Arbeiten mit Projekt-Favoriten
Projekt-Favoriten sind eine Sammlung von häufig verwendeten Ordnern, Datenbanken, Toolboxes, Servern, benutzerdefinierten Styles und anderen Elementen. Ein Favorit kann im Bereich Katalog oder in einer Katalogansicht einem Projekt hinzugefügt werden.
Wenn Sie ein Element als Favorit festlegen, wird der entsprechende Pfad in Ihrem Roamingbenutzerprofil unter C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Esri\ArcGISPro\Favorites\Favorites.json gespeichert. Für externe Elemente, wie zum Beispiel Enterprise-Geodatabases und GIS-Server, wird die Verbindungsdatei des Elements kopiert und im Ordner "Favoriten" in Ihrem Roamingprofil gespeichert. Der Pfad zu dieser Kopie der Verbindungsdatei wird in der Datei Favorites.json gespeichert.
Sofern Ihr Netzwerkprofil Roaming unterstützt, können Sie überall in Ihrem Netzwerk auf Ihre Favoriten zugreifen, unabhängig von dem Computer, den Sie verwenden.
Sie können auch Elemente, wie zum Toolboxes, Geodatabases und benutzerdefinierte Styles, im Ordner "Favoriten" Ihres Roamingprofils erstellen. Diese Elemente werden automatisch zu Favoriten und sind im Netzwerk verfügbar.
Ein Favorit ist möglicherweise nicht mehr zugänglich (gekennzeichnet durch ein rotes Ausrufezeichen Klicken, um Projektelement zu reparieren) und muss repariert werden, wenn das Element außerhalb von ArcGIS AllSource verschoben, umbenannt oder gelöscht wird oder wenn Ordner, die das Element enthalten, neu organisiert werden. Es wird auch dann unzugänglich, wenn es sich auf einem nicht mehr verfügbaren Netzlaufwerk befindet. Aus diesen Gründen ist die Option zum Erstellen von Elementen im Ordner "Favoriten" Ihres Roamingprofils häufig sehr nützlich.
Achtung:
Ihr Roamingprofil ist auf jedem Netzwerkcomputer verfügbar, bei dem Sie sich mit denselben Anmeldeinformationen anmelden. Die Favoritendatei wird in Ihrem Roamingprofil gespeichert, um diese Verfügbarkeit zu gewährleisten. Roamingprofile werden jedoch vom Netzwerkadministrator verwaltet. Möglicherweise ist Ihr Roamingprofil auf einen Computer beschränkt und auf anderen Computern nicht verfügbar.
Festlegen eines vorhandenen Elements als Favorit
Sie können ein unterstütztes Element als Favorit festlegen, wenn es eine Elementverbindung in einem Projekt ist, oder wenn Sie über eine Elementverbindung zu ihm navigieren können. Zum Beispiel können Sie über eine Ordnerverbindung zu einer File-Geodatabase navigieren und sie als Favorit festlegen. Die folgenden Elemente werden als Favoriten unterstützt:
  • Ordner Ordner
  • Datenbanken Geodatabase (File-, Mobile- und Enterprise-Geodatabases)
  • Toolboxes Toolbox
  • Server Server
  • Benutzerdefinierte Styles Style-Datei (*.stylx)
  • Cloud-Speicher Verbindung für ArcGIS-Cloud-Speicher
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein vorhandenes Projektelement als Favorit festzulegen:
  1. Klicken Sie im Bereich Katalog auf die Registerkarte Favoriten und dann auf Element hinzufügen .
  2. Führen Sie im Menü Element hinzufügen einen der folgenden Schritte aus:
    • Klicken Sie auf Ordner hinzufügen .
    • Zeigen Sie mit der Maus auf Datenbank, und klicken Sie auf Datenbank hinzufügen .
    • Zeigen Sie mit der Maus auf Toolbox, und klicken Sie auf Toolbox hinzufügen .
    • Zeigen Sie mit der Maus auf Server, und klicken Sie auf Server hinzufügen .
    • Zeigen Sie mit der Maus auf Style, und klicken Sie auf Style hinzufügen .
    Bei jeder Aktion wird das entsprechende Dialogfeld zum Durchsuchen geöffnet.
  3. Navigieren Sie im Dialogfeld "Durchsuchen" zu dem Element, das Sie als Favorit festlegen möchten, wählen Sie es aus, und klicken Sie auf OK.
    Das Element wird auf der Registerkarte Favoriten im Bereich Katalog und im Container Favoriten im Bereich Inhalt einer Katalogansicht angezeigt
    Hinweis:
    Wenn Sie eine Server- oder Enterprise-Geodatabase als ein Favorit festlegen, wird die Verbindungsdatei (die normalerweise im Home-Verzeichnis Ihres Projekts gespeichert ist) in Ihr Roamingprofil kopiert. Der Pfad zu dieser Kopie der Verbindungsdatei wird in Ihrer Favoritendatei (Favorites.json) gespeichert. Dadurch bleibt der Favorit erhalten, wenn Sie das Projekt, in dem die Verbindungsdatei erstellt wurde, löschen.
    Zum Festlegen eines vorhandenen Elements als Favorit können Sie auch diese Methoden verwenden:
    Methode
    Schritte
    Im Bereich Katalog
    Klicken Sie auf die Registerkarte Projekt. Wählen Sie eine Elementverbindung oder ein Element in einer Ordnerverbindung aus, und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Element, und klicken Sie auf Zu Favoriten hinzufügen .
    • Ziehen Sie das Element in den Container Favoriten im Bereich Inhalt einer Katalogansicht.
    Im Datei-Explorer
    Navigieren Sie zu einem Element, und wählen Sie es aus. Ziehen Sie das Element auf die Registerkarte Favoriten des Bereichs Katalog oder in den Container Favoriten im Bereich Inhalt einer Katalogansicht.
    Tipp:
    Wenn Sie das Kontextmenü eines Elements verwenden, um es als Favorit hinzuzufügen, ist auch die Option Zu neuen Projekten hinzufügen verfügbar. Mit dieser Option wird das Element als Favorit festgelegt und bestimmt, dass es allen neuen Projekten automatisch hinzugefügt wird. Weitere Informationen finden Sie weiter unten im Abschnitt Hinzufügen eines Favoriten zu allen neuen Projekten.
    Hinweis:
    Um einen benutzerdefinierten Style über den entsprechenden Kontextmenübefehl oder durch Verschieben mit der Maus als Favorit festzulegen, müssen Sie über eine Ordnerverbindung zum gewünschten Style navigieren, anstatt ihn im Container Styles des Projekts auszuwählen.
Erstellen eines Elements als Favorit
Sie können ein Element im Ordner "Favoriten" in Ihrem Roamingprofil erstellen. Dieses Element ist dann automatisch ein Favorit.
    • Zeigen Sie mit der Maus auf Datenbank, und klicken Sie auf Neue File-Database oder Neue Datenbankverbindung .
    • Zeigen Sie mit der Maus auf Toolbox, und klicken Sie auf Neue Toolbox .
    • Zeigen Sie mit der Maus auf Server, und klicken Sie auf die neue Serververbindung, die Sie erstellen möchten.
    • Zeigen Sie mit der Maus auf Style, und klicken Sie auf Neuer Style .
    Für dateibasierte Elemente wird ein Dialogfeld zum Durchsuchen im Ordner "Favoriten" in Ihrem Roamingprofil geöffnet. Für externe Elemente wird ein Dialogfeld mit den Verbindungseigenschaften geöffnet.
  3. Erstellen Sie das Element wie folgt:
    • Geben Sie in den Dialogfeldern zum Durchsuchen einen Namen für das Element in das Textfeld Name ein, und klicken Sie auf Speichern.
    • Geben Sie in den Dialogfeldern für die Verbindungseigenschaften die Verbindungseigenschaften ein, und klicken Sie auf OK.
    Im Ordner "Favoriten" Ihres Roamingprofils wird eine Element- oder Verbindungsdatei erstellt. Sie wird auf der Registerkarte Favoriten des Bereichs Katalog und im Container Favoriten im Bereich Inhalt einer Katalogansicht angezeigt.
    Weitere Informationen finden Sie unter Verbinden mit Datenbanken und Verbinden mit GIS-Servern.
Hinzufügen eines Favoriten zum aktuellen Projekt
Um einen Favoriten aus Ihrer Favoritensammlung verwenden zu können, müssen Sie ihn einem Projekt hinzufügen.
  1. Klicken Sie im Bereich Katalog auf die Registerkarte Favoriten, und wählen Sie ein Element aus.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das ausgewählte Element, und klicken Sie anschließend auf Zum Projekt hinzufügen .
    Das Element wird dem Projekt hinzugefügt und im entsprechenden Element-Container im Katalog angezeigt. Zum Beispiel wird ein Favoritenordner unter Ordner angezeigt.
    Tipp:
    Sie können zu einem Favoriten navigieren und dessen Inhalt verwenden, ohne den Favoriten zum Projekt hinzuzufügen. So können Sie beispielsweise eine Geodatabase durchsuchen und einer Karte eine Feature-Class hinzufügen.
Sie können einen Favoriten auswählen, der automatisch allen neuen Projekten hinzugefügt werden soll. In diesem Fall wird der Favorit nicht dem aktuellen Projekt, sondern allen neuen Projekten hinzugefügt und im entsprechenden Element-Container im Katalog angezeigt. Wenn Sie ein Projekt anhand einer Projektvorlage erstellen, wird der Favorit gemeinsam mit den anderen in der Vorlage angegebenen Ressourcen dem Projekt hinzugefügt.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das ausgewählte Element, und klicken Sie anschließend auf Zu neuen Projekten hinzufügen.
    Das Element wird in der Sammlung der Favoriten mit einer Stecknadel angezeigt.
  3. Wenn Sie nicht mehr möchten, dass ein Favorit zu allen neuen Projekten hinzugefügt wird, wählen Sie den Favoriten auf der Registerkarte Favoriten im Bereich Katalog oder im Container Favoriten im Bereich Inhalt einer Katalogansicht aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das ausgewählte Element, und klicken Sie auf Zu "Neue Projekte" hinzufügen.
    Das Häkchen wird von der Kontextmenüoption entfernt, und das Pin-Symbol wird von dem Element in der Favoritensammlung entfernt.
Entfernen eines Favoriten
Einen Favoriten in Ihrer Sammlung der Favoriten können Sie jederzeit entfernen.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das ausgewählte Element, und klicken Sie auf Entfernen .
    Das Element wird in der Sammlung der Favoriten entfernt.
