参与工作空间
即使无法访问原始 Reality Studio 工程,您也可以将工作站连接至工作空间以参与作业。
在应用程序中开始参与
将分布式进程提交至工作空间后,工作站在处于连接状态后即可开始其参与。
要连接工作站并开始参与,请完成以下步骤:
  1. 单击工程选项卡。
  2. 单击分布式处理。
  3. 在选择工作空间下,单击浏览 。
    如果已配置默认工作空间,将显示在此处。
    提示:
    可在处理路径设置部分中定义默认工作空间。 创建作业或连接工作空间进行监视/参与时,将自动填充工作空间字段。
    随即显示选择工作空间文件夹对话框。
  4. 选择要参与的工作空间,然后单击确定。
    如果指定路径未指向工作空间,则将在该位置创建工作空间。
  5. (可选)选择您的云连接。
    要在 Reality Studio 中利用云支持,需要云连接文件。
    要选择云连接,请完成以下步骤:
    1. 展开云连接部分。
    2. 单击添加 并浏览至您的云连接文件位置。
    3. 选择您的连接文件 (.acs),然后单击确定。
    表格中随即出现一个新条目,其中显示了您的云连接文件名及其位置。
    如果需要,请针对每个连接文件重复此过程。
    提示:
    要移除云连接,请在表格中选择其条目,然后单击移除 。
  6. 单击开始参与 。
    注:
    如果存在已打开的工程,则系统将关闭该工程以开启参与模式。
该工作站现在作为节点参与所选工作空间,并且可以接收处理任务。
当工作站参与工作空间时,您还可以监控分布式处理。
使用命令行界面开始参与
本视频使用 ArcGIS Reality Studio 2025.2 创建。
要连接工作站并使用命令行界面开始参与,请完成以下步骤:
  1. 打开命令行窗口。
    从 Reality Studio <installation folder>\bin. 中调用 ArcGISRealityStudioNode.exe
    在应用程序中停止参与
    开始参与工作空间后,可以将其停止以从进程中移除该工作站。
    要停止参与工作空间,请完成以下步骤:
  2. 如有需要,请指定工作空间、临时处理目录和云连接文件。
    • 若要指定工作空间,请使用工作空间标志 --workspace-location(快捷键 -w),后跟一个空格,然后是您想要参与的工作空间的路径。
    • 若要指定临时处理目录,请使用标志 --temporary-processing-location(快捷键 -t),后跟一个空格,然后是临时处理目录的路径。
    • 若要指定云连接文件,请使用标志 --cloud-storage-connection-files(快捷方式 -c),后跟一个空格,然后是连接文件的路径。 如果需要多个连接文件,请使用空格进行分隔。
    代码示例:
    <Installation_Folder>\ArcGISRealityStudioNode.exe -w <Path_to_Workspace> -t <Path_to_Temporary_Processing_Location>
  3. 按 Enter 键。
  4. 在工作空间监视器窗格中,单击停止参与。
    注:
    停止参与将取消当前处理任务并删除其进度。
  5. 在警告对话框中,单击确定。
该工作站将停止参与工作空间,但仍保持连接状态以进行监控。 要再次开始参与,请单击工作空间监视器窗格中的开始参与。
使用命令行界面停止参与
要停止参与工作空间,请在命令行窗口中按 Ctrl+C。
注:
退出请求完成后,将自动关闭命令行窗口。
