Herstellen einer Verbindung mit einem GIS-Server
Wenn Sie eine Verbindung mit einem GIS-Server herstellen, erhalten Sie Zugriff auf Ressourcen und Funktionen, die als Online-Services bereitgestellt werden. Sie können Verbindungen mit ArcGIS Server, einsatzbereiten ArcGIS Online-Servern und Servern des Open Geospatial Consortium, Inc. (OGC) herstellen.
Wenn Sie eine Verbindung mit einer ArcGIS Server-Site herstellen, sind Optionen verfügbar, mit denen Sie Services verwenden, Services veröffentlichen und den Server verwalten können. Wenn der Server ein Verbundserver in ArcGIS Enterprise ist, dann unterstützt ArcGIS AllSource nur Verbindungen zum Verwenden von Services. Wenn der Server eine eigenständige ArcGIS Server-Site ist, können Sie Services veröffentlichen und Services verwenden. Dabei wird die Verbindung mit den meisten Berechtigungen für Ihre Anmeldeinformationen erstellt. Sobald eine Publisher-Verbindung besteht, können Sie ein Upgrade der Verbindung auf die Administratorebene durchführen, sofern Ihre Anmeldeinformationen dies zulassen.
Hinweis:
Publisher- und Administratorverbindungen werden in eigenständigen ArcGIS Server-Sites ab Version 10.6 oder höher unterstützt. Mit älteren Versionen können Sie lediglich Verbindungen erstellen, die die Verwendung von Services zulassen. Wenn Sie zum Beispiel einem Projekt eine ältere Serververbindung hinzufügen, die in ArcMap erstellt wurde, wird eine neue Serververbindungsdatei (.ags) mit Berechtigungen der Benutzerebene im Home-Verzeichnis des Projekts erstellt. Wenn Sie eine ältere Verbindung verwenden, indem Sie über einen Ordner zu ihr navigieren, wird die Verbindung im Projekt automatisch auf eine Verbindung der Benutzerebene herabgestuft. Diese Änderung wird jedoch nicht in der Verbindungsdatei gespeichert.
Hinweis:
Möglicherweise müssen Sie die Serververbindung aktualisieren, wenn der Inhalt des Servers außerhalb der aktuellen ArcGIS AllSource-Sitzung geändert wird. Gegebenenfalls müssen Sie auch die Verbindung reparieren, wenn sie ungültig wird.
Zugreifen auf einen Server in einem Ordner
Sie können zu einem GIS-Server navigieren und über eine Ordnerverbindung auf dessen Inhalt zugreifen. Dies kann nützlich sein, wenn Sie Dateien mithilfe von Daten auf dem Server erstellen und diese Dateien an demselben Speicherort wie die Serververbindungsdatei speichern.
Stellen Sie eine Verbindung mit dem Ordner her, der den gewünschten Server enthält.
Navigieren Sie im Bereich Katalog, im Bereich Inhalt einer Katalogansicht oder in einem Fenster mit der Katalogansicht zu dem Ordner, der den Server enthält, und navigieren Sie zu dem Server, um dessen Inhalt zu verwenden.
Hinzufügen eines vorhandenen GIS-Servers zu einem Projekt
Wenn bereits eine Serververbindungsdatei vorhanden ist, die in einem separaten ArcGIS AllSource-Projekt, in ArcGIS Pro oder in ArcMap erstellt wurde, können Sie sie dem Container Server
des Katalogs hinzufügen.
Serververbindungsdateien, die in ArcGIS AllSource erstellt wurden, werden standardmäßig im Home-Verzeichnis des Projekts, in dem sie erstellt wurden, gespeichert. Dateien, die in ArcMap erstellt wurden, werden standardmäßig im Ordner C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Esri\Desktop<release#>\ArcCatalog gespeichert.
Serververbindungsdateien haben die folgenden Erweiterungen:
ArcGIS Server (
.ags)OGC API Server (
.ogc)WCS Server (
.wcs)WFS Server (
.wfs)WMS Server (
.wms)WMTS Server (
.wmts)
Klicken Sie auf dem Menüband auf die Registerkarte Einfügen.
Klicken Sie in der Gruppe Projekt auf Verbindungen
, zeigen Sie auf Server, und klicken Sie auf Server hinzufügen
.Öffnen Sie das Dialogfeld Vorhandene Serververbindungsdatei auswählen mit einer der folgenden Methoden:
Navigieren Sie zu einer Serververbindungsdatei auf Ihrem lokalen Computer oder einem Netzwerkcomputer, und wählen Sie eine oder mehrere Verbindungsdateien aus.
Klicken Sie auf OK.
Der Server wird im Container Server
im Bereich Katalog und im Bereich Inhalt einer Katalogansicht angezeigt.Navigieren Sie zu dem Server, um seinen Inhalt zu verwenden.
Verwenden Sie alternativ eine der folgenden Methoden, um einen vorhandenen GIS-Server einem Projekt hinzuzufügen:
Im Bereich Katalog
Navigieren Sie zu einer Serververbindung, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, und klicken Sie auf Zum Projekt hinzufügen
.Navigieren Sie zu einer Serververbindung, wählen Sie sie aus, und ziehen Sie sie in den Container Server
, sofern vorhanden, im Bereich Katalog. Wenn der Container Server nicht vorhanden ist, dann ziehen Sie das Element auf eine leere Fläche im Bereich.
Im Datei-Explorer
Navigieren Sie zu einer Serververbindungsdatei, wählen Sie sie aus, und ziehen Sie sie in den Bereich Katalog. Sie wird im Container Server
angezeigt.
Erstellen einer ArcGIS Server-Verbindung
Beim Herstellen der Verbindung mit einer ArcGIS Server-Site wird eine Liste mit Elementen angezeigt, für die Sie eine Zugriffsberechtigung haben. Wenn Sie einen Benutzernamen und ein Kennwort angeben, sind Sie möglicherweise dazu berechtigt, weitere Elemente anzuzeigen, die für bestimmte Benutzer verfügbar sind.
Erstellen einer ArcGIS Server-Site-Verbindung
Wenn Sie eine Verbindung mit einem Verbundserver in ArcGIS Enterprise herstellen, müssen Sie sich beim ArcGIS Enterprise-Portal anmelden. Die Serververbindung verwendet Ihre Portal-Anmeldedaten, um auf Inhalte auf dem Server zuzugreifen.
Wenn Sie eine Verbindung mit einer eigenständigen ArcGIS Server-Site herstellen, bestimmt die Serververbindung anhand Ihres Benutzernamens und des Kennworts Ihre Zugriffsebene. Wenn Sie über ausreichend Berechtigungen verfügen, können Sie Services veröffentlichen.
Öffnen Sie ein Dialogfeld zum Durchsuchen für die ArcGIS Server-Verbindung mit einer der folgenden Methoden:
Auf dem Menüband
Klicken Sie auf die Registerkarte Einfügen.
, zeigen Sie auf Server, und klicken Sie auf Neuer ArcGIS-Server
Im Bereich Katalog
Klicken Sie auf der Registerkarte Projekt mit der rechten Maustaste auf eine leere Fläche unten im Bereich, und klicken Sie dann auf Neue ArcGIS-Server-Verbindung hinzufügen
.Geben Sie im Feld Server-URL die URL der ArcGIS Server-Site ein.
Ihre Angabe der Server-URL muss den Anforderungen der Site entsprechen.
Geben Sie gegebenenfalls Ihren Benutzernamen und das Kennwort ein, und wählen Sie aus, wie die Anmeldeinformationen gespeichert werden sollen.
Benutzername/Kennwort in Windows-Anmeldeinformationsverwaltung speichern: Ihre Anmeldeinformationen werden im Betriebssystem des Computers gespeichert. Sie müssen die Anmeldeinformationen nur erneut eingeben, wenn Sie über einen anderen Computer mit der Verbindungsdatei auf den Server zugreifen möchten. Dies ist die Standardoption.
Benutzername/Kennwort in Verbindungsdatei speichern: Ihre Anmeldeinformationen werden in der Verbindungsdatei gespeichert. Jeder kann auf den Server zugreifen, ohne sich anmelden zu müssen, wenn er auf die Datei zugreifen kann.
Klicken Sie auf OK.
Wenn Sie Anmeldeinformationen angegeben und die Option Benutzername/Kennwort in Verbindungsdatei speichern ausgewählt haben, wird eine Warnmeldung angezeigt.
Klicken Sie auf Ja, um fortzufahren und Ihre Anmeldeinformationen in der Verbindungsdatei zu speichern.
Hinweis:
Wenn Sie eine Verbindung mit einem Verbundserver herzustellen versuchen, ohne beim Enterprise-Portal angemeldet zu sein, wird das Dialogfeld ArcGIS - Anmeldung angezeigt. Geben Sie Ihre Anmeldeinformationen für das Portal ein, und klicken Sie auf Anmelden.
Eine ArcGIS-Server-Verbindungsdatei (.ags) wird erstellt und im Home-Verzeichnis des Projekts gespeichert. Die neue Serververbindung
Um Ihre Zugriffsebene für die Inhalte des Servers zu bestimmen, überprüfen Sie die Eigenschaften der Serververbindung. Die höchste Zugriffsebene, die bei Erstellung einer Verbindung gewährt werden kann, ist die Publisher-Ebene. Sofern Ihre Anmeldeinformationen dies unterstützen, können Sie nach dem Herstellen der Verbindung ein Upgrade auf die Administratorzugriffsebene durchführen.
Herstellen einer Verbindung mit einsatzbereiten Services von ArcGIS Online
Sie können Verbindungen mit bestimmten Servern, die über ArcGIS Online den Zugriff auf einsatzbereite Services ermöglichen, herstellen. Einsatzbereite Services ermöglichen Ihnen, Daten zu analysieren und von Esri kuratierte Daten zu verwenden.
Verbindungen mit einsatzbereiten Services können Sie unabhängig davon, ob ArcGIS Online Ihr aktives Portal ist, herstellen. Wenn ArcGIS Online Ihr aktives Portal ist und Sie nicht angemeldet sind, werden Sie nach dem Herstellen einer Verbindung aufgefordert, sich anzumelden.
Auf dem Menüband
Im Bereich Katalog
.Geben Sie im Textfeld Server-URL die URL eines der folgenden ArcGIS Online-Server ein:
https://elevation.arcgis.com/arcgis: Sichtfelder, Höhenprofile und Höhenzusammenfassungen berechnenhttps://hydro.arcgis.com/arcgis: Abflussgebiete erstellen und Punktpositionen flussabwärts verfolgenhttps://traffic.arcgis.com/arcgis: Verkehrsereignisse sowie Live- und typische Verkehrsbedingungen visualisierenhttps://logistics.arcgis.com/arcgis: Routing-, Flotten-Routing- und andere Analysen für Straßen und Gehwege durchführenhttps://geocode.arcgis.com/arcgis: Positionsbeschreibungen, wie zum Beispiel Koordinatenpaare, Adressen oder Ortsnamen, in Positionen auf der Erdoberfläche transformieren (In der Regel ist es nicht notwendig, diesen Service über die URL hinzuzufügen, da der ArcGIS World Geocoding Service
dem Projekt automatisch hinzugefügt wird, wenn Sie bei ArcGIS Online angemeldet sind.)
Klicken Sie auf OK.
Achtung:
Einige sofort einsatzfähige Services verbrauchen Service-Credits aus Ihrem ArcGIS Online-Konto.
Eine ArcGIS-Server-Verbindungsdatei (.ags) wird erstellt und im Home-Verzeichnis des Projekts gespeichert. Die Serververbindung
Erstellen einer OGC-Service-Verbindung
Sie können Verbindungen zu OGC-Services der folgenden Typen herstellen und einzelne Service-Layer oder den gesamten Service zu einer Karte hinzufügen:
OGC-API
WCS
WFS
WMS
WMTS
Öffnen Sie ein Dialogfeld zum Durchsuchen für die Serververbindung mit einer der folgenden Methoden:
Auf dem Menüband
, zeigen Sie auf Server, und klicken Sie auf den gewünschten Servertyp.
Im Bereich Katalog
vorhanden ist, dann klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ihn, und klicken Sie dann auf den gewünschten Servertyp. Wenn im Projekt keine Serververbindungen vorhanden sind, ist diese Methode nicht verfügbar.Geben Sie im Dialogfeld für die Serververbindung die URL des Servers ein, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
Wenn die Kommunikation mit dem Service über eine bestimmte Version der Service-Spezifikation erfolgen soll, klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Version, und wählen Sie die gewünschte Versionsnummer aus. Andernfalls wird die Standardversion des Service verwendet.
Wenn Sie eine OGC-API-, WFS-, WMS- oder WMTS-Verbindung erstellen, können Sie zusätzlich auf die Überschrift Parameter für benutzerdefinierte Anforderung klicken und alle für benutzerdefinierte Anforderungen erforderlichen Parameter angeben.
Benutzername/Kennwort in Windows-Anmeldeinformationsverwaltung speichern: Ihre Anmeldeinformationen werden im Betriebssystem des Computers gespeichert. Sie müssen die Anmeldeinformationen nur erneut eingeben, wenn Sie über einen anderen Computer mit der Datei auf den Server zugreifen möchten. Dies ist die Standardoption.
Klicken Sie auf OK.
Klicken Sie auf Ja, um den Vorgang fortzusetzen.
Hinweis:
Wenn der OGC-Service mit einem Service in einem ArcGIS Enterprise-Portal verknüpft ist, müssen Sie sich möglicherweise bei dem Portal anmelden.
Eine Serververbindungsdatei wird erstellt und im Home-Verzeichnis des Projekts gespeichert. Die Serververbindung wird im Container Server
im Bereich Katalog angezeigt. Je nach Servertyp hat die Verbindungsdatei eine der folgenden Erweiterungen:: .ogc, .wcs, .wfs, .wms oder .wmts.
Hinzufügen eines Servers zu den eigenen Projekt-Favoriten
Wenn Sie einen GIS-Server in vielen Projekten verwenden möchten, dann können Sie ihn als Favorit festlegen. Ein Favorit kann einem Projekt im Bereich Katalog auf der Registerkarte Favoriten hinzugefügt werden. Wenn Sie eine Serververbindung als Favorit festlegen, dann werden ihre Verbindungseigenschaften gespeichert und müssen nicht erneut angegeben werden, wenn Sie sie als Favorit einem neuen Projekt hinzufügen. Eine Kopie der Verbindungsdatei wird im Ordner Favoriten in Ihrem Roamingprofil gespeichert.
Sie können Serververbindungen erstellen, die automatisch zu Favoriten werden. Die Verbindungsdateien werden standardmäßig im Ordner "Favoriten" in Ihrem Roamingprofil gespeichert und stehen auf jedem Computer, den Sie nutzen, zur Verfügung.
Tipp:
Sie können eine Serververbindung als Favorit festlegen, indem Sie sie von ihrem Speicherort im Container Server
im Katalog oder im Datei-Explorer zur Registerkarte Favoriten des Bereichs Katalog ziehen.
Kopieren eines Servers in ein anderes Projekt
Zum Kopieren einer Serververbindung von einem geöffneten Projekt in ein anderes Projekt können Sie die Befehle Kopieren
und Einfügen
verwenden oder einfach mit der Maus die Verbindung aus dem einen in das andere Projekt ziehen.
Ändern der Eigenschaften von Serververbindungen
Sie können die Verbindungseigenschaften eines Servers in einem Projekt anzeigen und ändern. Sie können die Funktionen für die Verbindung ändern, sofern Ihre Anmeldeinformationen dies zulassen. Beispielsweise können Sie eine Publisher-Verbindung auf die Administratorebene heraufstufen, sofern Sie mit Ihren Anmeldeinformationen Administratorzugriff auf die Site haben. Analog können Sie eine Publisher-Verbindung auf eine Verbindung der Benutzerebene herabstufen.
Klicken Sie im Bereich Katalog oder in einem Fenster mit der Katalogansicht auf eine Serververbindung, und klicken Sie auf Eigenschaften.
Das Dialogfeld Eigenschaften für den Server wird geöffnet. Nur für ArcGIS Server-Verbindungen
wird in der Dropdown-Liste Typ die Verbindungsebene angezeigt.Wenn die Option Typ verfügbar ist, können Sie die Zugriffsebene nach Bedarf ändern.
Benutzerverbindung: Verwenden von Services auf dem Server. Karten- und Feature-Services werden zusammen mit anderen Elementen aufgeführt, die für Ihre Anmeldeinformationen zugänglich sind. Dies ist die einzige verfügbare Option, wenn Sie mit einem Verbundserver verbunden sind.
Publisher-Verbindung: Veröffentlichen von Services auf einer eigenständigen ArcGIS Server-Site mit Ausnahme von Geoverarbeitungsservices. Aufgelistet werden die Elemente, die mit Ihren Anmeldeinformationen zugänglich sind. Feature-Services sind allerdings in der Liste nicht enthalten.
Administratorverbindung: Veröffentlichen von Services auf einer eigenständigen ArcGIS Server-Site mit dieser Verbindung. Für Ihre Anmeldeinformationen verfügbare Elemente werden aufgelistet, allerdings enthält die Liste keine Feature-Services.
Ändern Sie im Feld Server-URL die URL des Servers nach Bedarf.
Ändern Sie bei OGC-Servern in der Dropdown-Liste Version die Version der Service-Spezifikation nach Bedarf.
Klicken Sie nur bei OGC API-, WFS-, WMS- oder WMTS-Servern auf die Überschrift Parameter für benutzerdefinierte Anforderung, und ändern Sie die Werte benutzerdefinierter Parameter nach Bedarf.
Ändern Sie unter Authentifizierung Ihren Benutzernamen, das Kennwort und die Speicherung der Anmeldeinformationen nach Bedarf. Wenn Sie eine Verbindung zu einem Verbundserver hergestellt haben, brauchen Sie keine Anmeldeinformationen anzugeben, sondern müssen sich beim Portal anmelden.
Benutzername/Kennwort in Windows-Anmeldeinformationsverwaltung speichern: Ihre Anmeldeinformationen werden im Betriebssystem des Computers gespeichert. Sie müssen die Anmeldeinformationen nur erneut eingeben, wenn Sie über einen anderen Computer mit der Datei auf den Server zugreifen möchten. Dies ist die Standardoption, wenn Sie eine Serververbindung erstellen.
Klicken Sie auf OK.
Entfernen einer Verbindung
Sie können die Verbindung zu einem Element im Bereich Katalog oder in der Katalogansicht entfernen, wenn Sie das Element nicht mehr benötigen oder die entsprechenden Inhalte nicht mehr verfügbar sind. Wenn Sie eine Verbindung zu einem Element entfernen, kann aus dem Projekt nicht mehr direkt auf das Element und seine Inhalte zugegriffen werden. Diese werden jedoch nicht vom Computer, aus dem Netzwerk oder aus dem Speicherort in der Cloud gelöscht.
Verbindungen zu Elementen, die für das Projekt erforderlich sind, beispielsweise zum Home-Verzeichnis, zur Standard-Toolbox und zur Standard-Geodatabase, können nicht gelöscht werden.
Zum Entfernen einer Verbindung führen Sie die folgenden Schritte aus:
Navigieren Sie im Bereich Katalog zu der Elementverbindung.
Alternativ können Sie bei aktivierter Katalogansicht im Bereich Inhalt oder in der Katalogansicht zu der Elementverbindung navigieren.
Klicken Sie auf die Elementverbindung, um sie auszuwählen.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Element, und klicken Sie auf Aus Projekt entfernen
.Wenn die Katalogansicht aktiviert ist, können Sie eine Elementverbindung auch über das Menüband entfernen. Klicken Sie auf dem Menüband auf die Registerkarte Katalog. Klicken Sie in der Gruppe Organisieren auf Entfernen
