在 ArcGIS Reality Studio 中创建地理空间产品
下面描述了在 ArcGIS Reality Studio 中创建地理空间产品的工作流。 它包括加载方向数据以创建捕获会话、创建和处理对齐以提高方向质量,以及创建和处理重建以生成地理空间产品,例如数字表面模型、真正射、点云、网格和高斯泼溅。
要创建地理空间产品,请完成以下步骤:
  1. 下载、安装并授权 ArcGIS Reality Studio。
  2. 启动 ArcGIS Reality Studio。
  3. 添加影像和方向数据。
    1. 在主页选项卡或启动窗口中,单击新建捕获会话 。
      捕获会话窗格随即打开,其中影像选项卡处于选中状态。
    2. 或者,在图像位置下,单击浏览 ,浏览到包含图像的文件夹,然后单击确定。
      注:
      可以在创建捕获会话后添加图像,也可以直接从某些方向文件中读取图像。
    3. 在方向源部分中,选择帧和相机表 (.csv)。
      为简单起见,将在此工作流中使用“帧和相机表”选项,因为它可包含图像路径和空间参考。 可以选择其他方向文件格式来创建捕获会话。
    4. 在随即出现的文本框中,单击浏览 ,浏览至帧和相机表 .csv 文件的位置,然后单击确定。
      注:
      如果 .csv 文件具有有效的图像路径和坐标系定义,您可以通过跳过步骤 3.b、3.f, 和 3.g 简化创建过程。
    5. 或者,单击激光雷达数据选项卡并配置点云数据位置和轨迹数据位置。
    6. 在输入空间参考部分中,单击选择坐标系 。
      提示:
      单击下拉箭头以根据工程的另一个数据源设置坐标系。
    7. 分别从水平系统和垂直系统选项卡中选择水平坐标系和垂直坐标系。
    8. (可选)选中目标空间参考不同复选框,并选中将使用不同空间参考的产品的复选框。
    9. 在捕获会话选择部分中,选择要添加到捕获会话的相机会话。
      要选择所有相机会话,请选中全选复选框。
      提示:
      捕获会话名称是自动生成的。 您可通过编辑文本框来重命名它们。
    10. 单击完成。
      捕获会话已创建并显示在工程树窗格中。
  4. 创建、提交和开始参与对齐以优化图像方向。
    1. 在主页选项卡上,单击新建对齐 。
    2. 在对齐名称文本框中,提供对齐的名称。
    3. 在工作空间部分中,单击浏览 ,浏览至工作空间位置,然后单击确定。
      提示:
      可在选项对话框的常规选项卡的处理路径部分中定义默认工作空间。 每次创建、监控或参与作业时,都会默认选择此工作空间。
    4. 在相机会话部分中,选择捕获会话。
      所选捕获会话中包含六张以上图像的所有相机会话都会自动选择。
    5. 单击创建下拉箭头,然后单击创建、提交并开始参与。
      注:
      必须指定一个临时处理目录,以确保在具有足够可用磁盘空间的情况下继续对齐。
      将弹出将工程另存为对话框。
    6. 浏览至有效位置,在名称文本框中提供名称,然后单击保存。
      对齐已创建,可以在工程树窗格中进行查看。
      ArcGIS Reality Studio 节点命令终端窗口随即出现,其中显示了后台进程。 在处理过程中,此终端必须保持打开状态。
      工作空间监视器窗格随即出现,其中显示了对齐的进度。
      等待对齐处理完成。 这需要花费几分钟的时间。
      对齐处理完成后,工作空间监视器中的作业将被标记为已完成。 或者,处理完成后关闭终端。
  5. 创建、提交并开始参与重建以创建地理空间产品。
    1. 在主页选项卡上,单击新建重建 。
      重建窗格随即出现。
    2. 在重建名称文本框中,提供重建的名称。
    3. 在工作空间部分中,单击浏览 并浏览至工作空间位置。
    4. 在会话部分中,选择一个对齐。
      将自动选择对齐中的所有优化相机会话。
    5. 从最适合重建输入数据的捕获方案下拉列表中选择一个选项。
      注:
      航空像底点选项需要向前重叠和侧向重叠的值。
    6. 在质量部分中,选择超高、高或快速。
      注:
      快速选项仅适用于已对齐捕获会话。
    7. 在产品部分中,选择要生成的产品,或者根据所选捕获方案继续使用默认选择的产品。
      注:
      DSM 网格产品仅适用于航空像底点 方案。
    8. 单击创建下拉箭头,然后单击创建、提交并开始参与。
      重建已创建,可以在工程树窗格中进行查看。
      工作空间监视器窗格随即出现,其中显示了处理进程。
      等待重建处理完成。 这需要花费几分钟的时间。
  6. 在工程树窗格 的重建部分中,将鼠标悬停在要可视化的产品上,然后单击切换可见性 以打开可视化。
    注:
    在可视化点云之前,请单击创建图层以创建其可视化图层。
    注:
    当可视化点云、网格或高斯泼溅产品时,某些部分可能会被地形隐藏。 您可以通过设置制图偏移来更改显示高度。 在工程树窗格上,右键单击产品,然后单击设置显示高度。 在打开的对话框中,输入偏移并单击确定。
    注:
    不支持可视化在云端进行处理和存储的重建产品。
    生成的产品将显示在 Globe 视图中。
  7. 在重建选项卡上,单击打开结果文件夹 。
    文件资源管理器将在磁盘上结果文件夹的位置中打开。
