创建和编辑对齐
可以通过创建对齐提高相机会话的地理参考位置和方向的准确性。 使用对齐,还可以优化内部相机定义参数。
创建对齐
要创建对齐,请完成以下步骤:
  1. 在主页选项卡上,单击新建对齐 。
  2. 在对齐名称文本框中提供对齐的名称。
  3. 在工作空间部分中,单击浏览 ,选择将在其中处理对齐的工作空间,然后单击确定。
    可以指定现有工作空间的路径或者选择空文件夹。 Reality Studio 将自动创建所需文件夹结构。 如果您计划从其他计算机参与此对齐,请确保可从网络访问工作空间以及所有输入数据。
    提示:
    可以在选项对话框的常规页面上定义默认工作空间。
  4. 在相机会话部分中,选中要包含在对齐中的相机会话。 选中捕获会话的复选框以包含该捕获会话内的所有相机会话。 取消选中不希望包含的相机会话对应的复选框。
    默认情况下,所有包含至少六张图像的相机会话都会被包含。
    注:
    对于多个捕获会话,所有捕获会话必须具有相同的目标空间参考。
    选中一个捕获会话时,会自动选中其中的所有相机会话。
  5. 或者,优化相机会话的相机校准设置。
    校准设置与所选相机会话相关。 在相机检校设置部分,单击下拉菜单并选择一个相机会话。 选中要通过对齐优化的相机设置。
    1. 选中优化焦距以估计相机的焦距。
    2. 选中优化 PPA 以估计自准直的主点 (PPA)。
    3. 选中优化失真以根据以下直接说明的失真模型来建模相机失真。
    优化应用于所选的相机会话。
    Reality Studio 将根据您的输入数据提供合理的相机检校设置。
    提示:
    要一次性将检校设置应用到多个相机会话,请遵循以下步骤:
    1. 在相机会话部分,对于数据集或捕获会话,选择所需的数据集或会话。
    2. 在下方的复选框中选择要应用的相机检校设置。
    3. 所选设置将应用于所选数据集或捕获会话内的所有相机会话。
  6. 或者,在控制点下,单击导入控制点将它们添加到对齐中。
    注:
    如果已将控制点导入工程,请选中复选框以将其包含在此处。
    只能使用与所选相机会话具有相同空间参考的控制点。
    了解如何导入控制点
    提示:
    如果控制点具有现有的手动图像测量值,则可以从控制点下方的下拉菜单中选中手动图像测量值,以将其包括在对齐中。
  7. (可选)编辑标准差部分中的值:
    1. 对于相机会话,提供相机会话的位置和旋转的标准差。
    2. 对于控制点,提供控制点的标准差。
    Reality Studio 将根据您的数据推荐合理的标准差。 如有必要,请调整默认值以匹配您的输入质量。
  8. 或者,从下拉菜单中选择感兴趣区域几何。
  9. 如有必要,展开高级设置部分,然后选中优化杆臂错位复选框。
  10. 单击创建。
    了解如何处理对齐。
    提示:
    或者,单击创建下拉箭头并选择以下选项之一:
    • 创建并提交 - 创建对齐并将其添加至工作空间。
    • 创建、提交并开始参与 - 创建对齐,将其添加至空间产品并开始参与。
对齐即会创建并在工程树中显示。
编辑对齐设置
要编辑对齐设置,请完成以下步骤:
  1. 在工程树窗格中选择对齐。
  2. 在对齐选项卡上,单击设置 。
  3. 根据需要编辑对齐设置。
  4. 单击保存。
更改设置将导致重新处理对齐。
对齐模板
对齐模板是一种 .json 文件,用于存储在对齐窗格中输入的所有参数。 可以导出模板以保存设置,并在之后导入以恢复这些值。
导出对齐模板
要将对齐设置导出到新的模板文件:
  1. 在对齐窗格中,单击管理对齐模板 ,然后单击导出模板 。
  2. 浏览到所需位置并为模板输入名称。
  3. 单击保存。
    对齐模板将保存到指定位置。
提示:
若要将当前对齐设置合并到现有的重建模板中,请单击扩展模板 。
导入对齐模板
要导入对齐模板:
  1. 在对齐窗格中,单击管理对齐模板 ,然后单击导入模板 。
  2. 浏览至模板文件并将其选中,然后单击确定。
    对齐窗格将填充模板中的值。
设置默认对齐模板
要设置默认对齐模板:
  1. 单击功能区的工程选项卡。 在侧面选项卡的列表中,单击选项。
    随即显示选项对话框。
  2. 如有必要,可单击常规。
  3. 在默认模板下,对于对齐,单击浏览 。
  4. 选择应用程序模板,然后单击确定。
每次使用对齐窗格时,系统都会使用对齐模板自动填充值。
