设置导航选项
可以在 ArcGIS Reality Studio 中自定义 Globe 的默认 导航体验 。 这些设置控制您如何定向视图、识别要素和导航并管理范围。
您可以从应用程序设置中设置导航选项。 在打开的工程中,单击 工程 选项卡打开应用程序设置。 单击 选项 选项卡以打开 选项 对话框。 在 选项 对话框的 导航 下,可以设置以下选项:
  • 向前滚动鼠标滚轮 - 控制对视图的缩放。 默认情况下,选择 放大 。 使用此选项时,向前旋转滚轮键可放大视图。 选择 缩小 可以反转此行为。
  • 切换时间 - 控制应用程序从一个可见范围移动到另一个范围所用的时间。 默认情况下,此选项设置为零秒,并将立即更新视图范围。 您可以增加切换时间显示位置之间的导航,以帮助保持视图内的方向。 转换时间将应用于导航事件,例如缩放至图层以及使用命令转至上一个或下一个范围。
  • 启用平移手势 - 在平移 Globe 时辅助导航。 单击并释放鼠标时,应用程序将帮助导航至鼠标的释放方向,如同在该方向推拉进行滑翔。 此选项默认为选中。 如果取消选中此选项,则不会提供任何帮助。
  • 漫游期间跟随地形 - 即使向前、向后、上坡或下坡移动,地面以上的位置仍保持固定不变。 视图可避免碰到山体或穿过山体,且在丘陵城市中使用接近街道级别的导航时非常有用。 选中此选项后,滚轮键仍然可用于缩放和更改相机的高度。 此选项默认为不选中。
  • 显示光标距离 - 显示从视图位置到视图中某个位置(如山顶或建筑物拐角)的直线距离。 该值显示在视图底部坐标显示单位旁边的状态栏上。 此选项默认为不选中。
  • 第一人称导航速度夸大 - 当启用第一人称导航模式时,用于控制照相机的初始行进速度。
  • 显示导航器
    • 在 2D 视图中显示 - 默认情况下,当打开新的 2D 地图时,将不会显示导航器控件。 可以将 2D 视图配置为打开,以便始终以标题或完全控制模式显示导航器。
    • 打开 3D 视图时显示导航器 - 默认情况下,导航器控件将以标题模式显示,以便您了解北方的位置,而且单击可将视图重置为向北。 拖动外部环以在场景周围平移。 或者,可以将 3D 视图配置为打开时将导航器最大化以实现完全控制,或者完全不使用导航器。
    • 默认导航器大小 - 调整导航器每次在视图中显示时的初始大小。
  • 弹出窗口
    • 使用经典弹出窗口模式 - 覆盖默认样式,并始终使用经典弹出窗口样式。
    • 支持深色主题 - 当应用程序处于此模式时,将使用深色主题。 此选项默认为选中状态。 无论应用程序设置如何,如将其关闭,则使用浅色主题样式显示弹出窗口的属性部分。
    • 阻止 JavaScript 内容 - 阻止包含 JavaScript 内容的弹出窗口。 此选项默认为选中状态。
      如果您是管理员并想要阻止该计算机的所有弹出窗口中的 JavaScript 内容,则可以通过在 Windows 注册表中创建以下值来实现此目的:
      HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ESRI\ArcGISRealityStudio\Settings\BlockPopupJavaScript
      要限制非管理员用户启用此选项,请将此值设置为 1。 将值设置为 0,或完全删除该值,以允许非管理员用户控制弹出窗口内容。
    • 闪烁时显示十字光标 - 显示从地图视图的外边缘绘制到闪烁要素中心的四条线。
    • 在识别要素时包括选择缓冲区 - 在执行单击识别时包括选择像素缓冲区。 可以 选择 选项卡上更改 此缓冲区的大小。 在 Globe 中,将使用立方体。
    • 显示弹出窗口标题 - 在弹出窗口属性部分的顶部显示弹出标题。
    • 显示要素坐标值 - 在弹出窗口底部显示要素的坐标值。
返回顶部
