量工具随即出现。
    地图视图可提供对齐中地面控制点、检查点和手动连接点的位置概览。
    提示:
    为了获得清晰的概览,请单击过滤器 以仅显示当前所需点类型。 可以选择过滤地面控制点、检查点和手动连接点,并显示其点标注。 您也可以区分显示已测量点和未测量点。 如果您之前已处理对齐,则也可以可视化自动连接点。
  3. 请通过完成以下两个选项中的任意一个来选择要测量的点:
    1. 单击地图上的点。
    2. 单击表中的点行以将其选中。
    包含所选点的图像将在图像表中列出。 表中的第一个图像显示在图像查看器中。
    提示:
    可以使用布局按钮更改图像查看器布局。 可以同时显示 1 个 、4 个 或 9 个 图像。 将同步图像查看器的缩放级别。 通过选择图像表中的图像行,图像查看器中的相应图像将高亮显示,反之亦然。
    注:
    如果您不希望在对齐中使用控制点,请单击启用/禁用 以从对齐过程中排除控制点。 随即出现一个灰色交叉环 ,指示已从对齐中排除控制点。 再次单击启用/禁用 以在对齐中包含控制点。
    提示:
    列 选项用于过滤控制点表中要显示的列。 可以显示 3D 点坐标、重投影误差、3D 空间中的残差,以及已捕获该点的相机数量。
  4. 在图像查看器中,单击图像中控制点的确切位置,然后转至下一个图像或图像集。
    注:
    要转至下一个图像,可以使用键盘快捷键,使用工具栏上的导航按钮,或者单击图像表中的图像。
    针对表中的所有图像重复此步骤。 或者,可以将其中一个测量设置为模板,以请求其余图像中的图像测量建议。
    注:
    对于要在对齐中使用的控制点或者要将现有测量设置为模板的控制点,必须至少进行两次图像测量。
    提示:
    要更改测量,可以单击图像中的新位置,或者通过单击工具栏上的移除按钮 以移除测量。
  5. 对要包含在对齐中的每个控制点重复步骤 3 和 4。
控制点已测量并可以使用。
测量所有必需控制点后,即可处理对齐。
请求图像测量建议
将使用图像模板、图像方向和先前的图像测量生成图像测量建议。
要请求和使用图像测量建议,请完成以下步骤:
  1. 进行两次或多次手动测量后,在图像表中选择具有测量的图像之一,然后单击工具栏上的查找建议 。
    随即在图像表的状态列中显示一个模板符号 。 对于生成了图像建议的项,建议符号 将显示在状态列中。
    注:
    仅当测量的重新投影误差较小时才会生成建议。
  2. 单击带有建议的图像行可在图像查看器中进行查看。
  3. 单击接受 或按空格键以接受建议。
    注:
    可以单击工具栏上的全部接受 以接受所有可用建议。
  4. 要使用不同的图像测量作为模板以获取更多建议,请在图像表中选择新图像,然后单击工具栏上的查找建议 。
    将基于新模板生成新的测量建议。
键盘快捷键
可以使用键盘和鼠标快捷键来导航、浏览和测量点。
导航
如需在地图和图像查看器中进行导航,请使用以下键盘快捷键:
键盘快捷键 描述
中间拖动 / C + 单击 平移
中间滚轮 放大和缩小
图像测量
在图像测量工具的图像查看器中使用键盘快捷键。
键盘快捷键 描述
单击 进行图像测量。
Shift+单击 移除图像测量。
空格键 接受建议并转至下一个图像。
浏览表格
使用键盘快捷键可帮助浏览图像测量工具中的表格。
键盘快捷键 描述
F 转至图像表中的下一个图像。
B 转至图像表中的上一个图像。
Shift+F 转至点表中的下一个点。
Shift+B 转至点表中的上一个点。
控制点角色
控制点可以具有两个角色:地面控制点 (GCP) 和检查点 (CP)。 GCP 用于对齐处理。 CP 用于评估对齐结果的质量。
注:
针对每个对齐指定控制点角色。 这允许您对不同对齐中的相同控制点使用不同的角色。
如果从 Inpho .prj 文件中导入控制点,则还将导入控制点角色。 在所有其他情况下,默认为控制点分配 GCP 角色。
更改控制点角色
在图像测量工具中,可通过以下两个选项来更改点角色:
  1. 在地图中更改点角色。
    1. 单击地图上的点。
    2. 在地图视图中的任意位置单击鼠标右键以显示快捷菜单。
    3. 单击将角色设置为地面控制点 或将角色设置为检查点 。
    提示:
    通过按住 Shift 键并选择点,或者使用选择 工具在点周围绘制形状,可以在地图中同时选择多个点。
  2. 在表中更改点角色。
    1. 从控制点表中选择点角色。
    2. 单击设置角色 下拉菜单。
    3. 单击 GCP 或 CP。
    提示:
    按住 Ctrl 键并单击单个控制点,即可选择或取消选择该控制点。 按住 Shift 键并单击,即可选择和取消选择控制点组。
所选控制点的角色随即更新,并将显示在控制点表中。
可以处理对齐以更新对齐结果。
影像测量状态
要在对齐过程中包含某个控制点,该点必须至少具有两个图像测量值。 控制点状态由一个符号表示,该符号表示已在其中对该控制点进行测量的图像数量。
图像测量状态符号表示如下:
  • - 一个点的候选图像少于两个,不能用于对齐。
  • - 一个点具有两个或多个候选图像,但没有图像测量。
  • - 一个点具有两个或多个图像测量。
  • - 将不会用于对齐的已禁用点。
