创建云存储连接文件
用于为支持 ArcGIS 的云存储创建连接文件。 借助此连接,ArcGIS Reality Studio 可以从云存储段中读取数据作为输入,并将数据写入云存储。
了解有关 Reality Studio 中云支持的详细信息。
acs 文件中受支持的格式
可以直接在 (.acs) 文件中使用以下格式:
  • 方向文件:(.txt) 和 (.csv) 格式的文本文件、帧表和相机表 (.csv)、Inpho 工程 (.prj)、HxMap 方向 (.gori)、SURE 方向 (.ori)。
  • 栅格文件:标记图像文件格式 (.tif)、元栅格格式 (.mrf)、联合图像专家组 (.jpg)、可移植网络图形 (.png)。
  • 激光雷达文件:LAS 和 LAZ 格式的点云(分别为 .las 和 .laz 文件)以及 SBET 和 SOL 格式的轨迹(分别为 .out 和 .sol 文件)。
  • 几何:Shapefile (.shp)。
  • 控制点文件:(.txt) 和 (.csv) 格式的不含图像测量的分隔文本文件、含图像测量的 Inpho 工程 (.prj)。
云存储连接的建议
创建云存储连接文件时请记住以下几点:
  • 必须提供访问密钥 ID、秘密访问密钥字符串和存储段名称才能创建云存储连接。
  • 请使用适合预计运行时间的长期有效或者可续订的凭据。 请注意,某些过程可能需要运行数周时间。 请避免使用短期有效的令牌,以免处理过程中断。
  • 创建云存储连接工具将以 ArcGIS 云存储格式输出二进制云存储连接文件 (.acs)。
  • 可以通过文件路径(例如 c:/temp/amazons3.acs/file)来引用存储在云存储中的栅格和激光雷达数据。 如果数据集存储在存储段中的文件夹中,则文件夹名称必须包含在路径中,例如,c:/temp/amazons3.acs/foldername/file。
  • ArcGIS Reality Studio 支持连接到 Amazon Simple Storage Service (S3) 存储段和 Microsoft Azure Blob Storage 容器。
  • 该创建工具可验证在运行时提供的凭据。 如果无法建立连接,则该工具将返回警告。
创建云存储连接文件
要创建云存储连接文件,请完成以下步骤:
  1. 单击工程选项卡。
  2. 单击创建云连接。
    创建云存储连接对话框随即出现。
  3. 在连接文件位置中,单击浏览 。
    连接文件位置浏览对话框随即出现。
  4. 浏览到将在其中创建连接文件的文件夹路径,然后单击确定。
  5. 在连接文件名称文本框中提供云存储连接文件的名称。
  6. 单击服务提供程序下拉箭头,然后选择一个提供程序。
  7. 在**访问密钥 ID(账户名称)**文本框中提供访问密钥 ID 字符串。
    与 Microsoft Azure 一样,也可以是账户名称。
  8. 在**秘密访问密钥(账户密钥)**文本框中提供秘密访问密钥信息。
  9. 在存储段(容器)名称部分,单击下拉箭头并选择存储容器。
  10. (可选)在文件夹文本框中提供云存储中存储数据的文件夹的名称。
  11. 或者,单击**区域(环境)**下拉箭头并选择云存储位置的区域。
    如果未指定值,则会自动分配区域。
  12. (可选)在服务端点文本框中提供服务端点 (URI)。
  13. 或者,在提供程序选项下,创建名称-值对。
  14. 单击确定。
云存储连接文件导出为 .acs 文件。
