ArcGIS Reality Studio 2026.1 的新特性
Reality Studio 2026.1 引入了新的云处理功能,提升了结果的质量和速度,增强了对编辑工作流的支持,并通过更稳定的升级版用户界面提供了更高效的体验。
云端的可扩展性
借助扩展的云端处理支持,您可以根据需求扩展生产规模,满足硬件基础设施要求,并在分布式团队之间无缝、安全地进行协作。
将所有输入数据保存到对象存储位置,然后将其导入到您的工程中。 利用云基础设施,通过在对象存储位置创建工作空间并部署虚拟机参与其中来扩展生产规模。 利用云端资源需要通过 .acs 云存储连接文件配置对输入数据和工作空间的访问。
在 Linux 实例上进行处理
ArcGIS Reality Studio Node 命令行界面现在可用于 Linux 操作系统。 使用 Linux 实例处理输入数据存储在云端的工程。 在 Windows 图形用户界面中创建工程,并将 Linux 实例连接到相应工作空间。
ArcGIS Reality Studio 支持混合处理集群,可在 Linux 和 Windows 节点上同时处理作业,为多样化的部署环境提供了强大的通用性和灵活性。
了解有关在 Linux 上进行处理的详细信息
提升了高斯泼溅的质量
高斯泼溅结果的保真度已得到提升,尤其在薄结构的可视化、高频纹理和尺寸精度方面更是如此。 现在,即使在覆盖整个城市的大型数据集上,您也可以在 3D 场景中更高效地与高斯泼溅进行交互。
更快获得结果
通过利用新的质量等级、重新利用对齐结果以及并行处理终止步骤,更快地生成地理空间产品。
重建质量等级
借助针对重建新增的快速质量等级选项,可显著缩短生成结果所需的时间,以便快速预览地理空间输出。 如果之前已在 ArcGIS Reality Studio 中对齐用作输入的捕获会话,则将启用此设置。 该工作流可生成真正射镶嵌和数字表面模型,从而实现快速数据验证、快速响应态势评估,以及为全质量生产工作流进行高效准备。
重建设置窗格中的快速模式
重建处理改进
借助以下两项改进,可以更快地生成最终结果:
  • 将已对齐捕获会话作为输入的重建具有更快的重建分析阶段,由此缩短了整个处理集群能够参与处理之前的等待时间。
  • 当请求多个产品时,将并行处理重建终止阶段,从而缩短了能够与单个产品结果进行交互之前的等待时间以及处理时间。
增强型质量保证工作流
导入外部数据并增强水体几何的导入选项有助于提升质量保证工作流。
导入外部数据
现在可将栅格数据、网格和高斯泼溅导入 ArcGIS Reality Studio。 利用此数据,可以为您的实景映射工作流提供更好的几何和纹理背景。
应用如下:
  • 外部数据可用作视觉背景或高程数据,以指导下一个工程中水体几何的创建。
  • 当结果可用后,多位用户可以同时检查结果并创建水体、校正或质量控制几何。 可以将这些几何导入并合并至原始工程中以改进结果。
分离粗糙和精确的水体几何
现在,您可以在同一重建处理迭代中并行使用粗糙和精确水体几何类型。 为了最大限度地减少数字化工作量,您可以先指定粗糙水体,随后根据需要添加精确几何以修复其余伪影。
用户界面改进
图像测量工具、工程树结构以及窗格设计方面的增强,实现了更快速、更直观的用户交互。
图像测量工具
图像测量工具现在可提供更高效、更直观的功能。
除了现有的基于表格的方法之外,您现在还可以通过执行以下操作,直接在地图上与控制点进行交互并对其进行管理:
  • 选择地图中的一个点以启动图像测量过程。
  • 更改所选点的角色,或者通过新的快捷菜单创建新的手动连接点。
  • 按角色和图像测量状态过滤控制点的可视化,或者显示/隐藏点标注。
了解有关使用图像测量工具的详细信息
其他改进
借助重新设计的工程树,可以轻松导航复杂的数据集。 通过将所有内容整合至单个视图中,可将数据和可视化控件集中到一处,以实现更快速的交互。 视觉辅助线改善了大型项目的可读性,同时您也可以通过快捷菜单轻松切换整个组的可见性。
捕获会话、对齐和重建面板也经过精简,采用了更直观的布局,既聚焦于核心设置,又方便随时调用高级选项。
全新的离线和在线帮助体验
Reality Studio 帮助内容现已与更广泛的 ArcGIS 文档系统保持一致并集成到其中,从而在各产品之间实现更一致的体验。
离线帮助和在线帮助均提供相同的结构、导航和内容组织方式。
离线帮助体验
Reality Studio 的离线文档现在通过 ArcGIS Documentation Center(My Esri 中的一个应用程序)提供。 可以单独安装 ArcGIS Documentation Center 并下载所需文档集。
借助此全新体验,可实现以下操作:
  • 在浏览器中本地访问 Reality Studio 帮助,其外观和行为与在线体验相同。
  • 从单个应用程序下载多个产品、版本和语言。
  • 在版本发布周期内接收文档更新,无需重新安装软件。
已更新在线帮助体验
在线帮助系统也经过增强,可实现以下操作:
  • 借助全球分布式基础设施,体验更佳的性能和可靠性。
  • 受益于与其他 ArcGIS 产品文档保持一致的统一 URL 结构。
  • 支持浅色和深色主题,阅读体验更舒适。
