ArcGIS Reality Studio 系统要求
在安装或升级 ArcGIS Reality Studio 前,请确保您的系统满足其运行时的最低要求。 此外,请了解建议使用的资源以达到最佳性能。
硬件要求
以下列出了运行 ArcGIS Reality Studio 的最低要求及建议要求。 最低要求即可支持应用程序,但是可能性能不佳。 最佳要求可实现建议的性能。
项目
支持和推荐的
CPU
最低要求:6 核心,12 线程
需要支持 AVX2 指令集的处理器。
建议要求:24 - 32 双核心
存储
最低要求:1 TB 内部磁盘驱动器
出于性能原因,请避免使用 USB 驱动器。
建议要求:1 TB 内部 SSD 硬盘处理目录
内存/RAM
最低要求:32 GB
所需 RAM 取决于输入数据、工程大小和配置。 超大型工程可能需要更大的 RAM。 有关详细信息,请参阅其他系统注意事项。
建议要求:64 GB 或更高
GPU
最低要求:制造商支持的集成 GPU
某些产品需要专用 GPU 进行处理。 有关详细信息,请参阅其他系统注意事项。
如果多个 GPU 满足要求,则使用计算容量最高的 GPU。
建议要求:具有 CUDA 计算能力 7.5 或更高版本的专用 NVIDIA GPU
专用(不共享)图形内存
最低要求:4 GB 的显示内存
建议要求:16 GB 或更高的处理内存
屏幕分辨率
最低:1024x768
推荐:1080p 或更高
更高的分辨率(如 4K)需要更多的视频内存和更强的 GPU。
推荐的网络连接
项目
建议
工作空间
具有 10 Gbps 连接和足够容量的网络附加存储 (NAS),可存储工作空间中的所有工程,包括生成的结果。
处理节点
1 GB 连接用于贡献者。
云实例示例
以下是符合硬件要求的云实例类型:
云实例类型
建议
Amazon Web Services (AWS)
建议要求:g4dn.4xlarge(可作为 Large_GPU 类型的 ArcGIS Image Dedicated 专业计算机使用)
检查硬件要求,确保虚拟桌面有足够的 RAM 用于您的工程,并且 Elastic Block Store (EBS) 存储满足组合存储需求。
Microsoft Azure
建议要求:NV12s v3(可作为 Large_GPU 类型的 ArcGIS Image Dedicated 专业计算机使用)
检查硬件要求,确保虚拟桌面有足够的 RAM 用于您的工程,并且本地冗余存储 (LRS) 存储满足组合存储需求。
软件要求
以下为运行 ArcGIS Reality Studio 所需的要求。
Windows 的最低软件要求
在安装 ArcGIS Reality Studio 前必须单独安装以下软件:
软件
最低要求
Microsoft .NET
需要使用 Windows x64 安装程序安装 Microsoft .NET Desktop Runtime 10.0.0 或更高版本的修补程序(如 10.0.1 等)。 Microsoft .NET Desktop Runtime 经常更新。 建议安装最新的修补程序(如果可用)。 但安装 .NET 9 或更高版本并不足以满足该软件的要求。
WebView2 Runtime
需要 Microsoft Edge WebView2 Runtime 132 或更高版本。 如果计算机上尚未安装,请使用来自 Microsoft 的 Evergreen Bootstrapper 或 Evergreen Standalone Installer。
注:
按计算机安装(默认)ArcGIS Reality Studio 需要在每台计算机上安装 WebView2 Runtime。 要执行此操作,请右键单击 WebView2 安装程序,然后单击以管理员身份运行。
DirectX*
最低要求:DirectX 11,功能级别 11.0、Shader Model 5.0
OpenGL*
最低要求:OpenGL 4.3 外加 ARB_clip_control 和 EXT_texture_compression_s3tc 扩展模块
推荐:OpenGL 4.5 外加 ARB_shader_draw_parameters、EXT_swap_control、EXT_texture_compression_s3tc 和 EXT_texture_filter_anisotropic 扩展模块
* 如果系统不满足 DirectX 要求,将自动使用 OpenGL。 还可以手动更改为 OpenGL,例如当您怀疑 DirectX 驱动程序存在问题时。
注:
  • 使用最新版本的驱动程序。
  • 除非在有关特定工具和功能的文档中另有说明,否则将不支持诸如 Microsoft OneDrive 和 Google Drive 等云存储服务。
附加软件要求
必须单独安装以下软件以支持特定的 ArcGIS Reality Studio 工作流:
软件
最低要求
ArcGIS Coordinate Systems Data
某些地理变换(例如 NTv2、GEOCON 和 NADCON5)和基于大地水准面、准大地水准面或其他转换格网(例如 EGM 和 VERTCON)的垂直变换需要未随 ArcGIS Reality Studio 安装的文件。 这可能会导致进程失败。
了解有关安装 ArcGIS Coordinate Systems Data 的详细信息
深度学习库
要生成高斯泼溅,需要安装支持的深度学习库。
注:
ArcGIS Reality Studio 中不执行任何深度学习。
了解有关准备 ArcGIS Reality Studio 以生成高斯泼溅的详细信息
ArcGIS Raster Data
如果您的环境需要离线运行 ArcGIS Reality Studio,则必须在您的计算机上安装附加栅格数据,以便执行所有主要处理步骤。
了解有关准备 ArcGIS Reality Studio 以供离线使用的详细信息
受支持的操作系统
软件在下面列出的 Microsoft Windows 操作系统上受支持,只要操作系统的供应商当前同时支持将其用于常规或公共用途。
操作系统 经测试的最新更新或补丁包
Windows 11 家庭版、专业版和企业版(64 位) 2026 年 4 月更新
Windows Server 2025 标准版和数据中心版(64 位) 2026 年 4 月更新
Windows Server 2022 标准版和数据中心版(64 位) 2026 年 4 月更新
Windows Server 2019 标准版和数据中心版(64 位) 2026 年 4 月更新
注:
  • 除非另有说明,否则这些操作系统版本之前和未来的更新或补丁包均将受到支持。 同时,操作系统版本与更新也必须受到操作系统供应商的支持。
  • 所有版本的 Windows Server 都需要“桌面体验”选项。
其他系统注意事项
系统要求根据数据集大小、流程设置和工作空间配置而有所不同。 要确保成功处理,至少一个为您的工作空间做出贡献的工作站必须满足本节概述的系统要求,并且必须打开工作空间的匹配要求功能。
内存要求
下表描述了基于图像数量和图像格式的工程的内存要求。
工程大小
所需的 RAM
最高 4,000 个图像
32 GB 适用于小画幅图像 \(\leq\) 60 MPix
64 GB 适用于大画幅图像 \(>\) 60 MPix
最高 10,000 张图像
64 GB
最高 30,000 张图像
128 GB
最高 65,000 张图像
256 GB
重建
以下部分介绍了重建的要求。
切片大小
当创建重建时,可以为栅格和点云产品定义切片方案。 指定输出栅格像素大小、切片大小和切片原点以满足工程要求,无需后处理。
手动设置切片大小可能会影响性能和内存使用情况。 根据可用 RAM 和重建方案,使用以下建议确定最大切片大小:
RAM
像底点方案
倾斜方案
无人机方案
64 GB
最大 2000 x 栅格像素大小
最大 4000 x 栅格像素大小
最大 2000 x 栅格像素大小
128 GB 或以上
最大 5000 x 栅格像素大小
最大 4000 x 栅格像素大小
最大 2000 x 栅格像素大小
注:
切片大小必须为栅格像素大小的倍数。
高斯泼溅要求
如果您选择高斯泼溅作为输出产品,则您的处理计算机必须满足以下要求:
项目 支持和推荐的
GPU 最低硬件要求:具有 CUDA 计算能力 7.5 或更高版本的 NVIDIA GPU
最低软件要求:CUDA 12.9 或更高版本
GPU VRAM 最低要求:8 GB
建议要求:16 GB 或更高
其他软件要求 安装深度学习库
域访问要求
要运行 ArcGIS Reality Studio,必须可访问以下域:
  • arcgis.com
  • arcgisonline.com
  • esri.com
您也可以离线使用 ArcGIS Reality Studio。 了解如何准备 ArcGIS Reality Studio 以供离线使用。
许可
单机版许可是 ArcGIS Reality Studio 支持的唯一许可类型。
