ArcGIS Reality Studio 中的云端支持
ArcGIS Reality Studio 支持使用 ArcGIS Cloud Storage 连接文件 (.acs),实现基于云的输入和处理。 借助这些连接文件,您可以引用云对象存储,以便读取输入、写入输出,并在本地工作站与云虚拟机之间扩展分布式处理。
作为用户,无论您身处何地、使用何种设备,都能随时接入系统,完整体验 ArcGIS Reality Studio 的强大功能,包括高保真图形、处理能力和快速响应的工作流。
本视频使用 ArcGIS Reality Studio 2026.1 创建。
云连接支持
  • 通过 (.acs) 文件实现云连接。 创建云存储连接文件 (.acs),之后即可像浏览至文件夹一样,在任意位置使用该文件。 所创建的 (.acs) 文件在 Reality Studio 中相当于挂载位置。
    挂载位置示例:
    C:\paths\myStore.acs\folder\dataset
  • 创建来自主要提供商(例如 Amazon Web Services (AWS) 和 Microsoft Azure)的云虚拟化。 这些环境提供了适用于 Reality Studio 工作负载的启用 GPU 的 Windows 桌面。
    云环境必须满足基于您工作流需求的 ArcGIS Reality Studio 系统要求。
    可以在云实例示例中找到有关不同 Amazon Web Services 和 Azure 实例示例的信息。
  • 将输入存储在云存储中,并将结果写回云存储中,甚至可以跨不同的云存储和提供商。 可以从本地工作站、云虚拟机或两者的结合中参与处理。 Reality Studio 的分布式处理模型和用户体验在云端将保持不变。
凭据最佳做法
  • 请使用适合预计运行时间的长期有效或者可续订的凭据。 请注意,某些过程可能需要运行数周时间。 请避免使用短期有效的令牌,以免处理过程中断。
  • 确保所有参与者之间的 (.acs) 文件保持一致。 确保参与者都拥有从输入中读取以及写入工作空间所需的权限。
虚拟环境中的许可
只能将 ArcGIS Reality Studio 配置为单机版。 这同时适用于本地部署和虚拟化环境。
单机版许可授权一人使用 ArcGIS Reality Studio。 该用户一次只能在一台计算机上使用该软件,但最多可将其安装在两台计算机上。 单机版许可不需要登录 ArcGIS 组织即可使用软件。
对于云环境,请注意在终止实例之前必须先解除授权许可。
了解有关 ArcGIS Reality Studio 许可的详细信息
了解如何授权和解除授权 ArcGIS Reality Studio
云端的 Reality Studio
Reality Studio 在本地和云端均遵循相同的运营模式,仅存在少数例外:
  • 加入需要 (.acs) 文件连接的过程的参与者需要在开始参与时进行选择。 这意味着现在需要配置三个参数:工作空间路径、临时处理目录路径和必要的 (.acs) 文件。
    了解如何参与工作空间
  • 如果重建结果位于云端,则无法直接在应用程序中对其进行共享、导出或检查。 您仍然可以改进重建结果,但质量保证和校正绘制过程需要下载结果并添加其作为参考。 您也可以通过 ArcGIS Pro 共享并导出重建结果。
    了解如何改善重建结果
