Herstellen einer Verbindung mit einer Datenbank
In ArcGIS AllSource können Sie mit den folgenden Datenbankressourcen arbeiten:
Diese Ressourcen unterscheiden sich voneinander in ihren Softwarearchitekturen und Eigenschaften. File-Geodatabases, Mobile-Geodatabases, SQLite-Datenbanken und GeoPackage-Dateien werden im Dateisystem gespeichert. Auf Enterprise-Geodatabases, Datenbanken und Cloud Data Warehouses wird über Verbindungsdateien, die im Dateisystem gespeichert sind, zugegriffen, da dies externe Ressourcen sind.
Hinweis:
Der Begriff "Datenbank" wird oft ausschließlich für Datenbankmanagementsysteme (DBMS), wie zum Beispiel IBM Db2 und Oracle, verwendet. In einem ArcGIS AllSource-Projekt können jedoch alle oben aufgeführten Ressourcen im Container Datenbanken des Katalogs angezeigt werden und werden deshalb in diesem Kontext als Datenbanken bezeichnet.
Eine Möglichkeit zum Zugreifen auf eine Datenbank besteht darin, über eine Ordnerverbindung zu ihr zu navigieren. (Wenn die Datenbank eine externe Datenbank ist, müssen Sie zu ihrer Datenbankverbindungsdatei navigieren.) Sie können auch eine Datenbank zum Container Datenbanken des Katalogs hinzufügen. Dabei werden weder Dateien kopiert noch Dateien verschoben, sondern es wird eine Verbindung in Form einer Referenz oder Verknüpfung erstellt, mit deren Hilfe Sie die Ressource verwenden können, ohne zu ihrem Speicherort navigieren zu müssen.
Es kann hilfreich sein, eine Datenbankverbindung in Form einer Ressource zu erstellen und gleichzeitig die Möglichkeit des Zugriffs auf sie über einen Katalogordner beizubehalten. Zum Beispiel erstellen einige Geoverarbeitungsvorgänge an Eingabedaten Text- oder .xml-Dateien, die nicht in einer Ausgabedatenbank gespeichert werden können. Da diese Ausgabeelemente standardmäßig in dem Ordner gespeichert werden, der die Datenbank enthält, muss auf diese Elemente über eine Ordnerverbindung zugegriffen werden.
Hinweis:
Möglicherweise müssen Sie eine Verbindung aktualisieren, wenn der Inhalt eines Elements außerhalb der aktuellen ArcGIS AllSource-Sitzung geändert wird. Gegebenenfalls müssen Sie auch eine Verbindung reparieren, wenn sie ungültig wird.
Zugreifen auf eine Datenbank in einem Ordner
Sie können auf eine Datenbank in einem Ordner zugreifen, indem Sie im Katalog zu ihr navigieren. Wenn die Ressource eine externe Ressource ist, müssen Sie zu ihrer Datenbankverbindungsdatei navigieren, die im Dateisystem gespeichert ist.
  1. Stellen Sie eine Verbindung mit einem Ordner her, der die gewünschte Ressource enthält.
  2. Navigieren Sie im Bereich Katalog oder in einem Fenster mit der Katalogansicht zu der Ressource, um ihren Inhalt zu verwenden.
Hinzufügen einer vorhandener Datenbank zu einem Projekt
Sie können eine vorhandene Datenbank oder Datenbankverbindungsdatei dem Container Datenbanken des Katalogs hinzufügen. Auf diese Weise können Sie die Ressource verwenden, ohne zu einem Ordner navigieren zu müssen.
  1. Öffnen Sie ein Dialogfeld zum Durchsuchen mit einer der folgenden Methoden:
    Auf dem Menüband
    1. Klicken Sie auf die Registerkarte Einfügen.
    2. Klicken Sie in der Gruppe Projekt auf Verbindungen , zeigen Sie auf Datenbank, und klicken Sie auf Datenbank hinzufügen .
    Im Bereich Katalog
    Klicken Sie auf der Registerkarte Projekt mit der rechten Maustaste auf Datenbanken , und klicken Sie auf Datenbank hinzufügen .
  2. Navigieren Sie zu einer Geodatabase, SQLite-Datenbank, GeoPackage-Datei oder Datenbankverbindungsdatei auf Ihrem lokalen Computer oder einem Netzwerkcomputer, und wählen Sie eine oder mehrere dieser Ressourcen aus.
  3. Klicken Sie auf OK.
    Die Datenbank wird im Container Datenbanken im Bereich Katalog angezeigt.
  4. Fügen Sie alternativ mit einer der folgenden Methoden eine vorhandene Datenbank einem Projekt hinzu:
    Im Bereich Katalog
    • Navigieren Sie zu einer Datenbank, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, und klicken Sie auf Zum Projekt hinzufügen .
    • Navigieren Sie zu einer Datenbank, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, und ziehen Sie sie in den Container Datenbanken .
    Im Datei-Explorer
    Navigieren Sie zu einer Datenbank, wählen Sie sie aus, und ziehen Sie sie in den Bereich Katalog. Sie wird im Container Datenbanken angezeigt.
Erstellen einer File- oder Mobile-Geodatabase
Sie können eine File-Geodatabase oder Mobile-Geodatabase erstellen und sie automatisch dem Container Datenbanken des Katalogs hinzufügen.
Erstellen einer File- oder Mobile-Geodatabase am aktuellen Speicherort des Katalogs
Wenn Sie zu einem Ordner im Katalog navigieren, können Sie in diesem Ordner eine File- oder Mobile-Geodatabase erstellen.
  1. Erstellen Sie eine File-Geodatabase oder Mobile-Geodatabase mit einer der folgenden Methoden:
    Im Bereich Katalog
    1. Navigieren Sie über eine Ordnerverbindung zu einem Ordner, und wählen Sie ihn aus.
    2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner, zeigen Sie auf Neu , und klicken Sie auf File-Geodatabase oder Mobile-Geodatabase .
    Im Dialogfeld "Durchsuchen"
    2. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Neues Element und dann auf File-Geodatabase oder Mobile-Geodatabase .
    Eine neue File- oder Mobile-Geodatabase wird mit einem Standardnamen erstellt.
  2. Geben Sie optional einen neuen Namen für die Geodatabase ein, und drücken Sie die Eingabetaste.
    Die Geodatabase wird mit dem neuen Namen aktualisiert. Sie wird an ihrem Speicherort im Katalog und im Container Datenbanken angezeigt.
Erstellen einer File-Geodatabase oder Mobile-Geodatabase an einem anderen Katalogspeicherort
Sie können zu einem Speicherort navigieren, um eine File-Geodatabase oder Mobile-Geodatabase zu erstellen.
    Auf dem Menüband
    2. Klicken Sie in der Gruppe Projekt auf Verbindungen , zeigen Sie auf Datenbank , und klicken Sie auf Neue File-Geodatabase oder Neue Mobile-Geodatabase .
    Im Bereich Katalog
    Klicken Sie auf der Registerkarte Projekt mit der rechten Maustaste auf Datenbanken , und klicken Sie auf Neue File-Geodatabase oder Neue Mobile-Geodatabase .
  2. Navigieren Sie zu einem Ordner auf Ihrem Computer oder einem Netzwerkcomputer.
  3. Geben Sie im Feld Name einen Namen für die File-Geodatabase ein.
  4. Klicken Sie auf Speichern.
    Eine File-Geodatabase wird erstellt und dem Projekt hinzugefügt. Sie wird an ihrem Speicherort im Katalog und im Container Datenbanken angezeigt.
Herstellen einer Verbindung mit einer unterstützten Datenbank
Um eine Verbindung mit einer unterstützten Datenbank herzustellen, müssen Sie die Verbindungseigenschaften eingeben, die die Datenbank identifizieren und Ihre Anmeldeinformationen authentifizieren. In der Regel werden diese Informationen von einem Datenbank- oder GIS-Administrator bereitgestellt. Bei einer erfolgreichen Verbindung wird eine Datenbankverbindungsdatei (.sde) erstellt, die standardmäßig im Home-Ordner Ihres Projekts gespeichert wird.
Hinweis:
Bevor Sie die Verbindungsdatei erstellen können, müssen Sie möglicherweise eine Client-Software auf Ihrem Computer installieren.
Die Datenbank, mit der Sie eine Verbindung herstellen, enthält möglicherweise keine Enterprise-Geodatabase. In diesem Fall können Sie dennoch die Daten in der Datenbank anzeigen.
Weitere Informationen zum Herstellen von Verbindungen mit unterstützten Datenbanken finden Sie in den folgenden Themen:
Herstellen einer Verbindung mit einem Cloud Warehouse
Das Herstellen einer Verbindung mit einem unterstützten Cloud Warehouse ähnelt dem Herstellen einer Verbindung mit einer Datenbank, nur dass sich einige Verbindungseigenschaften unterscheiden. Weitere Informationen finden Sie unter Verbindungen mit Cloud Data Warehouses in ArcGIS Pro.
Hinzufügen einer Datenbank zu den eigenen Projekt-Favoriten
Wenn Sie eine Datenbank in vielen Projekten verwenden möchten, dann können Sie sie als Favorit festlegen. Ein Favorit kann einem Projekt im Bereich Katalog auf der Registerkarte Favoriten hinzugefügt werden. Wenn Sie eine Datenbankverbindung als Favorit festlegen, dann werden ihre Verbindungseigenschaften gespeichert und müssen nicht erneut angegeben werden, wenn Sie sie als Favorit einem neuen Projekt hinzufügen. Eine Kopie der Datenbankverbindungsdatei wird im Ordner Favoriten in Ihrem Roamingprofil gespeichert.
Sie können Datenbankressourcen erstellen, die automatisch zu Favoriten werden. Diese Ressourcen, wie zum Beispiel eine neue File-Geodatabase oder eine neue Datenbankverbindungsdatei, werden standardmäßig im Ordner "Favoriten" in Ihrem Roamingprofil gespeichert und stehen auf jedem Computer, den Sie nutzen, zur Verfügung.
Tipp:
Um eine Datenbankressource als Favorit festzulegen, ziehen Sie sie von ihrem Speicherort im Container Datenbanken im Katalog oder im Datei-Explorer zur Registerkarte Favoriten des Bereichs Katalog.
Kopieren einer Datenbank in ein anderes Projekt
Zum Kopieren einer Datenbankressource von einem geöffneten Projekt in ein anderes Projekt können Sie die Befehle Kopieren und Einfügen verwenden oder einfach mit der Maus die Ressource aus dem einen in das andere Projekt ziehen.
Entfernen einer Verbindung
Sie können die Verbindung zu einem Element im Bereich Katalog oder in der Katalogansicht entfernen, wenn Sie das Element nicht mehr benötigen oder die entsprechenden Inhalte nicht mehr verfügbar sind. Wenn Sie eine Verbindung zu einem Element entfernen, kann aus dem Projekt nicht mehr direkt auf das Element und seine Inhalte zugegriffen werden. Diese werden jedoch nicht vom Computer, aus dem Netzwerk oder aus dem Speicherort in der Cloud gelöscht.
Verbindungen zu Elementen, die für das Projekt erforderlich sind, beispielsweise zum Home-Verzeichnis, zur Standard-Toolbox und zur Standard-Geodatabase, können nicht gelöscht werden.
Zum Entfernen einer Verbindung führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Navigieren Sie im Bereich Katalog zu der Elementverbindung.
    Alternativ können Sie bei aktivierter Katalogansicht im Bereich Inhalt oder in der Katalogansicht zu der Elementverbindung navigieren.
  2. Klicken Sie auf die Elementverbindung, um sie auszuwählen.
  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Element, und klicken Sie auf Aus Projekt entfernen .
    Wenn die Katalogansicht aktiviert ist, können Sie eine Elementverbindung auch über das Menüband entfernen. Klicken Sie auf dem Menüband auf die Registerkarte Katalog. Klicken Sie in der Gruppe Organisieren auf Entfernen .
