Erstellen von Polygon-Features
Mit den Polygon-Konstruktionswerkzeugen für Polygon-Feature-Layer auf der Werkzeugleiste "Kartenansicht" werden Singlepart- und Multipart-Polygon-Features erstellt. Ein Polygon-Feature ist eine vollständig in sich geschlossene planare Region, die aus geraden und geschwungenen Liniensegmenten besteht. Polygon-Features werden verwendet, um Gewässer, Gebäude-Footprints oder Operationsräume darzustellen. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf die Karte klicken, sind für das aktive Werkzeug spezifische Segment-Konstruktionswerkzeuge auf der Konstruktionswerkzeugleiste und auf der kleinen Werkzeugleiste über dem Kontextmenü verfügbar.
Beachten Sie Folgendes, wenn Sie ein Polygon-Konstruktionswerkzeug verwenden:
Stützpunkten für 3D-Features (mit Z-Wert-Unterstützung) werden Z-Werte basierend auf Ihren aktuellen Höheneinstellungen zugewiesen.
Um die Bearbeitung eines vorhandenen Features fortzusetzen oder ein Teil hinzuzufügen, verwenden Sie das Werkzeug Feature erweitern
Erstellen von Polygon-Features in einem neuen Layer
Zum Erstellen einer Speicher-Polygon-Feature-Class und zum Hinzufügen von Polygonen führen Sie die folgenden Schritte aus:
Klicken Sie auf der Registerkarte Bearbeiten in der Gruppe Neue Features auf Neuer Polygon-Layer
.Der Karte wird ein neuer Layer mit dem Namen Polygon hinzugefügt.
Hinweis:
Neue Feature-Layer werden zunächst in einem Memory-Workspace erstellt. Features und Attribute können schnell erfasst werden, müssen aber in einem lokalen Workspace gespeichert werden, bevor das Projekt geschlossen wird. Um einen Workspace zu speichern, klicken Sie unter Inhalt mit der rechten Maustaste auf den Feature-Layer, und wählen Sie Speichern aus. Die Features werden in der Standard-Geodatabase des Projekts gespeichert. Andernfalls, wenn der Layer nicht gespeichert wurde, werden Sie vor dem Schließen des Projekts dazu aufgefordert, ihn zu speichern. Wenn Sie den Memory-Workspace beim Schließen des Projekts nicht speichern, werden die Informationen gelöscht.
Klicken Sie auf die Karte, um den ersten Stützpunkt zu erstellen.
Alternativ können Sie mit der rechten Maustaste klicken und dann auf Absolut X,Y,Z
klicken und die Koordinatenposition eingeben.Wählen Sie auf der Konstruktionswerkzeugleiste ein Segment-Konstruktionswerkzeug aus.
Das Werkzeug "Linie" ist standardmäßig aktiv.
Tipp:
Zum Ändern einer unvollendeten Geometrie beim Zeichnen eines Features klicken Sie auf der Konstruktionswerkzeugleiste auf die Schaltfläche Stützpunktbearbeitung
, um die Bearbeitung von Stützpunkten zu aktivieren.Bewegen Sie den Mauszeiger, und klicken Sie auf die Karte, um ein Segment zu erstellen.
Um einen Wert für Richtung, Entfernung oder Höhe einzugeben oder eine geometrische Beschränkung anzuwenden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Karte, und klicken Sie auf den entsprechenden Befehl.
Tipp:
Um den Zeiger an einem berechneten Schnittpunkt zu fangen, verwenden Sie die Schnittpunktwerkzeuge auf der Konstruktionswerkzeugleiste.
Erstellen Sie weitere Segmente, bis die Form vollständig konstruiert ist.
Wenn die vollständig konstruierte Form ein Teilelement eines Multipart-Features ist, klicken Sie mit der rechten Maustaste, klicken Sie auf Skizzenteil fertig stellen
, und zeichnen Sie das nächste Feature.Hinweis:
Ein Multipart-Polygon-Feature enthält mindestens zwei einzelne Teilelement-Features, die dieselben Attribute referenzieren. Dies kann beispielsweise ein Polygon-Feature sein, das eine Inselgruppe repräsentiert.
Um das Feature fertig zu stellen, doppelklicken Sie, um den letzten Stützpunkt hinzuzufügen, oder klicken Sie auf Fertig stellen
, oder drücken Sie F2.Um ein weiteres Teil für ein Multipart-Feature zu erstellen, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und auf Skizzenteil fertig stellen
klicken.Optional kann dem neuen Feature eine Attributbeschriftung hinzugefügt werden.
Klicken Sie auf der Werkzeugleiste Bearbeiten in der Gruppe Features auf Bearbeiten.
Der Bereich Feature bearbeiten wird angezeigt.
Geben Sie einen Wert in das Textfeld Beschriftung ein, und drücken Sie die Eingabetaste.
Die Beschriftung wird dem Feature auf der Karte hinzugefügt.
Klicken Sie auf der Werkzeugleiste Kartenansicht auf Alle Änderungen speichern.
Sie können auch auf dem Menüband in der Gruppe Änderungen verwalten auf Alle Änderungen speichern
klicken.Klicken Sie auf der Registerkarte Bearbeiten in der Gruppe Schließen auf Bearbeitungsmodus schließen
.Sie können optional die Bearbeitung fortsetzen, bis Sie den Bearbeitungsmodus schließen möchten.
Sie können auch die Bearbeitung fortsetzen, bis Sie den Bearbeitungsmodus schließen möchten.
Bearbeitungsmodus ist aktiviert, und auf dem Menüband wird die Registerkarte Bearbeiten angezeigt.
Erstellen von Polygon-Features mit mehreren Segmenten
Mit dem Werkzeug Polygon
werden Polygon-Features mit mehreren Segmenten erstellt. Standardmäßig ist das Segmentwerkzeug Linie
das aktive Werkzeug in der Konstruktionswerkzeugleiste.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Polygon-Feature zu erstellen:
Fügen Sie Daten hinzu, und konfigurieren Sie die Bearbeitungseinstellungen.
Stellen Sie sicher, dass der Feature-Layer, den Sie bearbeiten, bearbeitbar ist, dass das der aktiven Karte zugewiesene Koordinatensystem für die Art der von Ihnen durchgeführten Bearbeitungen geeignet ist und dass das Fangen so konfiguriert ist, dass Sie effizient und genau arbeiten können.
Klicken Sie auf der Registerkarte Karte in der Gruppe Features auf Bearbeiten
.Klicken Sie unter Inhalt auf einen Polygon-Feature-Layer.
Klicken Sie in der Werkzeugleiste "Kartenansicht" auf das Werkzeug Polygon
.Klicken Sie auf die Karte, um den ersten Stützpunkt zu erstellen.
Wenn Sie einen Koordinatenwert eingeben möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Karte, und klicken Sie dann auf Absolut X,Y,Z
.Um einen Entfernungswert einzugeben, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Karte, und klicken Sie auf Entfernung
.Um einen Richtungswert einzugeben, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Karte, und klicken Sie auf Richtung
.Bewegen Sie den Mauszeiger, und klicken Sie auf die Karte, um das erste Segment zu erstellen. Wiederholen Sie diesen Schritt, bis das Feature vollständig entwickelt ist.
Um andere Segmenttypen zu erstellen oder vorhandene Features zu verfolgen, klicken Sie in der Konstruktionswerkzeugleiste auf das entsprechende Segment-Konstruktionswerkzeug.
Beachten Sie bei der Erstellung von Segmenten Folgendes:
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Karte, um einen numerischen Wert für Richtung, Entfernung oder Höhe einzugeben, aktive Fangeinstellungen zu überschreiben und an anderen Features zu fangen oder um eine geometrische Beschränkung anzuwenden.
Klicken Sie auf Fertig stellen
oder drücken Sie F2, um die Skizze fertigzustellen und das Feature zu erstellen.Alternativ können Sie mit der rechten Maustaste klicken und dann auf Skizzenteil fertig stellen
klicken, um mit der Erstellung von Teilen für ein Multipart-Polygon-Feature fortzufahren.Klicken Sie auf der Werkzeugleiste Kartenansicht auf Alle Änderungen speichern.
Erstellen von Freihand-Features
Das Werkzeug Freihand
erstellt Freiformsegmente, die der Bewegung des Mauszeigers folgen.
Beachten Sie bei der Verwendung dieses Werkzeugs Folgendes:
Das Fangen wird automatisch deaktiviert, bis das Feature fertig gestellt ist.
Die Konstruktionswerkzeugleiste ist bei diesem Werkzeug nicht verfügbar.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Freihand-Polygon zu erstellen:
.Klicken Sie im Bereich Inhalt auf einen Polygon-Feature-Layer.
Klicken Sie in der Werkzeugleiste "Kartenansicht" auf das Werkzeug Freihand
.Bewegen Sie den Mauszeiger, um ein Freihand-Feature zu erstellen.
Klicken Sie auf die Karte, um das Feature abzuschließen.
Die Segmente werden automatisch in Bézierkurven konvertiert.
