Einführung in 2D- und 3D-Features
Wenn Sie eine Karte erstellen, können Sie darin sowohl 2D- als auch 3D-Feature-Layer verwenden. Die in Feature-Vorlagen-Werkzeugpaletten verfügbaren Konstruktionswerkzeuge werden durch die 2D- oder 3D-Datenquelle und die Konfiguration einer Vorlage bestimmt.
Wenn Sie eine Feature-Class erstellen, dann wählen Sie einen Feature-Typ aus, der die kartografischen Anforderungen hinsichtlich der Objekte oder Datenpunkte, die Sie zusammenstellen möchten, der Informationen, die Sie erfassen müssen, und des Typs der durchzuführenden Analysen am besten erfüllt.
In den folgenden Abschnitten werden die Feature-Typen beschrieben, die beim Zusammenstellen und Bearbeiten von Feature-Daten verwendet werden können.
Punkt-, Linien- und Polygon-Features
Punkt-, Linien- und Polygon-Features speichern geordnete Paare aus den Koordinaten X und Y mit ihrer Geometrie. Wenn sie 3D-Features mit Z-Wert-Unterstützung sein sollen, dann müssen Sie sie beim Erstellen einer Feature-Class so konfigurieren, dass Z-Werte gespeichert werden.
  • Punkt-Features speichern genau einen Koordinatensatz für jedes Feature.
  • Polylinien- und Polygon-Features speichern genau einen Koordinatensatz für jeden Stützpunkt.
Sie können vorhandene 2D-Features in Szenen verwenden oder mit Geoverarbeitungswerkzeugen Z-Werte 2D-Features hinzufügen. Einige der verfügbaren Methoden werden in der folgenden Tabelle beschrieben:
Verwenden von 2D-Features in 3D-Szenen
Hinzufügen von Z-Werten
  • Definieren Sie Layer-Höheneigenschaften, um Z-Werte direkt von einer Oberfläche, relativ zu einer Oberfläche oder in einer absoluten Höhe auf Basis der mit der Feature-Geometrie gespeicherten Z-Werte abzuleiten.
  • Extrudieren Sie Features in die 3D-Symbolisierung.
Punkt-Features
Ein Punkt-Feature hat bei einem bestimmten Maßstab an X-, Y- und Z-Positionen weder eine Länge noch eine Fläche.
  • Sie werden verwendet, um Objekte zu modellieren, für die keine Linien oder Flächen zum Speichern von Informationen oder Übermitteln von Inhalten erforderlich sind. Hierzu zählen beispielsweise Standortadressen, Entitäten und Bäume.
  • Multipoint-Features speichern Sammlungen von Punkt-Features als einzelnes Feature mit einer Reihe von Attributen. Sie werden häufig verwendet, um umfangreiche Datasets zu vereinfachen und die Performance zu verbessern, zum Beispiel mit LIDAR-Feature-Daten. Multipoint-Features benötigen eine Multipoint-Feature-Class.
Polylinien-Features
Ein Polylinien-Feature besteht aus geraden und geschwungenen Liniensegmenten, die bei einem bestimmten Maßstab eine Länge, aber keine Fläche haben. Die Segmente werden zwischen Stützpunkten konstruiert.
  • Polylinien-Features werden hauptsächlich zum Modellieren linearer und krummliniger Objekte verwendet, die eine Länge, jedoch keine Fläche erfordern, zum Beispiel Straßen oder Wasserläufe.
  • Multipart-Polylinien-Features speichern Sammlungen diskontinuierlicher linearer Abschnitte mit einem Satz bestimmter Attribute, zum Beispiel ein Straßensegment, das an einem Tunnel endet und auf der anderen Seite wieder beginnt.
Polygon-Features
Ein Polygon-Feature ist eine vollständig in sich geschlossene planare Region, die aus geraden und geschwungenen Liniensegmenten besteht. Die Segmente werden zwischen Stützpunkten konstruiert.
  • Polygon-Features werden verwendet, um planare Regionen zu modellieren, die eine Fläche erfordern, zum Beispiel Seen oder Gebäudegrundrisse.
  • Multipart-Polygon-Features speichern Sammlungen nicht zusammenhängender Polygon-Features mit einem Satz bestimmter Attribute, zum Beispiel Gebäude-Footprints in einem Komplex.
