加入 Esri 用户体验改进 (EUEI) 计划
Esri 用户体验改进 (EUEI) 计划是一项自愿计划,此计划允许 Esri 收集您的 ArcGIS Reality Studio 使用情况数据。 Esri 会使用这些信息来改进 ArcGIS Reality Studio 的界面及可用性。 此外还会收集一些硬件和操作系统信息。 不会收集有关您个人的任何信息。
参与 EUEI 计划为匿名行为,且不会造成任何影响。 软件性能不会受到影响。 您同意参与后,无需执行任何操作。
已收集的数据
系统会收集您的 ArcGIS Reality Studio 使用模式相关数据。 其中包括您使用的命令和工具、使用频率以及应用程序处于打开状态的时长。 系统还会收集您的计算机信息,例如您的操作系统和显卡信息。
除了下面另有说明的以外,系统不会收集您在 ArcGIS Reality Studio 中使用的文件和服务数据。 系统不会收集 ArcGIS 产品以外的其他产品的使用数据,但某些用于扩展 ArcGIS 的第三方软件的常规信息除外。
如果您参与 EUEI 计划,则来自某些 ArcGIS 后台应用程序过程的错误报告可能会自动提交到 Esri。 这些报告可能包含有关您在 ArcGIS Reality Studio 中使用的文件和服务的信息。 参与 EUEI 计划不会导致自动提交所有错误报告。 如果您在 ArcGIS Reality Studio 中遇到软件错误并收到 ArcGIS 应用程序已停止工作 对话框提示,请将 错误报告 发送至 Esri 以帮助我们追踪并修复此问题。 您可以在发送报告之前预览信息。
我们不会通过 EUEI 计划收集您的 IP 地址或登录凭据之类的个人数据。 仅当您包含您的电子邮件地址时,我们才会收集您的电子邮件地址用于错误报告。
数据存储和上传
EUEI 文件的扩展名为 .euei 。 当前文件和两个最新文件会存储在您计算机上的应用程序数据位置,通常为 C:\Users\<User Name>\AppData\Local\ESRI\ArcGISRealityStudio\EUEI 。 文件大小小于 1 MB。 数据将定期上传到 Web 服务,并存储在由存储区域设置确定的云位置中,如下一部分所述。
为了帮助聚合数据并设置其优先级,所有 EUEI 文件都由一个全局唯一标识符 (GUID) 标识,称为报告 ID。 报告 ID 是随机生成的数字。 它不会将您识别为个人;而只是允许 Esri 区分来自一百个用户的反馈样本和来自单个用户的一百个样本之间的差异。
参与 EUEI 计划
在安装 ArcGIS Reality Studio 时,其中一个预备步骤会提示您参与 EUEI 计划。 默认选中参与的复选框。 若您不想参与,则请在继续操作之前取消选中该复选框。
要在安装 ArcGIS Reality Studio 之后更改您的参与状态或存储区域,请完成以下步骤:
  1. 在打开的工程中,单击功能区上的 工程 选项卡。
  2. 设置 页面中,单击 选项
  3. 选项 对话框的 应用程序 下方,单击 常规
  4. 展开 应用程序报告 部分。
  5. Esri 用户体验改进计划 (EUEI) 中,选择是否参与 EUEI 计划。
    • 要参与该计划,请选中 匿名参与 ArcGIS 今后版本的设计 复选框。 这是默认设置。
    • 如果不想参与,请取消选中 匿名参与 ArcGIS 今后版本的设计 复选框。
    注:
    如果 EUEI 参与选项不可用,则表明管理员可能已锁定 EUEI 参与(请参阅下文)。
  6. 单击 报告区域 下拉箭头,然后单击您的首选区域。
    您可以将区域设置为北美洲或欧盟。 区域设置将确定 EUEI 数据的云存储位置。 默认设置为北美洲。
EUEI 的管理员控制
如果您是管理员并想要限制 EUEI 参与,请在 Windows 注册表中编辑以下值:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ESRI\ArcGISRealityStudio\Settings\EnableEUEI
要阻止非管理员用户启用 EUEI 参与,请将此值设置为 0。 将值设置为 1,或删除该值,以允许非管理员用户控制其 EUEI 参与。
此外,您还可以锁定 EUEI 文件和错误报告的提交区域。 在 Windows 注册表中添加以下字符串值:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ESRI\ArcGISRealityStudio\Settings\EueiRegion
要将区域锁定为北美洲,请将值设置为 North America 。 要将区域锁定为欧盟,请将其设置为 EU 。 删除该值以允许非管理员用户选择其自己的区域。
返回顶部
