Befehle "Richtung", "Entfernung" und "Höhe"
Mit den Befehlen "Richtung", "Entfernung" und "Höhe" werden die X-, Y- und Z-Koordinatenwerte für das aktuelle Feature-Segment angegeben, für das Sie aktiv eine Skizze erstellen. Sie sind als einzelne Befehle zur Verwendung im aktiven Konstruktionswerkzeug verfügbar.
Befehl |
Beschreibung |
Das aktuelle Segment auf den angegebenen Richtungswert beschränken. Die Neigung in Z-Richtung kann angegeben werden, wenn das Feature über Z-Wert-Unterstützung verfügt. Vervollständigen Sie das Segment, indem Sie eine Entfernung angeben. Hinweis:Dieses Werkzeug ist Gelände-zu-Grid- und COGO-fähig. |
Beschränkt das aktuelle Segment auf die angegebene Entfernung. Vervollständigen Sie das Segment, indem Sie eine Richtung angeben. |
Erstellt einen Stützpunkt in der angegebenen horizontalen Richtung und Entfernung, die vom letzten Stützpunkt aus gemessen werden. Die Neigung in Z-Richtung kann angegeben werden, wenn das Feature über Z-Wert-Unterstützung verfügt. Hinweis:Dieses Werkzeug ist Gelände-zu-Grid- und COGO-fähig. |
Beschränkt das aktuelle Segment auf den angegebenen Winkel, der vom letzten Segment aus gemessen wird. Vervollständigen Sie das Segment, indem Sie eine Entfernung angeben. |
Beschränkt das aktuelle Segment auf einen angegebenen Winkel, der von einem vorhandenen Feature-Segment aus gemessen wird, auf das mit der rechten Maustaste geklickt wurde. |
Erstellt einen Stützpunkt oder ein Punkt-Feature an den angegebenen X- und Y-Koordinatenpositionen. Ein Z-Wert kann angegeben werden, wenn es sich um ein Feature mit Z-Wert-Unterstützung handelt. |
Erstellt einen Stützpunkt an den angegebenen X- und Y-Koordinatenpositionen, die vom letzten Stützpunkt aus gemessen werden. Ein Z-Wert kann angegeben werden, wenn es sich um ein Feature mit Z-Wert-Unterstützung handelt. |
Gibt beim Erstellen einer Skizze für Features mit Z-Wert-Unterstützung einen Wert für die Z-Konstante an. Klicken Sie in einer 3D-Szene auf die aktive Ansicht, um diesen Wert automatisch auszufüllen. |
Gibt einen Z-Wert aus einer angeklickten Höhenoberfläche in der Karte an. Dies ist nur für Karten verfügbar, die mindestens eine Höhenoberfläche enthalten. |
