Erstellen von Polylinien-Features
Mit dem Werkzeug Linie
für Polylinien-Feature-Layer können Singlepart- und Multipart-Polylinien-Features erstellt werden. Polylinien-Features bestehen aus geraden und geschwungenen Liniensegmenten, die bei einem bestimmten Maßstab eine Länge, aber keine Fläche haben. Sie können zum Darstellen von Grenzen, Straßen, Flüssen und Wänden verwendet werden. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf die Karte klicken, sind Segment-Konstruktionswerkzeuge auf der Werkzeugleiste "Kartenansicht", der Konstruktionswerkzeugleiste und auf der kleinen Werkzeugleiste über dem Kontextmenü verfügbar.
Beachten Sie Folgendes, wenn Sie ein Polylinien-Konstruktionswerkzeug verwenden:
Stützpunkten für 3D-Features (mit Z-Wert-Unterstützung) werden Z-Werte basierend auf Ihren aktuellen Höheneinstellungen zugewiesen.
Um die Bearbeitung eines vorhandenen Features fortzusetzen, verwenden Sie das Werkzeug Feature erweitern
Erstellen von Polylinien-Features in einem neuen Layer
Zum Erstellen einer neuen Speicher-Polylinien-Feature-Class und zum Hinzufügen von Linien führen Sie die folgenden Schritte aus:
Klicken Sie auf der Registerkarte Bearbeiten in der Gruppe Neue Features auf Neuer Linien-Layer
.Der Karte wird ein neuer Layer mit dem Namen Polylinie hinzugefügt.
Hinweis:
Neue Feature-Layer werden zunächst in einem Memory-Workspace erstellt. Features und Attribute können schnell erfasst werden, müssen aber in einem lokalen Workspace gespeichert werden, bevor das Projekt geschlossen wird. Um einen Workspace zu speichern, klicken Sie unter Inhalt mit der rechten Maustaste auf den Feature-Layer, und wählen Sie Speichern aus. Die Features werden in der Standard-Geodatabase des Projekts gespeichert. Andernfalls, wenn der Layer nicht gespeichert wurde, werden Sie vor dem Schließen des Projekts dazu aufgefordert, ihn zu speichern. Wenn Sie den Memory-Workspace beim Schließen des Projekts nicht speichern, werden die Informationen gelöscht.
Klicken Sie auf die Karte, um den ersten Stützpunkt zu erstellen.
Alternativ können Sie mit der rechten Maustaste klicken und dann auf Absolut X,Y,Z
klicken und die Koordinatenposition eingeben.Tipp:
Nach dem Erstellen des ersten Stützpunktes können Sie auf das Werkzeug 2-Punkt-Linie
klicken und mit der Skizzierung einer 2-Punkt-Linie fortfahren, ohne dass der Stützpunkt verloren geht.Um das Feature fertig zu stellen, doppelklicken Sie, um den letzten Stützpunkt hinzuzufügen, klicken Sie auf Fertig stellen
, oder drücken Sie F2.Um ein weiteres Teil für ein Multipart-Feature zu erstellen, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und auf Skizzenteil fertig stellen
klicken.Optional kann dem neuen Feature eine Attributbeschriftung hinzugefügt werden.
Klicken Sie auf der Werkzeugleiste Bearbeiten in der Gruppe Features auf Bearbeiten.
Der Bereich Feature bearbeiten wird angezeigt.
Geben Sie einen Wert in das Textfeld Beschriftung ein, und drücken Sie die Eingabetaste.
Die Beschriftung wird dem Feature auf der Karte hinzugefügt.
Klicken Sie auf der Werkzeugleiste Kartenansicht auf Alle Änderungen speichern.
Sie können auch auf dem Menüband in der Gruppe Änderungen verwalten auf Alle Änderungen speichern
klicken.Klicken Sie auf der Registerkarte Bearbeiten in der Gruppe Schließen auf Bearbeitungsmodus schließen
.Sie können optional die Bearbeitung fortsetzen, bis Sie den Bearbeitungsmodus schließen möchten.
Sie können auch die Bearbeitung fortsetzen, bis Sie den Bearbeitungsmodus schließen möchten.
Bearbeitungsmodus ist aktiviert, und auf dem Menüband wird die Registerkarte Bearbeiten angezeigt.
Erstellen von Polylinien-Features mit mehreren Segmenten
Das Werkzeug Linie
erstellt gerade Liniensegmente zwischen Stützpunkten, auf die Sie auf der Karte klicken.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein verdichtetes Polylinien-Feature mit mehreren Segmenten zu erstellen:
Fügen Sie Daten hinzu, und konfigurieren Sie die Bearbeitungseinstellungen.
Stellen Sie sicher, dass der Feature-Layer, den Sie bearbeiten, bearbeitbar ist, dass das der aktiven Karte zugewiesene Koordinatensystem für die Art der von Ihnen durchgeführten Bearbeitungen geeignet ist und dass das Fangen so konfiguriert ist, dass Sie effizient und genau arbeiten können.
Klicken Sie auf der Registerkarte Karte in der Gruppe Features auf Bearbeiten
.Wählen Sie im Bereich Inhalt den Polylinien-Layer aus, den Sie bearbeiten möchten.
Klicken Sie in der Werkzeugleiste "Kartenansicht" auf das Werkzeug Linie
.Klicken Sie auf die Karte, um den ersten Stützpunkt zu erstellen.
klicken und mit der Skizzierung einer 2-Punkt-Linie fortfahren, ohne dass der Stützpunkt verloren geht.Bewegen Sie den Mauszeiger, und klicken Sie auf die Karte, um das erste Segment zu erstellen. Wiederholen Sie diesen Schritt, bis das Feature vollständig entwickelt ist.
Um andere Segmenttypen zu erstellen oder vorhandene Features zu verfolgen, klicken Sie in der Konstruktionswerkzeugleiste auf das entsprechende Segment-Konstruktionswerkzeug.
Beachten Sie bei der Erstellung von Segmenten Folgendes:
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Karte, um einen numerischen Wert für Richtung, Entfernung oder Höhe einzugeben, aktive Fangeinstellungen zu überschreiben und an anderen Features zu fangen oder um eine geometrische Beschränkung anzuwenden.
Zum Ändern einer unvollendeten Geometrie beim Zeichnen eines Features klicken Sie auf der Konstruktionswerkzeugleiste auf die Schaltfläche Stützpunktbearbeitung
, um die Bearbeitung von Stützpunkten zu aktivieren.
Um das Feature fertig zu stellen, klicken Sie auf Fertig stellen
klicken.Klicken Sie auf der Werkzeugleiste Kartenansicht auf Alle Änderungen speichern.
Erstellen von 2-Punkt-Linien-Features
Das Werkzeug 2-Punkt-Linie
erstellt 2-Punkt-Linien-Features und stellt das Feature automatisch fertig, wenn Sie den zweiten Stützpunkt erstellen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um 2-Punkt-Linien-Features zu erstellen:
.Wählen Sie im Bereich Inhalt den Polylinien-Layer aus, den Sie bearbeiten möchten. Wenn Sie einen Polylinien-Layer auswählen, wird das Werkzeug Linie als Standardwerkzeug aktiviert.
Klicken Sie in der Werkzeugleiste "Kartenansicht" auf das Werkzeug 2-Punkt-Linie
klicken und die Koordinatenposition eingeben.Bewegen Sie den Mauszeiger, und klicken Sie auf die Karte, um den zweiten Stützpunkt zu erstellen und das Feature automatisch fertigzustellen.
klicken und die Koordinatenposition eingeben.Um einen 2-Punkt-Bogen zu erstellen, klicken Sie in der Konstruktionswerkzeugleiste auf das entsprechende Segment-Konstruktionswerkzeug.
Erstellen von Freihand-Polylinien-Features
Das Werkzeug Freihand
erstellt Freiform-Polyliniensegmente.
Beachten Sie bei der Verwendung dieses Werkzeugs Folgendes:
Das Fangen wird automatisch deaktiviert, bis das Feature fertig gestellt ist.
Die Konstruktionswerkzeugleiste ist bei diesem Werkzeug nicht verfügbar.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Freihand-Polylinien-Feature zu erstellen:
Klicken Sie in der Werkzeugleiste "Kartenansicht" auf das Werkzeug Freihand
klicken und die Koordinatenposition eingeben.Bewegen Sie den Mauszeiger, um ein Freihand-Feature zu erstellen.
Klicken Sie auf die Karte, um das Feature abzuschließen.
Die Segmente werden automatisch in Bézierkurven konvertiert.
