添加和配置图像
图像能让您的内容在视觉上更具吸引力,并拓展叙述性文本的影响力。
添加图像
您可以为故事、简报、帧和集合添加图像。
  • 在故事中,您可以在封面、故事正文、边车叙事面板、边车媒体面板、地图游览媒体面板、快速地图弹出窗口、图库、卷帘、时间线中添加图像。
  • 在简报中,您可以在封面、各种简报幻灯片面板、快速地图弹出窗口、图库、卷帘,以及简报中添加视频作为附件。
  • 在帧中,您可以在任何幻灯片的帧幻灯片面板上添加图像。
  • 在集合中,您可以将图像添加为集合项目。
  • 图像可以通过上传计算机中的文件或链接托管在第三方网站的 web 服务器的图像来添加;但封面上无法添加链接图像。
重要信息:
如果正在未连接 Internet 的 ArcGIS Enterprise 环境中使用 ArcGIS StoryMaps,则链接的媒体和在线内容将不可用。
图像选项摘要
以下章节汇总了图像的可用配置选项。 您可以通过将鼠标悬停在图像上并单击选项按钮 ⛭ 来访问图像选项。
内嵌图像的显示选项
以下选项可在故事正文和边车叙事面板中图像的显示选项卡中提供。
  • 允许读者展开图像 - 读者可以点击或单击放大图像并查看已裁剪图像的全图范围
  • 将图像拟合到屏幕 - 启用此选项,方便读者完整观看纵向图像,无需滚动。 当故事在小屏幕上查看时,该限制不适用,启用后其他图像大小选项也可能无效。
  • 属性 - 添加属性以提供内容创建者的名单。
  • 图像链接 - 添加一个 URL,当读者单击此像时,会在新选项卡中打开。 带有链接的图像无法展开。
媒体面板图像
图像的显示选项卡中,边车媒体面板、地图游览媒体面板、简报幻灯片面板、帧幻灯片面板和集合项目中提供了以下选项。 这些选项的子集可用于卷帘、时间线和图库中的图像。
  • 图像预览 - 配置图像在面板中的位置。
  • 说明文字 - 当读者扩展媒体时添加可见的说明文字。
  • 图像链接 - 添加一个 URL,当读者单击此图像时,会在新选项卡中打开。 带有链接的图像无法展开。
辅助功能选项
所有图像的可访问性选项卡均提供以下选项。
  • 备选文本 - 描述屏幕阅读器和搜索引擎的媒体。 如果无法加载媒体,则将向阅读器显示此文本。
添加属性
您可以为上传的链接图像添加属性,以供内容创建者的名单。
按照以下步骤将归属添加至媒体:
  1. 将鼠标悬停在媒体上,然后单击选项按钮。
  2. 在显示选项卡的归属字段中,输入或粘贴引用文本。
  3. 或者,选择文本并使用格式化工具栏进行格式化。
  4. 单击保存。
可通过将鼠标悬停在媒体上角的信息图标上查看归属。
添加说明文字
按照以下步骤将说明文字添加到媒体:
  1. 将鼠标悬停在图像上并单击选项按钮 ⛭。
  2. 在显示选项卡的说明文字字段中输入或粘贴说明文字。
  4. 单击保存。
通过将鼠标悬停在媒体上角的信息图标 ℹ️ 上可以看到属性。
添加图像链接
请按照以下步骤添加图像的链接:
  2. 在显示选项卡的图像链接字段中输入或粘贴链接 URL。
  3. 单击保存。
可以通过将鼠标悬停在图像上并单击图片来预览图像链接。
添加替代文本
需要为媒体添加备选文本,以便为搜索引擎以及使用辅助技术的读者提供支持。 如果无法加载媒体,则还会向读者呈现备选文本。
按照以下步骤将备选文本添加到媒体:
  1. 将鼠标悬停在媒体上,然后单击选项按钮 ⛭。
  2. 单击可访问性选项卡。
  3. 在备选文本字段中输入或粘贴描述媒体的备选文本。
  4. 单击保存。
备选文本将添加到媒体中。
提示:
ArcGIS StoryMaps 助手可以为图像生成备选文本建议。 有关详细信息,请参阅使用 ArcGIS StoryMaps 助手。
编辑图像 (beta)
Beta:
图像编辑器处于测试阶段。 如果您在测试版功能遇到问题,请在 Esri 社区分享您的反馈。
您可以使用图像编辑器裁剪和标记图像。 将鼠标悬停在上传的图像上方并单击编辑,将打开图像编辑器。
在裁剪选项卡上,可以更改图像的尺寸。 拖动出现在图像上方的调整大小框的角以对其进行裁剪。 您可以使用菜单将预设形状或纵横比应用于裁剪后的图像。 要重新定向图像,请使用旋转和翻转按钮。
单击标记以显示图像标记控件。 从工具栏中,可以添加各种元素,包括彩色图钉、编号点、线、形状和箭头。 使用缩放按钮更改图像上标记元素的大小和粗细。
应用编辑后,单击保存以应用更改并关闭图像编辑器。
调整图像大小
在故事中,要更改媒体大小,请将鼠标悬停在媒体块上,然后单击小、中或大。 或者,您也可以选择左浮动或右浮动,将媒体块定位在页面一侧,让文字围绕其流动。
注:
图像的原始大小决定了可用的块大小。 图像宽度必须至少为 1200 像素(中等)和 1920 像素(大)。
替换图像
按照以下步骤替换媒体:
  1. 将鼠标悬停在媒体上,然后单击更多操作按钮。
  2. 单击替换。
  3. 上传或链接到新媒体。
    • 要从计算机上传媒体文件,将文件拖至上传选项卡或单击浏览文件按钮查找文件。
  4. 单击替换。
媒体即会被替换。
删除图像
按照以下步骤删除媒体:
  2. 单击删除按钮。
即会删除媒体。
